seba9636
Treść opublikowana przez seba9636
  1. Kolego przeczytaj uważnie a zobaczysz że to Ty napisałeś bzdury.Nie napisałem że wszyscy producenci kotłów z Pleszewa są do niczego.Z tego co mi wiadomo na terenie Pleszewa działa kilkadziesiąt firm które produkują kotły c.o..Więc moja sparwa dotyczy jednej firmy z rejonu Pleszewa i tyle.Mam nadzieję że rozwiałem tzw bzdury. Jeśli chodzi o dalszy Twój opis to bez komentarza. Kociółek o którym jest mowa jest naprawdę fajny.Może ktoś kto będzie go użytkował będzi też przeglądał to forum i coś dobrego napisze na jego temat.
  2. jasne kryptoreklama bo już nic innego nie można napisać.Widocznie na tym forum już jest wyłącznośc na określone informacje .trudno temat zmknięty .
  3. przepraszam ale kolega chyba nie zna znaczenia tego słowa a już napewno nikt tu nikogo w błąd nie wprowadza
  4. WITAM.JESTEM NOWYM FORUMOWICZEM ALE WCZEŚNIEJ BACZNIE PRZEGLĄDAŁEM I OBSERWOWAŁEM FORA INTERNETOWE BO BUDOWAŁEM DOMEK .CHCIAŁEM WSZYSTKIM POLECIĆ KOCIOŁ FIRMY KAPID www.kapid.com.pl KTÓRY OSTATECZNIE ZAMONTOWAŁEM U SIEBIE W DOMU.NIE JESTEM PRODUCENTEM TEGO KOTŁA I NIE ROBIE SOBIE AUTOREKLAMY.MIAŁEM WCZEŚNIEJ ZAINSTALOWANY KOCIOŁ JEDNEJ Z PLESZEWSKICH FIRM O MOCY 17 KW KTÓRY MI OWA FIRMA POLECIŁA.MAM METRAZ DO OGRZANIA 150 M2 +PODŁOGÓWKA 70 M2 + BOJLER NA WODĘ 140 L.NIESTETY ALE KOCIOŁ KTÓRY WCZEŚNIEJ KIAŁEM ZAMONTOWANY OKAZAŁ SIĘ ABSOLUTNĄ PORAŻKĄ.BRAK ZAPSU MOCY ORAZ UKŁAD GÓRNYCH KANAŁÓW 3 POWODOWAŁ ,ŻE KOCIOŁ BYŁ PRZEZ CAŁY CZAS W FAZIE GRZANIA I BARDZO MAŁO PRZEBYWAŁ W FAZIE PODTRZYMANIA.SPALAŁ KOLOSALNE ILOŚCI PALIWA A KOMIN BYŁ GORĄCY .WYWALIŁEM DZIADOSTWO W CHOLERĘ I PO ROZMOWIE ZE ZNAJOMY KTÓRY MA WIĘKSZY METRAZ DO OGRZANIA ODEMNIE POJECHAŁEM ZOBACZYĆ KOCIOŁ O KTÓRYM ZARAZ BĘDĘ WAM PISAŁ.SPODOBAŁ MI SIĘ I PRODUCENT WIARYGODNIE PRZEKAZYWAŁ MI WSZYSTKIE INFORMACJE POKAZAŁ MI PRACE TEGO KOTŁA.zAMÓWIŁEM KOCIOŁ KAPID 27 KW I POWIEM WAM ,ŻE REWELACJA.SPALANIE ZIMA 20 KG TERAZ PRZY PODGRZEWANIU WODY MAX DO 3 KG NA DOBE.ALE SKĄD TEN FENOMEN SPALANIA SIĘ BIEŻE.pO OTWARCIU DRZWICZEK OD WYCZYSKI UKAZUJE NAM SIE UKŁAD KANAŁÓW W KSZTAŁCIE ŚLIMAKA .ŁATWE DO CZYSZCZENIA A PRZY TYM ZWIĘKSZONA AŻ O 3 KANAŁY POWIERZCHNIA ODBIORU CIEPŁA W WYMIENNIKU.INNI PRODUCECI MAJA 3 LUB 4 KANAŁY.DUŻO CIEPŁA UCIEKA DO KOMINA.JA MA MOŻLIWOŚC DOŁOŻENIA JESZCZE DODATKOWYCH ZAWIROWYWACZY POWIETRZA PRZEZ CO KOMIN SIĘ TAK NIE NAGRZEWA A CIEPŁO ZOSTAJE NA WYMIENNIKU.TEMPERATURA W FAZIE GRZANIA ROŚNIE BARDZO SZYBKO A W FAZIE PODTRZYMANIA PODAJNIK ZAŁĄCZA SIĘ BARDZO RZADKO.TERAZ PODGRZEWAJĄC WODĄ W BOJLERZE PO OTWRCIU DRZWICZEK OD KOTŁA NA PALNIKU JEST CIEMNO A NA PIECU 47 STOPNI.UBYTEK OPAŁU Z ZASOBNIKA ZNIKOMY ;-)) KOCIOŁEK WYKONANY Z BLACHY KOTŁOWEJ Z ATESTEM ,ZBIORNIK OCYNK,WSZYSTKO MAM ZAMKNIĘTE W SZAFIE PRZESYWNEJ KOTŁA NIE WIDAĆ A NA DRZWIACH PANEL STEROWNIK OGNIK PID REWELECYJNY STEROWNIK . PALNIK ZASTOSOWANY W KOTLE EKOENERGIA ŻELIWNY I ŚLIMAK ŻELIWNY.MOŻLIWOŚC SPALANIA MIAŁU,EKOGROSZKU. WIĘCEJ O TYM KOTLE NA STRONIE PODUCENTA www.kapid.com.pl prosze innych użytkowników tego pieca o wymiane doświadczeń
