djvolt
    33
7823 wyświetleń profilu
Osiągnięcia djvolt
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. To zle wyliczyles, takie wyliczenia nie maja sie za nic z rzeczywistoscia niestety :P Mnie zmusila sytuacja na szybko do zalozenia pieca elektrycznego, mimo, ze z wyliczen wychodzilo ze palcic bede 600-700, mieszkanie 39m2 ale wysokosc jego to 3,7m... Kolega dla 80m2 przy wysoksci 2,6m przy EKCO 4kW placi 600 ale ma taryce C11 czyli na firme... Przy G11 placilby 50% taniej... Mozna jeszcze G13 i bufor, pakowac tam 70-80 stopni i rozprowadzac w dzien pompami niezaleznie od EKCO...
  2. Bo wszyscy tylko biadolo i biadola, ze gaz cacy, ale nie da sie go odnowic :D Panelami fotowoltaicznymi mozna sobie odnowic wiec i zmneiszyc rachunek. Tu na forum przewaznie tacy co nie maja pieca ani kotla CO elektrycznego sie wypowiadaja i pozniej co by bylo gdyby... Ja teraz przerabiam wszystko na prad... Mam EKCO 8kW, rachunek max za CO 250pln dla 39m2, miesiecznie ogolnie rachunki srednio za prad 350-400 razem z CWU z Siemensa 21kW... CO na grzejnikach stalowych, teraz robia wypad, zmiana na aluminium, aby EKCO szybciej ladowal cieplo i rury w peszle termiczne plus pianka... Nie ma lepszego niz prad , zero strachu, sama przyjemnosc i zero stresu, ze za gaz wyjdzie pierdyliard :P
  3. Nie robie pomiarow od roku :P choc mam licznik nad kotlem :P Jedynie co zmodyfikowalem od tamtego sezonu to temp ustawilem na 55 stopni, ale coraz mniej mi sie to podoba, mialo byc mniej a jest tyle samo za prad, moze i nawet ciut wiecej... Mam grzejniki stalowe, a one jak wiadomo potrzebuja cyrkulacji, a ta jak wiadomo potrzebuje temperature odpowiednia i chyba wroce do 65 stopni :) 55 zda egzamin wylacznie przy amelinium... Stalowy najlepiej grzeje w temp 70-75, ale w nogi moze byc nieco zimno jesli ktos siedzi przy grzejniku :D Moge ci dzis sprawdzic stan licznika i za tydzien zas zmierzyc jak mi przypomnisz :P Na twoim miejscu zastanawialbym sie jednak nad buforem nawet 50-100L jak masz miejsce, nawet wiszacy pod sufitem jak bojler, co 70 stopni z buforze to nie 55 stale na kotle :P kociol tylko od czasu do czasu zalaczalby sie, zeby podgrzac baniak sterowany za pomoca osobnego kontrolera mierzacego temp w baniaku i tyle :P
  4. https://www.tauron.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/prad-z-eko/Strony/prad-z-eko.aspx Strefy czasowe w taryfie G12w: Strefa I (strefa szczytowa): Od poniedziałku do piątku w godzinach: 600 - 1300 oraz 1500 - 2200 Strefa II (strefa pozaszczytowa): Od poniedziałku do piątku w godzinach: 1300 - 1500 i 2200 - 600 oraz wszystkie godziny doby sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy**. Kompletnie przesrane, obiadu tanio nie zrobisz, pranie czesciowo, mycie tylko po 22 jesli masz przeplywowke, a tak to *** od 6 do 13 prad o 10gr drozszy, pozniej od 15 do 22 wtenczas kiedy trzeba... Kociol nie ma prawa chodzic wtenczas, bo kaplica... W nocy spisz wiec nie wypada wiecej niz 20.6... Pozostaje tylko bufor, zeby kociol dowalil na 80 stopni przez noc, a w dzien, na mieszalniku tempreatury ustaionego na 55 stopni zeby pompa rozprowadzala + sterownik osobny kotla, zeby tylko zalaczal sie w ustalonych godzinach taniego pradu... Przesrane na calej linii, ciagla schiza, ze drogo do 22 :P
  5. Co do tych akumulacyjnych to bym sie jeszcze powaznie zastanowil... Jak zrobie kalkulator to sie wszystko okaze, ale jest problem z obliczeniem, zaloze, ze prad na kospela bedzie tylko dawany w "tanich" godzinach wtenczas wyjdzie prawdziwa roznica i zakladamy, ze tylko liczymy ogrzewanie czyli kazdy ma licznik nad piecem i wie ile piec zuzyl a nie uzytkowanie...
