misiekkb
    47
Osiągnięcia misiekkb
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. mam eCoale i nie chcę go zmieniać, ma on funkcję priorytet CWU i w razie potrzeby podnosi temp CO tylko nie lepiej jak by się dogrzewało spokojnie na nominalnych nastawach temperatury CO? Lepiej czyt. ekonomiczniej
  2. w łazience mam podłogókę na rtl + drabinka i termostatem na drabince określam temperaturę jaka mi odpowiada w łazience
  3. tylko jak obniżę temp na kotle to narasta problem grzania bojlera...
  4. 2. Jedna na CWU na zasilaniu i jedna do CO na zasilaniu dodam że pompa od co LFP 30w na 1 biegu i w nocy jak zawory termostatyczne na grzejnikach się przymykają to słychać syk jak pompa pcha a nie ma w co i ino ino otwartych glowicach taki sykkk jest... zastanawiam się nad zmianą pompy na alpha 2 albo danie zaworu różnicowo upustowego bo na zaworze ustawie sobie ciśnienie aby nie syczało a na pompie to nie wiem czy ona będzie wiedziała jak bardzo ma obniżyć ciśnienie aby nie syczało mi... na pompie od CO nie mam zaworu zwrotnego...dalej jest rozdzielacz na grzejniki
  5. a co z tym zaworem zwrotnym za pompą? wywalić ?
  6. Dziękuje Panowie:) o taki info mi chodzi...a co daje zmniejszenie lub zwiekszenie odległości płaszcza od bojlera z 20mm na 10 lub na 30mm? Dodam że teraz za popmą mam zawór zwrotny 1cal i podobno on mocno ogranicza przepływ w wężownicy...prawda to ?obejście z pompą mam 1 cal i dalej idzie tak samo...
  7. I teraz mówimy na temat:) na necie znalazłem coś takiego Pojemność wodna: 80 l Powierzchnia grzewcza płaszcz zewnętrzny: 0,49 m2 Moc grzewcza płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 10,8 kW Wydajność płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 250 l/h Maksymalna temperatura znamionowa: 90 st. C Minimalna temperatura znamionowa: 5 st. C Wymiary (długość/średnica): 74/42 cm czyli 0,5m2 blachy na płaszcz...na 80 litrów więc ja dam coś koło 0,80-1 m2 na moje 120litrów...i mamy że 20mm blacha od blachy tak? i oczywiście od dołu ma być ten płaszcz i zachodzić powinien na boki..prawda? powiedzmy że u mnie ok 1/2 bojlera zostanie pokryta płaszczem to zasilanie płaszcza daje z jednej strony w tej połowie bojlera a powrót w najniższym punkcie płaszcza? czy po przeciwnej stronie na ej samej wysokości ? a moze lepiej po przekątnej na tej samej wysokości ?
  8. na stojący nie mam miejsca, a nowy leżący po co jak ten jest nowy? tylko nie taki jak być powinien i to chcę zmienić
  9. Zbiornik robiony samodzielnie.... I odbiegamy od tematu:D Pytanie było nie czy? tylko jak wykonać taki płaszcz wodny w istniejącym zasobniku CWU:)
  10. zbiornik ma ok 6 miesięcy a wężownica z ruru 2 cale pompa tłoczy dobrze bo i zasilanie i powrót ciepłe/gorące przy 54 stC
  11. Odpisałem CI ale to nie to niestety ..
  12. Oto i schemacik :
  13. takiego bojlerka już nie kupię jak mam...stal Kwasoodporna 3mm grubości.... dlatego wolę go przerobić bo nowy z cieńszej blachy za mniej niż 1500zł nie dostanę a dorobić do mojego to dzień roboty a blacha jest
  14. A co pomoże Kolego ? Dobrze myślę w kierunku tego płaszcza czy coś innego masz na myśli ?
  15. Wybaczcie Panowie...wkradł się bład...316L to jakość stali :D zbiornik ma 120litrów pojemności