  5. tak instnieje możliwość zamontowania go w obudowie czyli kotła nie widać otwarcie na zasadzie szafy rozsuwanej albo tradycyjnie wykonanie.Układ kosza możliwy prawa lub lewa strona .jeśli ustawisz szerokośc kotła z podajnikiem bez zabudowy szafy tookoło 120 cm.więc powinien bez problemu wejśc na ścianę którą opisujesz z wymiarem 147cm.Wyjście kominowe z tyłu kotła przesunięte do prawej strony i będzie ok.Proponuje zastosowanie kotła KAPID 27 KW ogrzew od powierzchnię od 150-230 m2 bez problemu ma zapas mocy więc robi sobie bufor przez co na ten metraż co piszesz będzie super oszczędny w spalaniu.Pamiętaj ,że metrów do ogrzania nie da sie oszukać .Jesli kupisz zbyt mały kociołek o mocy 13-15 kw to raczej będziesz miał problemy z ekonomicznym spaniem.je na metraż 150 m2 izolacja 12 cm podłogówka 60 m2 miałem 17 kw i go wywaliłem porażka.Piec cały czas był w fazie grzania a nie w podtrzymaniu czego rezultatem było duże spalanie.Ważna jest powierzchnia wymiennika ciepła a w kotle KAPID układ kanałów w kształcie ślimaka i wychodzi tak jask byś do zwykłego kotła wstawił 6 kanałów dymnych.Po rozpaleniu temperatura moment wzrasta na kotle i po dojściu do temperatury potrafi nawet podać paliwo 1 raz na godzine.Zwróć też uwagę na sterownik ja mam ognika pid rewelacja jesli masz paliwko różnego rodzaju samoczynnie ustawia parametry i optymalizuje proces spalania w kotle.Nie ma zjawiska przesypywania opału niedopalania.wszystko wypala się na popiołek ;-))))teraz podczas p[odgrzewania wody po otwarcu drzwiczek mam normalnie ciemno a temperatura na kotle 47 stopni.niesamowite.
  6. Proponuję zastosowanie kotła z podajnikiem ślimakowym który zmieści się wg podobnego rysunku jak wyżej firmy kapid więcej na stronie producenta www.kapid.com.pl. Ciekawostką w tym kotle jest budowa wymiennika ciepła.Po otwarciu drzwiczek od wyczystki ukazuje nam się układ kanałów w kształcie ślimaka. Bardzo łatwe do czyszczenia i zarazem budowa ta daje niesamowite oszczędności.Miałem juz zamontowany przez dwa lata kocioł z układem poziomym kanałów w ilości 4 szt kanałów wodnych.Niestety ale dwie zimy zmusiły mnie do szukania innego rozwiązania.W kotle o którym piszę ciepło jest zatrzymywane w piecu na wymienniku i nie grzejemy niepotrzebnie komina .Daje to niesamowite oszczędności.Dodatkowo ma zainstalowany w kotle palnik ekoenergi żeliwny z ślimakiem żeliwnym który umożliwia spalanie miału ekogroszku owsa pelet.Ja osobiście palę miałem o wyższej kalaoryczności i zimą spalanie przy budynku 150 m2 izolacja 12 cm dach 25 wata,70 m2 podłogówki + bojler 140 l (4 osoby w domu) spalanie na poziomie 20 kg a teraz pogrzewając wode c.w.u. spalanie około max do 3 kg na dzień miału ;-))))) W poprzednim kotle wynik miałem zima 45 kg woda do 10 kg . Dla twojej wiadomości kocioł wykonany jest z blachy kotłowej jest atest zbiornik na opał ocynk i sterowni ognik PID .Sterownik samoczynnie dostosowuje czasy podawania i nadmuchu.Nie musze stać i regulować -w poprzednim myślałem że mnie szlak trafi. polecam ten piec bo naprawdę warto bo firma uczciwa a obsługa fachowa .Napewno doradzą Ci jak go zamontować. W razie mogę udostępnić więcej info . Pozdrawiam
  7. seba9636 odpowiedział(a) na Mozej temat w Przywitaj się
    OD CZEGO ZACZYNAMY????
  8. Z RYSUNKU WYNIKA ,ŻE KOTŁOWNIA JEST SZEROKA NA 147 CM. TYPOWE KOTŁY Z PODAJNIKIEM MAJĄ SZEROKOŚĆ Z PODAJNIKIEM OKOŁO 120 ALE OD STRONY PODAJNIKA TRZEBA ZOSTAWIĆ WYMIAR OKOŁO 20-40 CM NA OBSŁUGĘ ŚLIMAKA I WRAZIE AWARI WYJĘCIE GO.NAPISZ MOŻE ILE METRÓW JEST POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
