djvolt
Treść opublikowana przez djvolt
  1. Podałes link, tak z niczego wziąłeś tego linka? Jesli korzystałbys z taurona to dałbyś taurona... Tak przypuszczalem :) Mniejsza o to, cyfry mówią swoje. Przelicz sobie dokładnie po ilu kW zwróci ci się albo opłata handlowa albo opłata za rzekomą fakturę elektroniczną... Przy G12 wszystko jest uwarunkowane, lodówki nie wyłączysz, pralke możesz włączać w godzinach w strefie II zazwyczaj 14-16, 22-6, jednym słowem życie według ustalonego czasu... Policz sobie ile wydasz zużywając średnio 1000kW miesięcznie taryfie G12 a ile w G11... Nie da sie tego bezposrednio obliczyc, poniewaz w G11 grzejesz non stop, a w G12 czekasz na nagrzanie, jesli za szybko ucieknie ci cieplo placisz jak za zboze dlatego do takich rzeczy idealny jest bufor, zeby przez noc nagrzal do tych 80 stopni wode, aby potem nie zabraklo nam ciepla, ale nie jestem zwolennikiem takiego rozwiazania niestety, wole miec cos zawsze pod reka w razie W...
  2. A sprawdzales ty dokladnie za co placisz i ile placisz za dystrybucje, za oplate handlowa oraz za energie czynna? Ja liczylem, analizowalem wszelkie dokumenty i zwykla taryfa G11 to najdoskonalsza taryfa jaka istnieje bez zadnych kruczkow, dodatkow, oplat handlowych itd. za nia jest taryfa pompa ciepla, ale juz oplata handlowa sprawia, ze musialbys miesiecznie wykorzystywac >1000kW zeby ci sie oplacalo przejsc z G11... ENERGA: http://www.energa.pl/object.php/act/sho/oid/96d2dea3db981429e2148df4adada209/v/1443291644 TAURON: http://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/TS/TPE_KI_taryfa_sprzedazowa_TAURON.pdf http://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/TD/Taryfa_Dystrybucyjna.pdf 0,315864 pln brutto w Tauronie w Energii Takze strasznie duzo ty placisz w tej Energii :D na dodatek jeszcze za efakture 14,99!!!!!!!! WTF?
  3. Ja bym szedl w strone bufora + pompy co najmniej dwa obiegi jeden na lazienke z osobnym czujnikiem + drugi na pozostale pomieszczenia jesli masz na tyle miejsca :) lub ogrzewanie podlogowe w lazience i mniejszy bufor. Policz ilosc grzejnikow i ich mocy, mniej wiecej bedziesz wiedzial ile litrow bedziesz mial w CO do ogrzania oprocz bufora... Przy CO liczysz moc grzejnikow 120W/m2 jesli masz slabo ocieplone mieszkanie, 100W/m2 jesli masz ocieplone. Zakladaj przy tym, ze jesli wychodzi grzejnik 1600W czyli 800x600 to bierz 1000x600, wieksza powierzchnia promieniowania ciepla szybciej nagrzeje pomieszczenie poprzez cyrkulacje. Grzejniki montuj tak, aby nie zaslanialo ich nic od gory, minimum to 10cm miejsca nad grzejnikiem, aby zapewnic konwekcje powietrza... Co do II strefy jest jeden problem: zycie wedlug czasu... Nie zapominaj, ze prad w taryfie G11 dwu-strefowej w strefie 1 jest 1,5x drozszy niz w taryfie G11 zwyklej...
  4. masz problem z cyrulacja i wilgocia cyrkulacyjna (bialy nalot), zamontuj sobie nawiewniki okienne manulane lub higrosterowane i bedziesz mial problem z glowy, koszt ok 200/szt z robocizna 1. do wymiennika 100L oczywiscie grzalka na lato? 2. nie lepiej ci zamontowac zawor trojdrozny i grzac bojler w lecie Kospelem z rurkami w peszlach? 8kW to nie 1,6kW... Kospel ma rozlozenie mocy i korzysta na podtrzymaniu z grzalki 2kW w piecu 8kW obciazajac co jakis czas zmiennie kazda faze, zebys nie musial szalec ze sterownikiem od CO po prostu kup Kospela CO/CWU, zebys mogl dac czujnik wody do baniaka i masz problem z glowy, woda wiecznie bedzie goraca :) 3. sterownik do CO jeden w zupelnosci wystarczy w miejscu w ktorym najwiecej siedzisz, w kuchni i tak bedziesz przykrecal grzenik 4. co do pradu nie mylisz sie, prad to prad, 100% mocy wydajesz w wode, zadnych strat, jedynie u ciebie na bojlerze w czasie podtrzymania
