Yellow
Treść opublikowana przez Yellow
  1. Nałożyliśmy się w odpowiedziach. Twoja propozycja jest podobna do mojej, tylko badziej "cywilizowana" - dzięki.
  2. Badzo dziękuję za odpowiedzi i informacje. Z kalkulatora Paroc Calculus wynika że otulina o grubości 8 cm skłądająca się z 4rech warstw po 2 cm z aluminiowymi warstwami powinna redukować temperaturę z 300 do 30~40 C (w zależności od temp otoczenia). To by wystarczyło. Sytuacja jest taka, że mieszkanie już istnieje i styropian z siatką i tynkiem jest położony. Planuję wybijać od wewnątrz, w ścianie osadzić małą (np 150 mm ) tuleję na grubość muru i styropianu, wybrać więcej styropianu i izolować tą tuleję w warstwie styropianu na 8-10 cm a w murze znacznie mniej. W tą tuleję weszłaby dopiero właściwa rura spalinowa 120 mm izolowana od tuleji 150 mm. W samym istniejącym tynku, kleju i siatce wyciąłbym tylko taki otwór jak tuleja czyli 150 mm. Pytanie czy to się tak robi, może już murze otwór ma być znacznie większy? Inne pytanie przy okazji czy przy kozie i rurze np 1,5 m pion, dalej poziom ok 2,5 m dalej przepust i 1,5 izolowanej rury (jak radzi 7NTXX ) uzyskam wystarczające parametry ciągu. Nawiew do pomieszczenia tylko przez zawsze uchylone okno w czasie palenia.
  3. Witam na forum, Chciałbym w pokoju ustawić piecyk "koza". Jako komin miałaby służyć rura stalowa. Konieczne jest wykonanie przepustu przez ścianę, ale wydaje mi się, że tak wprost tego zrobić nie można ponieważ ściana jest ocieplona 12 czy 15 cm styropianem. Proszę o radę jak taki przepust wykonać? Czy np wykonać przepust o średnicy ok 25 cm zastosować izolację (jeżeli tak to z jakiego materiału) i wewnątrz umieścić rurę spalinową? Jaka może być temperatura takiej rury w odległości ok. 4 m od kozy? Proszę o rady.
