Bradoc
Treść opublikowana przez Bradoc
Grzejniki sa podłaczane od boku( sorki ze tego nie zaznaczyłem na szkicu instalacji). Problem został rozwiazany. Przerobiłem podłączenie naczyna wyrownawczego i dałem je maksymalnie jak najwyzej. Załozyłem takze auto odpowietrznik na pierwszy grzejnik ktory stale sie zapowietrzał. Teraz jest cisza i nic sie nieprzelewa.
Darecki woda z bojlera jest goraca. tez myslałem o tym ze naczynie jest troche zle podłaczone. nie mam bladego pojecia dlaczego kawałek rury idzie w poziomie. Myslałem ze to niebedzie miało jakiegos znaczenia ale sie myliłem. spróbuje to troche zmodyfikowac i załoze na grzejniki automatyczne odpowietrzniki.
rury wszystkie sa mniejwiecej w poziomie i pionie. zasilenie i powrot z węrzownicy sa pociagniete rura 28 do trojnika od trojnika 20 i i pozniej do samego grzejnika 15. jak bedzie cos niejasne pytajcie
Panowie mam jeszcze jeden problem ktory mnie bardzo denerwuje. Chodzi o to ze czesto mi sie zapowietrza układ. Tzn zanim rozpale dolewam wody do ukladu az sie przeleje wlaczam pompe i zaczynam odpowietrzanie kazdego grzejnika zaczynajac od najblizszego i tu zdziwienie bo nie ma nic powietrza. Ok lecimy dalej rozpalam, na piecu około 60 stopni pompa( załacza sie około 30) i sie zaczyna przelewanie w werzownicy bojlera, szum w pompie. Odpowietrzam pierwszy grzejnik i jest troche powietrza, 2 i 3 nic w 4 tez troszeczke. Wracam do pieca i dalej to samo( i tak mogł bym w kołko cały czas ) ide do piwnicy gdzie mam przelew ze zbiornika wyrownawczego patrze delikatnie woda leci dosłownie kapie( wiec naczynie nie jest puste) Tak sie dzieje jeak pompa jest na 2 biegu jak przełacze na 3 to dopiero sajgon sie zaczyna. Słysze jak woda sie przelewa w kotłowni w pierwszym pokoju. Natomiast jak przełacze na 1 bieg to wszystko cichnie i jest spokój. Naczynie jest na zasilneniu a pompe mam taka http://allegro.pl/zestaw-pompa-obiegowa-sterownik-omi-25-60-st-19-i2675968530.html z dokladnie takim sterownikiem. piec ma 17 kw a naczynie 8 l. Wydaje mi sie ze problem polega na wielkosci naczynia, a wy jak myslicie?
czy to jakos szkodzi temu ze tak bedzie sie działo, oprocz tego ze sie tylko skrapla?
chłodno jest, nie wiem ile dokladnie ale jakies 10 +/- sa dwa wieka teraz zaktyte ale niezbyt szczelne.
Witam. jakoś na wakacje mój ojciec zrobił mi centralne ogrzewanie w mieszkaniu. Z racji tego ze miałem dość małe fundusze zrobiłem to wszystko w stali ocynkowanej. Wiem ze tak juz sie nie robi ale dałem sie przekonac ojcu. Naszczescie wszystko jest dobrze grzejniki grzeja i woda ciepła jest. częsc rur idzie piwnica pod mieszkaniem , tak było nam najłatwiej. Z racji tego ze w piwnicy jest troche zimno a zima to juz całkiem załozyłem na rury otuline szara 9 mm i to wszystko opatuliłem jeszcze pianka poliuretanowa takze rury maja jakies 4- 5 cm izolacji na sobie. Dzis zchodzac do piwnicy zauwazyłem cos dziwnego w jednym miejscu na piance woda sie skraplała ( pierwsza mysl rura gdzies nieszczelna) troche podłubałem tej piany i otuliny ale nic jakigos wiekszego przecieku nie ma. pare kropel wody. To mozliwe ze by sie pociło cos w srodku? dodam jeszcze ze na tym odcinku jest kawałek taki ze wszystkie rurki od wody (ciepłą zimna ) i ogrzewania sa razem w jednej otulinie 60 ? ( niemiałem mozliwosci na kazda załozyc osobnej, za blisko były siebie ) czy to by powodowało ze sie cos poci?
witam panowie.W poprzednia sobote sie troche niewyrobiłem i musiałem odłozyc zakup pieca na ta teraz co była. Zakupiłem piec firmy "Górniak" z Olsztyna 17 kw. Zapłaciłem równe 2000. Razem z piecem był termometr i miarkownik. Na ten piec namówił mnie kuzyn, poniewaz ma taki sam i bardzo sobie chwalił.Cena była kuszaca a wyboru niemiałem za duzo wiec wybrałem ten.Mam nadzieje ze spełni moje oczekiwania. A tak przy okazji zapytam czy taka pompa obiegowa mi wystarczy?http://allegro.pl/pompa-obiegowa-c-o-25-60-sterownik-kureir-24h-i2464291942.html I jeszcze jaki bojler wybrac 2 płaszczowy czy z 2 węzownicami?
