zetjar
    2
Treść opublikowana przez zetjar
  1. Bardzo dziękuję za odpowiedź - rozumiem, że ciągłe działanie pompy C.O. jest sytuacją normalną. Poszukam tego parametru obniżenia temperatury. >Trochę dziwnie to ująłeś. Możesz podac konkretny przykład takiego zachowania? A jeśli chodzi o zatrzymywanie pompy w zeszłym roku, to chdziło mi o to, że sterownik był w trybie ręcznym, temperatura na kotle ustawiona na np. 58 stopni i gdy po jakimś czasie pracy pompy opadła do 54 stopni, to pompa przestawała pracować a kocioł ponownie dogrzewał się do 58 i pompa ruszała.
  2. Witajcie, Czy to normalne, że po uzyskaniu zaprogramowanej na regulatorze Auraton 2005 temperatury w pokoju, nadal pracuje pompa C.O. ? Sądzę, że zawór czterodrogowy ustawia się poprawnie tj. tak, że gorąca woda wraca do kotła. Od roku posiadam kocioł Ling Duo 25 ze sterownikiem RecalArt ECONOMIC 3000, a w instalacji C.O. zawór mieszajacy czterodrogowym z siłownikiem (wszystko tak jak w instrukcji kotła). Obecnie dołączyłem czujnik temeratury na dworze i regulator temperatury w pokoju Auraton 2005, a siłownik podłączyłem do sterownika i przełączyłem z trybu ręcznego na automatyczny. Pytam, bo w zeszłym sezonie, gdy temperatura kotła opadała poniżej zadanej wartości na kotle, to pompa C.O. się zatrzymywała.
