m17m
Treść opublikowana przez m17m
  1. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Nie potrzebuje sterownika do pieca tylko sam sterownik do pompy cwu.
  2. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Dołożyłem do swojej instalacji zasobnik na ciepłą wodę i potrzebuje porady co do sterownika pompki c.w.u. W zaprzyjaźnionym sklepie hydraulicznym dostałem coś takiego: http://archiwumallegro.com.pl/sterownik+pompy+euroterm+c+w+u+sp+2-2051038213.html Jak dotarłem do domu i przeczytałem instrukcje to sposób działania tego sterownika jakoś do mnie nie trafia. A mianowicie jak to ma działać dobrze jak sterownik ma włączać pompę jak temperatura pieca zacznie się obniżać to przecież piec będzie wychładzał zasobnik- dobrze rozumuje? A w instrukcji jest jeszcze podane żeby czujnik temperatury zamontować jak najbliżej pieca na rurze zasilającej. Teraz nie wiem czy mam to instalować i będzie dobrze czy może wymienić na jakiś inny sterownik?
  3. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Naczynko ma 10l, a grzejniki wszystkie aluminiowe także wody w układzie niewiele. Paliłem tak na 60C ale chyba ze 2 razy dojechałem do 120C bo kawałek węgielka wpadł pomiędzy klapkę a drzwiczki i wiadomo nie zamknęła się. Ale zimną wodą nie zalałem tylko zwaliłem łańcuch i poczekałem aż sam zejdzie. A jeśli chodzi o to co jest na łączeniach to wiem że jest rdza tylko miejscami wygląda jak by były człony wilgotne, nie wiem czy na zdjęciach to dobrze widać. Mam spory problem z rozmontowaniem pieca a mianowicie pierwszy człon za cholerę nie chce puścić, jutro maja nadciągając posiłki w postaci Wujasa i mam nadzieje że wszystko pójdzie dobrze i nie okaże się że w środku sam rdza. A ten czerwony silikon to już tam z 10 lat bo bydle waży tyle że trzeba był rozebrać żeby do kotłowni go wnieść. A swoją drogą to nikt nie myślał o zrobieniu jakiegoś ściągacza do tych członów bo tymi śrubokrętami to masakra normalnie. Myślałem że 2 płaskowniki na szerokość pieca z nakrętką w środku i śruba rzymska chyba dała by rade. Płaskowniki miedzy człony i kręcimy, co myślicie?
  4. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Zauważyłem że na camino na członach są jakieś plamy wygląda to jak by był wyciek wody na zewnątrz pieca. Załączam fotki. Czy to jest normalne od temperatury czy może faktycznie jest problem ze szczelnością. Dodam tylko że podczas palenia w zimę musiałem tak co 3-4 dni dolewać wody do układu ale myślałem ze to normalne.
  5. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Mam pytano: Czy ktoś próbował rozbierać camino który jest przykręcony do przyłączy wodnych?. Bo zostało mi tylko to do odkręcenia a cholerstwo nie chce pościć. Miejsca na zabawę z młotkiem i śrubokrętem od powinno mi wystarczyć.
  6. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Zgodnie z otrzymana porada policzyłem sobie zapotrzebnowanie cieplne mojej chałupki i wyszło jakieś 7kw, jestem normalnie w szoku i aż mi sie w to wierzyc niechce. Postanowiłem zdemontowac częsc członów a w sumie to już sie za to zabrałem, woda z instalacji zwalona i obudowy ścjagniete. Jutro zabieram sie za demontarz przyłaczy i mam pytanko jak najlepiej rozdzielac człony? jak piec stoi normalnie pionowo czy może w pozycji leżącej? Myślałem żeby zrobic z niego tak 12kw bo jeszcze do tego wszystkiego zasobnik 140l mam zamiar podłączyc? Czy to bedzie wystarczajaco? Dodam że dom 100m2 ocieplony styropianem 12, wszystkie okna nowe, i dotego jeszcze podwójny mur z przerwa dylatacyjną
  7. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Prosze o porade posiadam piec camino 3/8 czyli jakieś 21kw wszystko uszczelnione, ogrzewam nim jakies 100m2 (120 aluminiowych żeberek cała instalacja aluminium) zamontowany miarkownik ciagu, a na piecu tak ok 60C cały czas, w tamtym sezonie paliłem metoda od góry węglem orzech gróby i na ściankach piec był strasznie mokry, a po wypaleniu zachodził czarnym syfem (czyszczenie to masakra), komin też strasznie zachodzi musiałem czyścic 2 razy w ubiegła zime (przekrój komina 20x20cm i wysoki na jakieś 15m z tym że w środku komina jest jakias taka wystajac cegła która zwęża go tak o 1/4) W tym roku do całej instalacj dołożyłem zasobknik 140l na ciepłą wodę. Czy ktoś z forumowiczów może mi coś poradzic na owe problemy bo sam niewiem od czego zacząc, a nie chce samemu kombinowac po omacku.
  8. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Właśnie znalazłem taka usługę jak frezowanie komina czy ktoś może coś takiego przeprowadzał? Czy jak komin jest zbudowany z białych cegieł i ma tak z 40 lat to można go jeszcze frezowac? bo nie chciał bym żeby się rozleciał i czy po takim rozfrezowaniu można w nim zamontowac wkład ceramiczny bądź żaroodporny? czy wtedy zostaje już tylko szlamowanie?