Ok panowie , w sobote jade kupic piec. Jaki wybiore, jeszcze niewiem. Jezleli nieznajde nic w okolicy bede musiał jechac do wiekszego miasta. Jaki wybrałem napisze wam potem. Dzieki za rady :)
ehh ja sie chyba nigdy niezdecyduje. zalezy mi na takim piecu zebym niemusiał spalac w nim ogromnym ilosci opału i nie latał co 20 min podkladac. moj brat ma w tym samym budynku mieszkanie i tylko o 5 m mniejsze niz moje, wysokosc ta sama. piec ma 10 kw niepamietam jakiej firmy ale zeby nagrzac mieszkanie trzeba palic 5 h i to na piecu musi byc conajmniej 70 stopni. ida wtedy ogromne ilosci opału a jak wygasnie w piecu to z 22 stopni w ciagu 2 h spada na 17. a budynek od swojej strony ocieplił. obecnie tam mieszkam i zima to była porazka. rano godzina 7 w domu 16 stopni i do pracy, po pracy około 16 rozpalam i jakis o 20 dopieru czuje ze robi sie ciepło około 21 stropni, zeby podtrzymac temperature w nocy to laduje piec do pełna drewnem i przymykam dolne drzwiczki zeby dłuzej sie "wedziło" bo palenie to nie jest.w piecu pełno sadzy i smoły. Tak cala zime sie meczyłem i teraz chce tego uniknac u siebie.W moich okolocznych miejscowosciach mam do wyboru Zebiec,Per eko,Sit-stal,Keller, Defro, Heitz
http://www.google.pl/imgres?q=sit+stal&um=1&hl=pl&sa=N&biw=930&bih=453&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=t9XmHRph-0Wx7M:&imgrefurl=http://archiwumallegro.pl/kociol_co_typ_ski_175_kw_sitstal-296211053.html&docid=PnxeAcfokm00-M&imgurl=http://img.archiwumallegro.pl/%253F296211053&w=128&h=96&ei=EjPzT8-APM_ltQb2_b2ICg&zoom=1 to jedyne zdjecie jakie znalazlem jeszcze bardzo małe. producent nie ma chyba strony internetowej bo niemoge znalesc.same adresy firmy tylko. widziałem takie w jednym ze sklepów podczas poszukiwan pieca i zorientowałem sie ze taki sam maja moi rodzice. wymieniali jakis rok temu bo stary sie rozszczelnił.ale co mnie najbardziej zdziwiło to to ze ten stary był takiej samej firmy jak ten nowy czyli "sit-stal" z olsztyna. niewierzyłem dopuki niezobaczyłem ksiazki od pieca i co sie okazało ten piec stary przez ponad 20 lat mieli. Ale jedyna rzecza ktora mnie zraziła troche to to ze farba z pieca od temperatury pozchodziła i poprzypalała sie troche.
A słyszałes mac o piecach "sit-stal" z olsztyna takie zielone.
A co mac mi powiedz o piecach " per-eko" zółte ciepło :D sprzedawca polecał mi KSW 16. A jezli chodzi o ta smołe w piecu to mozesz mi dokładniej przyblizyc ten problem i jak z nim skutecznie walczyc?
Zastanawiam sie nad tym..http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/zebiec-23-kw-2555-zl . Jak chodziłem po sklepach i mowiłem sprzedawca na ile metrow, jaki budynek i ze wode bede tez grzał to mowili mi ze 20 kw musi byc. Czy ten zebca niebedzie za duzy? Jest w promocji i cena jest atrakcyjnie niska jak na te kotły.
Witam wszystkich. Remontuje mieszkanie w starym pałacu poniemickim i musze juz zakupic piec do centralnego ogrzewania. Budynek jest nieocieplony ale planuje ocieplic swoja zewnetrzna sciane w przyszłosci. Mieszkanie ma 80 m2, pomieszczenia wysokie na 4 m. Pod kuchnia, lazieka i korytarzem sa piwnice. Doradzcie niedrogi piec i dobry(około 2,5 tys), zamierzam palic drewnem ewentualnie weglem lub brykietem drzewnym. Naczytałem sie juz tyle na forum ze wszystko mi sie miesza i nie wiem co robic. A tak z innej strony mam dylemat. Czy mogłbym rozpowadzic rury w piwnicy pod pogłoga mieszkania. czy niezamarzna zima?