  6. Az musze zrobic kalkulator pod G12W i zobaczymy jak to sie plasuje przy srednim zuzyciu 1200kWh/m-ac U mnie takze piec chodzi w nocy ale to nie tak intensywnie jak w dzien wiadomo, na noc mam 20,6 stopnia wiec raz sie zalaczy, dogrzeje i tyle, histereze mam ustawiona na 0,5 stopnia a ty jak masz? zapewne 1 stopien, dla mnie to za duzo, idzie zamarznac :P
  7. Taryfy obecne: https://www.tauron.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/pozostale-produkty/Strony/taryfy-sprzedawcy.aspx Dystrybucja: https://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/dystrybucja/wyciag_z_taryfy_TD.pdf Wedlug mojego bardzo precyzyjnego kalkulatora dla taryfy G11 Dom wygodny przy zuzyciu 1200kWh musialbym zaplacic 636,91 PLN Brutto... Zdziwilem sie powiem ci jak zobaczylem teraz G12, w dzien 0,2989 a w nocy 0,1540 Ile jest godzin w dzien, a ile w nocy? U mnie piec w godzinach 00:00-06:00 nie pracuje... Zrobie kalkulator dla dwustrefowego zuzycia wtenczas bedziemy miec bialo na czarnym co sie oplaca przy takim zuzyciu :P
  8. A ja jestem powiat zabkowicki wiec ten sam Tauron :P https://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/dystrybucja/wyciag_z_taryfy_TD.pdf https://www.tauron.pl/SiteCollectionDocuments/TS/TSTPE_KI_taryfa_sprzedazowa_TAURON.pdf Tak jak ty to liczysz to nigdy sie nie doliczysz, musisz miec specjalny kalkulator :P ja takowy mam, sam robilem :D W taryfie G11 calodobowa kosztuje: 0,2983 brutto wiec nie wiem skad wziales 0,6745 :P G12 0,3676 brutto dzien a G12w: 0,3927 brutto G12w idealnie nadawalaby sie jakby byl kociol podpiety pod bufor, smalimy wtenczas baniak 100L w nocy i pozniej sobie rozprowadzamy po mieszkaniu... Jak ostatnio wyliczalem, a mam jeszcze stara umowe [bez jeb... oplaty abonamentowej, ktora ostatnio wciskaja wszedzie dla pakietu WYGODNY] i powiem ci, zeby przejsc z G11 na G11 Dom wygodny musialbym na miesiac jechac ponad 1200kWh, a mam tylko 700 w mrozne dni wiec mi sie nie oplaca kompletnie :P
  9. Czekaj czekaj, w jakim rejonie zyjesz? Mozesz pdoac? Musze sprawdzic papiery...
  10. My nie o tym piszemy :P ale urzadzenie ciekawe, przynajmniej mozna sterowac zewnatrz i nie bawic sie z raspberry :P
  11. Jakby taki kociol mial jakikolwiek interfejs USB lub RS232 to bylaby baja :D sam bym takiego zakupil i zrobil sterownik na raspberry z serwerem WWW :P Ale to kociol wiec ma grzac, a nie bajerowac ludzi :P
  12. Zapowietrzona instalacja wraz z pompa skoro ci szelesci dlatego nie mozesz ustawic przeplywu :P
  13. Tak dla podpowiedzi ja lece na starym kotle z 98 EPCO II 8kW, a pompa leci na II. Ty masz zapewne EKCO L2 wiec masz zawor na wylocie, skrecaj tak dlugo, az zobaczyc 3L/min i tyle
  14. No 6kW to opali mieszkanie 50m2 :P Teraz jade na ustawieniu 55 stopni - testowo, niby ok ale mnie nie rajcuje, piec musi bardzo dlugo chodzic, zeby nagrzac, wrecz non stop, ale powiem, ze jesli ktos ma stalowe [ja mam Diamondy] to dopiero pokazuja pazur przy 65-70 stopniach, pomieszczenie blyskawicznie pokrywa sie cieplem [idealna cyrkulacja], zwlaszcza jak sie je uprzednio przewietrzy to chwila moment i 21,6 gotowe, no ale 3,7m to nie 2,6m wiec i byc moze bede chodzil jak tylko zejde z sufitem na 2,7m :P Ja bym ustawil na twoim miejscu 55 stopni i 21,6 temp non stop oprocz nocy, tam bym ustawil 20 lub 20,6, zalezy kto co lubi :D Dlaczego masz taryfe G12? Nieoplaca ci sie kompletnie :P chyba, ze zuzywalbys w granicach 1500kW na miesiac :P bo piec niestety chodzi non stop, to jest dobre jesli mialbys bufor 100L i kociol mialby go ogrzac w nocy do temp 80-90 stopni...
  15. A nie wiem, mam wszystko na prąd czyli C.O. + C.W.U i zapłaciłem ostatnio 359PLN, średnio wychodzi w okolicach 300PLN, jak kiedyś obliczałem [osobny licznik pod C.O.] to samo C.O. wychodziło w granicach 200PLN Kluczową rolę tutaj ogrywa wysokośc pomieszczeń, ja mam 3,7m, więc jesli byłoby 2,5m to myślę, że dużo mniej poszłoby kWh :P Dlaczego Kospela masz az 18kW??? 8kW wystarczylby w zupelnosci na 50m2 jesli masz wysokosc do 2,5m...
