Multikomfort po 2 latach w skrajnych warunkach,
1 rok piec pracował na flocie, tak się zdarzyło, że najpierw kupiłem opał do starego pieca a potem kupiłem MK31, flot suszyłem na grzejnikach płytowych ale nigdy do końca nie był suchy. Wilgoć skraplała mi się na pokrywie zbiornika i na tłoku w związku z tym tłok i okolice podajnika uległy znacznej korozji. Duże ilości paliwa zapychały przestrzeń pod tłokiem raz po raz urywając zawleczkę lub rozwalając łożysko popychające tłok. Flot zwieszał się w zbiorniku a ja próbowałem go ruszyć rysując wnętrze zasobnika co przyśpieszało korozję.
2 rok paliłem miałem ale korozja tłoka była na tyle duża, że duże ilości opału nadal przedostawały się pod tłok.
usterki wynikłe z powyższych działań:
- korozja zbiornika
- korozja tłoka i związane z tym nieszczelności wokół tłoka
- znaczne nadżerki na szamocie
- korozja wlotu paliwa do kotła
to co widać na zdjęciu to kompletnie zjedzona przez rdzę blaszka która jest przylepiona do kotła właściwego i po której miał się przesuwać opał
usterki niekoniecznie wynikłe z paliwa:
- upalona dysza powietrza wtórnego (w skutek zatkania wlotu do dyszy przez popiół, który przepadł przez ruszt)
- pęknięta górna płyta szamotowa
- wykrzywiony ruszt i zatkane otwory powietrza
w związku z tym po 2 latach przeprowadziłem remont kapitalny:
Remont podajnika:
- na krawędziach tłoka przyspawałem pręty stalowe 4 mm poruszające się pod blaszkami obudowy (aby pył nie spadał z boku tłoka)
- od spodu tłoka przyspawałem blaszki aby tłok nie "zagarniał" paliwa które jest pod nim
- tylną wierzchnią stronę tłoka wyposażyłem w element ze stali kwasoodpornej a blaszkę dociskającą tłok doposażyłem w drugą, też z kwasoodpornej stali i tym samym doszczelniłem ten element
- Zbiornik zakonserwowałem na nowo
Remont pieca:
- wymieniłem szamot na nowy z zaokrąglonym szczytem
- wlot paliwa po oczyszczeniu z resztek blaszki pokryłem uszczelniaczem wysokotemperaturowym (den braven) i nowa blaszką, teraz dla testu niekorodującą
- wymieniłem sterownik, mój nie miał jeszcze IFL i miał maks. czas przerwy podawania =255 sek
- dospawałem upalona rurkę
pozostała część pieca ma się dobrze
Wnioski:
Nie oszczędzajcie na opale a kocioł wam posłuży
Pytanie do doświadczonych:
czy ma ktoś z was pompę kotłową? (pompa nr 11 z rysunku nr.10 strona 26 instrukcji)
ja mam tylko 12 i 13 (wg sugestii sprzedawcy) i nie mogę powiedzieć o stabilnej pracy kotła gdy zaczyna dogrzewać CWU, spadek temperatury powrotu zamyka awaryjnie mieszacz
Jeżeli ktoś ma to czy może podać jej moc?