  9. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Wczoraj podczas palenia pojawil sie dosyc powazny oproblem a mianowicje w domu bylo czuc spaliny kominowe i obawiam sie ze komin jest nieszczelny. Czy moze ktos z forum mial podobny problem i moze cos poradzic?. Wiem ze najlepszym rozwjazaniem bylo by wlozenie wkladu do komina ale to znacznie zmniejszy jego przekroj i moze byc potem problem z paleniem, czy jest moze jakis inny sposob na uszczelnienienie ktory byl by rownie skuteczny co wklad?
  10. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Mam pytanko odnośnie Kierownicy Powietrza Wtórnego ponieważ takowej w swoim camino nie posiadam i zastanawiam się jakie są różnice w palenie z KPW lub bez. Proszę o opinie czy warto instalowac coś takiego? Ewentualnie jakiś rysunek konstrukcyjny mile widziany:) Z góry dzięki i pozdrawiam
  11. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Jednak po ociepleniu stropu styropianem 10cm w domu temperatura dalej bez zmian czyli jakieś 19-20C mimo 60C na piecu:( i zostało mi już tylko dołożenie żeberek do grzejników bo jak przyjołem sobie średnią 50w na m3 to mi wyszło że mam w każdym pomieszczenie od 5 do 10 żeberek za mało, a pan instalator zakładajac instalacje twardo twierdził że tyle wystarczy:(. I jeszcze jedna sprawa pale orzechem grubym i bardzo grubym a mimo 60C na piecu ma smołe w kotle i się leje po ścianach pieca smoła czemu? Czy to może być wina złej jakości paliwa czy może wypala sie syf z pieca z poprzednich lat jak palone było wszystkim?
  12. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Wszystkich Batory na 1.5 węglarki na 60C wytrzymał ok 10 godzin także rezultat zadowalający:) Ale pojawił się kolejny problem:( (już wymiękam z tym remontem trwa już ponad 2 miechy i końca nie widac). Nieważne czy na piecu mam 50 czy 60C to w domu nie mogę osiągnąc więcej jak 20C i teraz problem może byc po stronie nieocieplonego stropu (ok 10cm grubości i na pietrze jest stan surowy tylko wstawione okna, dach nie ocieplony, ściana 25cm grubości z gazo betonu, temperatura bliska tej na zewnątrz) lub zbyt małej ilości żeberek grzejników w domu. Czy lepszy efekt da ocieplenie stropu, czy dołożeni żeberek? Co radzicie?
  13. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Ustawiłem pompkę na 40C i zasypałem tak 1.5 węglarki zobaczymy ile pojedzie. Na piecu do tej pory miałem 50C a pompka startowała od 30C. Dzięki wielkie za porady:)
  14. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Przy jakiej temperaturze powinna uruchamiac sie pompa CO?
  15. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Wszystkich Caminowców Posiadam w swoim domku camino 3/7 z roku 86, kociołek stał 5 lat nie używany, ale sytuacja sprawiła, że musiałem go przeprosic. Domek jaki chce nim ogrzewac ma około 180m2, ale ogrzewał będe narazie tylko jedno pietro, czyli tak 90m2. Wszystkie okna nowe, na zime bedzie zrobione ocieplenie styropianem 12cm, cała instalacja CO nowa w plastiku, wszystkie grzejniki aluminiowe (110 żeberek). miarkownik ciagu założony. Wczoraj pierwszy raz rozpalałem metodą tradycyjna, bo bałem sie, że wody w układzie mało i żeby parowozu na dzień dobry nie zrobic. Niestety na piecu nie moge osiągnac wiecej jak ok 45 stopni, także nawet miarkownika nie ustawiłem. Dzisiaj odpiołem piec od komina wyczysciłem cały czopuch w środku (troche syfu było), poskładałem wszystko i odpaliłem, ale osiągnąłem tak może 50 stopni, gdzie klapka otworzona na maksa była, dodam tylko że sznur w drzwiczkach górnych, dolnych i wyczystce wymieniony i raczej wszystko szczelne, komin był czyszczony pare dni wszcześniej. Czy ktoś moze miał podobny problem z osiagnieciem temperatury ewentualnie ma jakiś pomysł gdzie tkwi problem i jak go rozwiazac. Z góry dziekuje za pomoc i Pozdrawiam
  16. m17m odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Jestem posiadaczem kotła camino 3/8.Obecnie nie jest jeszcze podłaczony, ale powoli zaczynam sie do tego przygotowywac i potrzebuje troche pomocy sznownych użytkowników camiono. Troche poczytałem i postanowiłem zamontowac dmuchawe ze sterownikiem pid, ponieważ zamierzam palic węglem od góry, a dmuchawa zapewni najbardziej optymalna pracę. Z tego co wyczytałem na forum to najlepszym miejscem do tego bedzie klapka na drzwiczkach popielnika. I teraz mam pytanie do tych którzy robili takie przeróbki: Jaki sterownik i jaka dmuchawa (bo jest tego mnóstwo)? Czy kołnier,z który łączy dmuchawe z piecem mozna kupic, czy trzeba samemu dorobic? Jeśli było by możliwe to prosił bym, żeby jakiś użytkownik wstawił fotki pieca z taka badz podobna modyfikacja
