miro212
    7
Treść opublikowana przez miro212
  1. witam zawór zdemontowany musiałem go wyciąć niestety tak zrobili,grzeje dużo lepiej wydaje mi się że przed zamontowaniem go źle została włożona rączka do tego zaworu tam jest na taki kwadrat i w zależności od tego jak się ją włoży tak sie ustawia ten tłoczek w środku i zgaduj zgadula jak to miało być przy zamontowanym zaworze zasilanie boilera przerobiłem i zamontowałem zawór zwrotny i jest ok dzieki wielkie
  2. kiminero faktycznie może być nieszczelny jak go zostawię w pozycji skrajnej to pompka normalnie pracuje a jak nim ruszam to tak jak by się zapowietrzała coś w niej szumi
  3. w poniedziałek zlikwiduje ten zawór pompka jest ok na starym piecu grzało jak nie to to już nie wiem tacy fachowcy robili
  4. zabezpieczenie jest przez zbiornik wyrównawczy nie narysowałem bezpośrednio od kotła, próbowałem to ustawić na wszelkie sposoby i zawsze nie jest ok niegdy nie było obiegu na nowych grzejnikach nawet przy zakręconym boilerze i tych żeliwniakach nie grzały całe dziwi mnie tylko ze przy starym piecu z pompką na powrocie i bez tego zaworu(3-drogowego)grzało ok tęmperature puszczaną na dom mogę wyregulować przykrecając zawór kulowy odcinający duży obieg(dom) nie chodzi mi o ochrone pieca jak ma zgnić to i tak zgnije.Znalazłem istrukcję do tego zaworu i tam ewidentnie jest ,że pompka w karzdym przypadku jest za zaworem na zasilaniu to link(posiadam zawór calowy) http://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/v5433a-g-m-pl01r0711.pdf
  5. Tak też zrobiłem ale tylko troszkę lepiej a dawniej przy starym kotle z pompką na powrocie grzało wszystko
  6. Witam mam problem z zaworem 3-drożnym wydaje mi się ze jest źle wstawiony myślę ,że powinien byc wstawiony przed pompką a nie za i na łączeniu go z powrotem nie powinno byc trójnika z którego jedna częsc wchodzi do powrotu a druga do powrotu ale z boilera . Efekt jest taki że częśc instalacji jest stara grawitacja i te grzejniki które sa zrobione po staremu (żeliwne) grzeją a reszta do połowy(nawet jak zakręce te żeliwne) ,pomjając łazienke prawie w ogóle(instalacja odpowietrzona).Układ otwarty zastanawiam sie czy jak go wyżucę ten zawór to pompa da rady z wszystkimi grzejnikami (wiem też że w układ boilera można wstawic pomkę sterownik jest przystosowany ale z nim nie ma problemu) INTALACJA 2.bmp
