Angelus
  1. W innym temacie znalazłem info o pelletach pozwalających wyciągnąć 5-5,3kWh/kg. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/121-czy-warto-kupic-piec-na-pellet/page__st__120?do=findComment&comment=116298 Weźmy nawet te 5kWh/kg ze Stelmetu. Przy takiej wydajności,to różnica w kosztach w porównaniu z groszkiem zmniejsza się o połowę - dobrze liczę? Czyli przy Waszych obliczeniach, to nie wyjdzie 30% różnicy, a góra 15%?
  2. Czy ten pellet Stelmetu jest liściasty czy iglasty? W innym temacie wyczytałem, że iglasty jest bardziej kaloryczny, więc może być bardziej wydajny.
  3. Witam serdecznie, Na chwilę abstrahując od porównania groszku z pelletem: dobrze rozumiem, że pellet iglasty jest bardziej wydajny od liściastego? Oczywiście zakładając, że jest to jedyna różnica.
