izydor
    8
Treść opublikowana przez izydor
  1. ok-poczytam dokładniej-dzięki wszystkim
  2. nie,no ,tyle to wiem,źle zrozumiałeś moje pytanie.Tzn ja je źle zadałem.Chodzi mi o zbiornik przeponowy,jaki widziałem u kogoś ,zamiast otwartego zbiornika wzbiorczo-przelewowego - zamkniety układ a w nim wpięty wzbiorczy i zawór bezpieczeństwa-wg mnie na kotle węglowym powinno się robić system otwarty
  3. 80 L będzie mało ,doszła wanna i dwie osoby- a co do tego zbiornika przeponowego-rzeczywiście można go stosować w instalacji c.o. zamiast wzbiorczego i zamknąć układ na kotle węglowym?
  4. Panowie-pewnie ,że lepiej mieć Lexusa niż Tico.... Bojler ma 2 lata ,dokupię 140L za 600zł na allegro widziałem nawet za 400zł 200 litrowy pionowy co najmniej 2x tyle Kiminero-dzięki za wyjaśnienia i schemat ,widziałem instalacje c.o. z piecem węglowym ,które zamiast naczynia wzbiorczego otwartego miały jedynie takie naczynie przeponowe.Na moją (amatorską) uwagę ,że to jest system zamknięty ,więc "bomba" podczas np zagotowania wody w piecu na skutek awarii pompy,braku zasilania itp,każdy mówił,że to fachowcy tak zrobili ,więc może być.Katastrofa....
  5. zasilanie zimnej wody użytkowej będzie do dolnego bojlera a jego wyjście chcę podpiąć pod wejście zimnej wody użytkowej górnego bojlera-tak jak na załączonym obrazku w moim pierwszym poście-dlatego nie wiem po co miałbym to dublować?wystarczy na głównym- pierwszym zasilaniu A co do tego przeponowego ,żeby redukowało ciśnienie w bojlerze,to chyba założę,tylko nie wiem jak się to obsługuje,bo coś tam trzeba po podpięciu ustawić ciśnienie w tym zbiorniku,napompować , a nie mam o tym pojęcia-jakiś link albo opis krok po kroku?
  6. naczynie wzbiorcze jest w układzie-nie zamieszczałem tego na rysunku,bo chodziło mi tylko o bojlery Nie rozumiem co to znaczy " Raczej należałoby zdublować ZB i ZZ " ?co to za skróty? czy chodzi o zawory bezpieczeństwa i zwrotny?Dlaczego miałbym je dublować,przecież to będzie tak ,jakby jeden zasobnik-te same ciśnienie itd
  7. nie będę miał potrzeby grzania jednego bojlera,bo ten górny 80 L będzie nie długo za mało,więc na pewno będą grzane obydwa non-stop.Najmniej przeróbek w instalacji miałbym podpinając szeregowo,,ale nie wiem,czy jest to efektowne,chociaż w ten sposób chyba lepiej odbiorę ciepło z pieca ,bo długość wężownicy jest większa i na powrocie będzie bardziej wychłodzona niż przy podłączeniu równoległym.Teraz wydaje mi się,że przy podpięciu równoległym może być tak ,że góra dolnego bojlera 140L może być cieplejsza niż dół górnego bojlera 80L-czy tą połączeniową rurką( -obecnie mam 1/2cala ,nie pamiętam czy tam jest 3/4 i redukcja ,czy nie)woda się przemiesza,przecież cieplejsza woda z dolnego bojlera powinna "przejść" do górnego bojlera,nie?nawet jeśli to będzie 1/2" i długość ok 20-25cm
  8. Witam! Nie chcę zakładać nowego tematu,bo mam podobny problem -mam instalację c.o. z kotłem węglowym w której m.in. jest bojler poziomy 80L z wężownicą.Do tej pory wystarczało wody(dwie osoby ,prysznic) ale teraz są cztery osoby i dodatkowo wanna.Nie chcę wymieniać bojlera ,bo ma dopiero 2 lata,myślę o dopięciu drugiego -ok 120-140L.Nowy bojler zamontuję na ścianie pod starym Na pewno podłączenie wody użytkowej będzie szeregowo ,ale podpięcie zasilania i powrotu do pieca....Które rozwiązanie będzie lepsze=szeregowo,czy równolegle?Myślałem też ,żeby pod piec podpiąć tylko nowy ,dolny bojler ale to zły pomysł-co dwie wężownice to nie jedna
  9. izydor
    Witam Wszystkich!
    Witam! Trafiłem na to forum szukając odpowiedzi na temat instalacji c.o. i cwu Szkoda,że wcześniej tu nie trafiłem-kopalnia wiedzy!A ile się nakombinowałem w przeszłości zakładając te instalacje u siebie...:) Pozdrawiam wszystkich
