maxwell61
Osiągnięcia maxwell61
Dobór kotła Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
maxwell61 odpowiedział(a) na maxwell61 temat w Kotły z podajnikiem
Suma summarum również są za opcją do mojego domu 10KW. Wg nich spokojnie da rady... Pozdrawiam- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Dotyczy odpowiedzi dla 10KW Odpowiedź działu technicznego: Witamy! Wszystkie palniki kotłów Eko Plus typoszeregu mocy 10, 16, 25, składają się z czterech członów, różnią się tylko ilością otworów nadmuchowych, które decydują o maksymalnej mocy palnika. dołóżenie segmentu wiązało by się z koniecznością wydłużenia ślimaka. Moce poszczególnych palników się zazębiają tak więc nie ma potrzeby ich modyfikacji. Odpowiedź- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Tak więc za namową Pieklorza zapytałem się Zawijana - user na forum muratora, który projektował sterownik eCoal i nie wiem, czy nie maczał palców w piecu- i otrzymałem wiadomość, że do 10KW można wsadzić palnik 16KW, ale wymiennik ciepła nie nadąży za jego mocą. Przy 16KW można spokojnie wsadzić palnik 10KW i tutaj nie ma żadnych problemów. Pomimo, że ja obstaję za 10KW to w rodzinie większość bojaźliwych głosów jest za 16KW i ewentualna dopłatą za palnik...biorę 16KW.- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Pieklorz wielkie dzięki. Już wysłałem kilka zapytań do producenta i innych sprzedawców. Pozdrawiam- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
RBR 11KW - 7700zł + 800zł za Burnera, który w Ogniwie jest w standardzie więc odpada, Skam p- chyba jednak 10KW Ogniowo wolę, ale dzięki za pomoc Panowie. vernal - mówiąc szczerze jesli ktoś by mi powiedział, że wymieni mi kocioł na większy jak 10KW okaże się za słaby...biorę od razu :) Ja muszę niestety wyczerpać temat całkowicie zanim się upewnie w przekonaniu, że to jest TO! Pozdrawiakm- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Więc jeśli zakres najlepiej 12KW to jaki piec wykluczając Ogniwo? Skam-P czy może inne cudo? nie wiem na ile opinia jest potwierdzona w Skamie ciepło ucieka w komin...- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Jak będzie mroziło przez 2 miesiące to piec się trochę "pomęczy". Instalatorzy widzę, są bardziej przyzwyczajeni do pieców starych bez podajnika, gdzie główną ich rolą jest: podłączyć, wziąć kasę i iść do domku. Z obliczeniami jest różnie. Skoro 16KW pracuje w zakresie 4-19KW (mam nadzieję, że się nie mylę) to spokojnie da sobie rady i przy mrozach i przy "zwykłej" zimie. Pozdrawiam- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
To daje dużo do myślenia. Dzieki!- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Dzięki za podpowiedzi. Ja mam domek powiedzmy w szczerym polu i w listopadzie już potrafi zdrowo gwizdać, Juz tak nawet myślałem, że skoro mam rozprowadzenie z kominka to przy wysokich mrozach spokojnie można się tym wspomóc. BTW czy piec np. 16KW pracując na powiedzmy 50-60% swojej mocy będzie w jakis sposób się bardziej zużywał?- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Tak więc zgłupiałem... W projekcie dla bloczków Ytong 24cm i ociepleniu ścian 12cm jest zapotrzebowanie na kocił 30KW! Ja mam zmienione na 24cm Porotherm i 15cm styro. Jeden z dość dobrych instalatorów powiedział, że mam mieć kocioł 25KW. Tutaj jak i na innych forach wszyscy twierdzą, że 16KW to już za wiele... Zgłupiałem ...- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Mam dość utrudnione teraz spoglądanie w projekt, bo przebywam daleko od Polski. na innym forum wyleczono mnie ze Skama-P na rzecz EKOUNIWERSAL 11KW. Opinie nie są złe, ale jest droższy od EKO PLUS 10KW o ok 700zł. Nie wiem czy jest sens dopłacać za większy ruszt awaryjny i lepszy sposób czyszczenia. Niestety nie moge fizycznie zobaczyć i nie jestem w stanie stwierdzić czy rzeczywiście przy Ogniwie jest taki problem z czyszczeniem? Pozdrawiam- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
maxwell61 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Domek nowo budowany 128m2 użytkowej, ale wraz z garażem ok 160m2. Ocieplenie 15cm, poddasze 23cm, podłogówka na dole plus góra łazienka. Kominek z rozprowadzeniem do wszystkich pomieszczeń łącznie z garażem. No i teraz: Ogniwo zaleca EKO PLUS 16KW, natomiast Skam-P czyli pleszew 12KW, czyli ich piec Skam-P Premium 12KW, który ma moc siegającą do 15KW. Zależy mi na piecu z rusztem awaryjnym do spalania drewna i papierów. Proszę o poradę, który wybrać?- 46 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
