Jimas
Treść opublikowana przez Jimas
  1. Witam, o co chodzi w ustawieniach serwisowych nadmuchowe? Dopiero dzisiaj odkryłem to w swoim sterowniku st 480: min. węt, max. węt, min. Obr, max. Obr, czas reakcji zgrabny, czas reakcji proc., wsp. proporcji, impulsy wzrostu. Dmuchawa to rms 120 /80w a w menu mam do wyboru wpadaj 06 albo rv 13, ale ustawione jest na rv 13 Wysłane z mojego 8070 przy użyciu Tapatalka
  2. ST-480 5162, do menu wętylatora 5163 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  3. Tylko jak ustawić piec, żeby nie wchodził w podtrzymaniu?
  4. Tak myślę, że w podtrzymaniu podaje mi raz co 20 min przez 20sek. A podczas pracy przez 20 min przy podawaniu co 40sek przez 10sek poda ~ 20 razy. Takie jest moje rozumowanie, może się mylę. :-?
  5. Ale jak piec będzie cały czas pracował, to nie będzie wtedy więcej podawać towaru i większe będzie zużycie??
  6. Palnik mam uszczelniony. Próbowałem już nadmuchem,ale nagrzewa się palnik przy zasobniku.
  7. Witam. Ogrzewam dom 120 m2, cwu 120l. Grzejniki aluminiowe, podłógwka. Kocioł Krzaczek SKP 3D 18kw sterownik tech 480 Temperatura CO 60oC histeryza 3oC Nastawy podawanie 10s. Przerwa 50s. Nadmuch 20% Podtrzymanie podawanie 20s. Czas podtrzymania 20min. Wentylator w podtrzymaniu czas pracy 20s. Co 5min. Dużo śpieków i niedopalpnego groszku. Pomocy Fotki
  8. zakupiłem czecha i mam problem z ustawieniami, strasznie dużo popiołu mi zostaje i pełno sadzy, po tygodniu palenia cały piec zapełniony i duże spalanie ok. 30gk\ 24h przy -4*c. Może ktoś ma jakiś sposób na palenie węglem brunatnym?? Tak wygląda to u mnie :angry:
  9. tęż tak miałem, to wszystko przez mokry węgiel. Podajnik jest żeliwny i nagrzewa się, groszek jest wilgotny, zaczyna się osuszać w koszu który jest szczelny i woda skrapla na ściankach kosza.
  10. Spróbuj jeszcze ustawić zaworem trójdrorznym mniejszą temperaturę na grzejniki, a większą na powrót.
  11. czas podawania 15 sek. przerwa podawania 35 sek. siła nadmuchu 60%, praca podtrzymania 20 sek.przerwa podtrzymania 35 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 12 sek. czas przerwy 10 min takie są moje nastawy metodą prób i błędów, nie jestem fachowcem i nie bardzo wiem jak ustawić dobrze podtrzymanie, piec szybko wchodzi w pracę po ok. 10 min. wydaje mi się , że powinien trochę dłużej być w podtrzymaniu. Proszę o jakieś podpowiedzi :)
  12. Witam. W zeszłym roku zakupiłem Krzaczka SKP 3D 18Kw i miałem podobne problemy. Po 1. uszczelniłem palnik 2. uszczelniłem klapkę (zaślepka z drógiej strony dmuchawy) bo ucieka tamtędy sporo powietrza. Po uszczelnieniu zaczełem kombinować nadmuchem (siła nadmuchu) i przesłoną na dmuchawie i dopiero jak już dopracowałem tak, że spala węgiel na popiół ustawiałem czasy podawania i przedmuchy. Jeszcze nie odpalałem pieca w tym roku więc nie wiem jak to będzie wyglądało ale. Parametry podam wieczorem jak będe w domu.