  5. Ja mam mieszkanie 39m2, wysokie na 3,7 a w nim ogrzewacz przepływowy siemens 21kW, chodzi na II czyli 15kW w czasie kapieli w zimie, do tego kospel 8kW chodzi non stop sobie i mi nie przeszkadza, na 65 stopniach a czunik euroster 4 strefowy nim reguluje, płyta indukcyjna, mikrofala 1,2kW, czajnik 2kW, TV itd. wszystko na prąd, jestem ECO tylko u nas dofinansowania nie ma heee :D ty moze zalapiesz sie na dofinansowanie od miasta za zmiane na ogrzewanie ekologiczne... Rachunki za wsio czyli ogrzewanie + cwu + uzytkowanie max mialem 380 w zimie ale to na 23,6 stopniach w swieta :D zadna zima mnie nie zaskoczy, a jaka wygoda, brak jakiegokolwiek zagrozenia zaczadzeniem, wybuchem itd. Pytalem o pomieszczenie gospodarcze, a po to by zastosowac zbiornik buforowy 500L i wiekszej mocy kociol :) Idz w strone pradu, prad to przyszlosc, niebawem bedzie tak jak w norwegii, im zimniej tym taniej :) Przelicz sobie taryfe G11 i porownaj do G12, nie oplaca ci sie, chyba, ze wykorzystasz powyzej 1500kW miesiecznie wowczas cos juz tam bedzie sie oplacalo, a do tego wszedzie timery, zycie na czas, to nie dla mnie :D
  6. a) kuchnia 15m2: grzejnik diamand 800x600x11 b)1 pokój 15m2 grzejnik diamand 800x600x11 c) 2 pokój 25m2 grzejnik diamand 1100x600x11 Masz wysokość standardową, będziesz miał gorąco :D Nie grzej niżej niż 60 stopni, nie opłaca się grzać na 50 stopniach... Sąsiadowi powiedz, że jest bajkopisarzem, pierwsze słysze, płaci się jednorazowo za zwiększenie mocy, a opłata za 3-fazy: 3,85 pln netto / miesiąc; po opłaty miesięczne odsyłam: http://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/TS/TPE_KI_taryfa_sprzedazowa_TAURON.pdf http://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/TD/Taryfa_Dystrybucyjna.pdf Nie opłaca ci się przejść na żadną taryfę tylko pozostać przy G11, najlepiej w taryfie Dom Wygodny, jedna stabilna stawka bez żadnych opłat handlowych. Przy tak niskim mieszkaniu powinienes miec rachunki na poziomie 300pln z uzytkowaniem :D taniej niz weglem, bo masz skutecznosc mocy 100% prad->woda i placisz tylko za to co wykorzystasz...
  7. Akumulacyjne rozproszone bardzo dobre tylko... sąsiad może i grzeje, ale osiąga temp 21,6? Raczej wątpie ba i nie ma żadnego zapasu w razie W, a w Kospelu siup i masz już 80 stopni na grzejnikach :D Kilka pytań: 1. jak wysokie masz mieszkanie? 3,7m? 2. jaką masz moc umowną? 16kW? 3. masz dużo miejsca i możesz wydzielić pomieszczenie gospodarcze?
  8. Witam wszystkich. Odświeżam temat związany z ogrzewaniem elektrycznym. Tak jak autor tego postu także jestem tego zdania, że lepiej zrobić dobre ogrzewanie elektryczne i mieć pełny automat, nie trudzić się o papierkową robotę, wydawać strasznie dużo pieniędzy oraz prosić się wykfalifikowanych monterów z uprawnieniami, żeby podłączyli kocioł gazowy... Obecnie mam zamontowany kocioł. Do tej pory przeszedł tylko jeden serwis, wszystko działa bez zarzutów. Zobaczymy jak spisze się w tym sezonie na znacznie mniejszej powierzchni grzania... Poprzednio było 70m2 i 2,7m wysokości, ściana 40cm, strona zachodnia, 4 okna PVC, nad jest strych, pod sąsiad... Koszty średnie: 320 pln na taryfie G11 (całodobowa) tylko dla ogrzewania (osobny licznik 3F) Mieszkanie: 39m2, wysokość 3,5m, V=137m3, środkowe południowo-zachodnie, po lewej, prawej i na górze sąsiad, od strony północnej ciepła klatka, okna od strony południowej, zapotrzebowanie na ciepło 80kWh/m2/rok Kocioł: Kospel EPCO L2-8 8kW + skrzynka nadtynkowa + licznik 3F + bezpiecznik + automat podgrzewacz C.W.U 21kW<->C.O. Czujnik: komplet Auraton 2025 RTH + 2 x Klamka H-1 ustawione na dzień 21*C, noc: 19*C Grzejnik pokój: 600x800x102 Grzejnik kuchnia: 600x600x102 Grzejnik łazienka: zwykły stalowy drabinkowy 1/2 Wszystko spięte miedziakami Okna: PVC Ściana: 65cm pełna cegła Wynik: 156 pln/m-ąc według kalkulatora W załączeniu przedstawiam mój własny opracowany kalkulator średniego lub dokładnego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych wartości kotła, kubatury, metrarzu oraz temperatury pokojowej oraz jaka powinna być wartość mocy kotła elektrycznego. Mogę także dokonać dodatkowych opcji takich jak bufor dla taryfy nocnej itd. Kalkulator oparty na doświadczeniu oraz opinii ludzi, którzy takie kotły posiadają i użytkują na co dzień, a nie teoretycznych spiskowców GAZ-PRĄD i to jaki gaz jest tani i takie tam bzdety nie licząc kompletnie kosztów instalacji, kosztów rachunku za przesył stały oraz badań technicznych wykonywanych co roku!!! Abonament elektryczny na dzień 23.08.2012 wynosi 9,80PLN Brutto, a nie ponad 70PLN Brutto w przypadku gazu za przesył stały!!! Wszelkie spostrzeżenia proszę pisać w tym temacie, z miłą chęcią podzielę się doświadczeniem... Wszelkie pytania pisać w tym temacie co i jak. KALKULATOR KOCIOŁ ELEKTRYCZNY CO TAURON G11.xls
