Tomaszs5
    5
Treść opublikowana przez Tomaszs5
  1. kujawsko-pomorskie
  2. 1.Jak już pisałem nie interesuje mnie gwarancja 2.Nie zamierzam kupić nowego kotła gdyż nowe zaczynają się od 5500 a 2 latka kwm -sgs z tytanic-em kupiłem za 2500 od znajomych którzy przechodzą na gaz (jak u mnie będzie to zakładam) 3.Myślę że poprzedni 25kw to dopiero było przewymiarowanie i przy 15kw naprawdę dam sobie radę a dużo więcej nie pójdzie w komin bo na sezon przy 25kw spaliłem 3,3 węgla brunatnego gdyż czarnym nie mogłem palić woda gotowała się ja zrobiłem zasyp z 1 łopaty he he Czy ktoś może mi poradzić jak przy aktualnym stanie instalacji bez dużych modernizacji i inwestycji założyć dodatkowo 4d lub 3d w moim schemacie który podałem Przeczytaj co napisałeś i popraw błędy bo zaraz cie zjedzą wilki zgodnie z przepisami ma być....
  3. o takie podpowiedzi mi chodziło dzięki bardzo
  4. Witam serdecznie! To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Zanim napisałem szukałem podobnych tematów zdecydowałem się jednak napisać dlatego że liczę na życzliwość i pomoc z waszej strony Fachowców. Wymieniam wysłużonego już śmieciucha dolnego spalania 25kw w zamkniętym układzie na kociołek z podajnikiem 15kw aby ogrzewał moje 80m + bojler 100l Chałupka dość dobrze ocieplona dół i góra 10cm styropian i 10 wełna od środka a na poddaszu 35 wełny wszystkie nowe 3letnie okna oraz aluminiowe grzejniki. Rozmawiałem z kilkoma fachowcami i otrzymałem 3 rozbieżne informacje odnośnie montażu. 1 sprawa dot układu otwartego lub zamkniętego. Osobiście nie widzę nic złego w zamkniętym układzie dlatego że obecny mi się sprawdził (otwierał zawory gdy była taka potrzeba) i jestem z niego zadowolony a zmiana na otwarty podnosi koszta i zniszczy mi dom gdyż nie mam dojścia na poddasze. (nie interesuje mnie utrata gwarancji) Dziwi mnie fakt że każdy z zapytanych Hydraulików mieszkający w domku ma zamknięty układ ale nie polecają innym dlaczego ? Znajomy powiedział że tak się utarło ale jak dam 3 zabezpieczenia to będzie grało i nie ma strachu o wybuchy. bardziej mnie nurtuje: -3d -4d -nie potrzeba bo to wymysł producenta Co chce uzyskać tym mieszaniem 1 wyższą temp. pracy kotła 2 niższą temp. na co (tak wiem są termostaty i można regulować) 3 wyższą temp. na cwu niż na co Wstawiam aktualny schemat mojej instalacji w której brakuje jeszcze grupy bezpieczeństwa nie wiedziałem jak narysować ale jest zaraz za pompą jak przerobić żeby było dobrze nie zmieniając na układ otwarty jak i gdzie wstawić 3d, 4d, i czy da radę zrobić to na jednej pompie schemat.bmp
