Treść opublikowana przez slawek290785
Zawór Zt-22
Koledzy mam tego typu zawór tylko że założony przy bojlerze na zasilaniu w celu kryzowania przepływu wody na potrzeby grzejników. Dysponuje kluczykiem i instrukcją zaworu, ale trochę nie jasno jest opisane regulacja przepływu wody przez zawór. Po przeczytaniu instrukcji zapamiętałem : 1 kluczykiem luzujemy o jeden obrót wkręt M25x1,5 który zabezpiecza wkład. 2 odwracamy kluczyk i zazębiamy z czopem wkładu. 3. ustawiamy tarcze kluczyka strzałką w kierunku nakrętki/ przepływu i zazębiamy ją z korpusem. 4. lekko dociskając tarcze do zawory przekręcamy przetyczkę klucza (zawsze w lewo) do położenia znacznika naprzeciw kreski na tarczy oznaczającej wybraną nastawę. 5. odwracamy kluczyk i wkrętem blokujemy wkład. 6. Sprawdzamy ponownie nastawę bo mogla sie przestawić po dokręceniu. Podsumowując to co napisałem wyżej nie rozumiem punktu 4 samej nastawy na konkretny numer od 1-12?. I który znacznik ustawiamy na przeciw skali kryzowania Ta kreską ustawiam nastawę na odpowiedni numer czy tym prętem przesuwnym?A może ktoś to umie wytłumaczyć na chłopski rozum :). Pozdrawiam.
Pompa Cwu & Pompa Co
Koledzy na jakim ustawieniu pompka CO powinna pchać wode, na ustawieniu pokrętła :po lewej stronie, zmienne ciśnienie czy po prawe stronie,j stale ciśnienie?. Nie wiem czy dobrze nazwałem te ustawienia. Na lewej stronie pobiera mniej prądu o jakieś 5-10W niż na prawej. Czym się różnią te dwa ustawienia, wyjaśnione na chłopski rozum :) ?.Pozdrawiam.
Dzięki za szybka odpowiedz. Mam źle rozwiązana instalacje ogrzewania w sensie stopniowanie przekrojów rurek, po sezonie palenia szukam dobrego i sprawdzonego hydraulika w celu przerobienie i doprowadzenie do kultury ogrzewania. Po kombinuje z ustawieniem pompki, kupiłem willo 25-1-6 energooszczędna .
- Pompa Cwu & Pompa Co
Napelnienie Instalacji W Ukladzie Zamknietym
Koledzy jeśli mam instalacje rozprowadzona tzw. "leżakami" zasilanie, to zmienia to jakoś postać obliczenia wysokości słupa wody?. Pionów nie mam w ogóle, tylko w poziomie idą rurki. Podkreśl ze instalacje mam do przerobienia ponieważ kilka grzejników na jednym zasilaniu jest podłączone rurka 15 stalowa i ostatnie najdalsze nie grzeją prawie w ogóle.
- Napelnienie Instalacji W Ukladzie Zamknietym
Witam. Koledzy mam naczynie 25litrów i nie upuszczalem gazu tylko zamontowane z ciśnieniem 1,5Bara gazu a wody mam na 0,6bara. Po nagrzaniu do 54-55stopni ciśnienie wzrasta do 1,5-1,6Bara. Wysokość najwyższego grzejnika to 4-5metrów. Muszę zmniejszyć ciśnienie gazy do 0,7-0,8 tak jak piszą koledzy w początkowych postach?.
Słabo Grzeja Ostatnie Grzejniki Aluminiowe
Witam.Koledzy posiadam instalacje z ukladem zamknietym. Mam problem z ogrzewaniem a konkretnie najdalsze grzejniki.Dom mam tzw. pietrówka, czyli parter i 1pietro a kotlownia jest minimalnie nizej niz parter.Grzejniki slabo grzeja te ostatnie u gory i na dole. W obiegu jest 14 grzejnikow aluminiowych i sa zasilane z kolektora przy piecu. Z jednej rury zasilajacej o średnicy 20 ,mam podlaczone 3 grzejniki,Z drugiej rury zasilajacej mam podlaczone tylko 2grzejniki. Z trzeciej rury zasilajacej o srednicy 20 mam podlaczone 4grzejniki a bylo 6 grzejnikow i do 4grzejnikow byla zmieniona rura na 15 (te grzejniki slabo grzeja). Tata z kolegami stwierdzil ze dwa grzejniki najdalsze na parterze odlaczy z tej trzeciej rury zasilajacej i podepnie je kitekiem16srednica do tej drugiej co ma tylko 2 grzejniki. Wczesniej mialem pompke zalozona na powrocie i znajomy mi stwierdzil ze przeloz ja na zasilanie i bedzie lepiej grzalo. Na pietrze w sumie pomogl ten zabieg bo te ostatnie grzejniki lepiej grzeja, a te na parterze ostatnie kiepsko. Pompke ma 25/50r, jest mozliowsc jakos poprawic grzanie tej instalacji bez przerobki(stopniowania). Najblizsze grzejniki za przydlawione na zaworach,podgrzewacz cieplej wody jest przydlawiony i w sumie jeszcze to nie jest to. Zamieszcze 2zdjecia kotlowni, tylko nie widac ruru bo sa obizolowane. Koledzy naczynie jest poprawnie podlaczone do instalacji?.Pompke mam dokladnie tak podlaczona ja na tym zdjeciu jest przedstawiona. Kierunek pchania wody do gory,a ta cala glowka co jest na 2imbusy dokrecana nie musi byc przekrecona w lewo o jeden otwor?.Myslalem zeby zalozyc mocniejsza pompke, ale czy to cos pomoze?. Z gory dziekuje za pomoc w tym temacie.Pozdrawiam.
- Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
Witam. Odswiezam temat. Koledzy mam zastosowany ukl. zamkniety i naczynie przeponowe25litr.podłączone w rure powrotna 1,30m wyzej od wejscia powrotu do pieca. Zmiezylem wysokość od podlaczenia naczynia w powrot do nawyzszego grzejnika i wyszlo mi 2,70m a po dodaniu tych 1,30m daje mi 4m. Kombinuje z tym cisnieniem w naczyniu przeponowym i ilosc wody w obiegu, ale nie wiem wlasnie jaka wartosc przyjac wysokosci slupa wody, czy w granicach 3m, czy 4m?.
