kaniowy
    15
736 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kaniowy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. I można wiedzieć jak tam pompa rotenso? Jak tam zużycie prądu? Jak tam wygląda SCOP?
  2. To chyba rysunek jest nie halo, bo z opisu wynika że 5 sekcji. Ale opis tego zaworu jest taki że nadaję się do małych instalacji ogrzweania podłogowego. I tu jest problem, bo nie wiem co to znaczy "małych".
  3. Podpoiedzcie czy ten zawór się nada do mojej instalacji czy jednak jest za mały
  4. W opisie mieszacza nr 3 jest napisane ze może on być użyty do małych instalacji ogrzewania podłogowego. Co to oznacza?? U mnie będzie około 350m rury. Czy powinienem kupić ten układ mieszający czy szukać czegoś innego?
  5. No więc zamawiam ten zestaw, bo różnica w cenie nieduża, a skoro ma lepiej działać to czemu nie. Ale zauważyłem że jest tu tylko jeden odpowietrznik, tylko jeden zegar czyli działanie tego zestawu jest chyba całkiem inne niż dwóch pozostałych.
  6. To przez zastosowanie tego innego zaworu termostatycznego? Za to nie ma on pomiaru temp na dolnej belce.
  7. Jestem na etapie zamawiania mieszacza. Mam na oku coś, ale nie wiem który wziąć. Poradzicie? 1)http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-z-bypassem-do-podlogowki-i2387366118.html 2)http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-bypass-do-podlogowki-i2373247438.html 3)http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-ogrzewania-podlogowego-i2403891527.html Dużo się nie różnią, a jednak. A może coś całkiem innego?
  8. Digitrax, miło słyszeć wypowiedź osoby która używa czegoś takiego i jest zadowolona. Dzięki za to info. Czyli zrobię tak jak myślę, minimum automatyki i powinno śmigać. Podpowiedzcie jeszcze gdzie powinienem wpiąć naczynie wyrównawcze a gdzie zastosować zawory zwrotne, żebu to działało jak należy. W wolnej chwili postaram się narysować jakiś schemat, ale teraz nie mam czasu, bo wracam z pracy i lecę remontować mój dom:)
  9. Nie chodzi o wygode, bo do pieca mam zejście z domu i już jestem, także nie ma problemu. Może też zakupię sterownik pokojowy i nim będę sterował, więc nie musiałbym biegać. Chodzi tylko o to czy mój sposób myślenia o podłączeniu tego będzie działał i czy podłogówka w układzie otwartym też będzie działać??
  10. Myślę że tak i tak, zimą może cały czas, ale w okresach przejściowych jak wiosna czy jesień to pewnie będzie wygaszany.
  11. A jak ma być sterowany?? Na piecu będzie założony sterownik z dmuchawą, tam będzie powiedzmy ustawione 55-60 stopni no i tyle. Potem woda na dwa obiegi tak jak mówiłeś, na podłogówce wodę wymiesza mieszacz, a na grzejniki i bojler pójdzie woda o takiej temp. Do tego naczynie wyrównawcze i chyba tyle. Ja tak myślę, a czy dobrze to właśnie pytam.
  12. Wielkie dzięki vernal za te rady. A powiedz mi czemu tyle się naczytałem że podłogówka w układzie otwartym będzie źle pracować? O stosowaniu zaworów trójdrogowych, wymienników ciepła i takich tam, bo przez to właśnie całkiem zgłupiałem, a okazuję się dzięki Tobie, że mój pierwszy plan był dobry. Mógłbyś mi rozrysować taki prowizoryczny układ tego?
  13. Czy ta pompa do bojlera jest konieczna, nie dało by się go wpiąć na nitce grzejnikowej, przed rozdzielaczem żeby tamta pompa zasilała te dwa obiegi?
  14. Czyli pompa główna, ta za piecem, nie napędza już podłogówki? Do tej pory widziałem schematy że tak. A gdzie wpiąć bojler? Mogę w rozdzielacz grzejników czy lepiej osobny obieg jej zrobić? Mógłby ktoś pokazać mi jakiś uproszczony schemat?
  15. Witam Proszę Was serdecznie o pomoc bo wertuje już internet dłuższy czas i ciągle nic nie wiem:( Remontuje dom, i chce część grzejników zamienić na ogrzewanie podłogowe. Jest tam piec na węgiel zębiec, do którego chce założyć dmuchawę i sterownik. do podłogówki chce założyć mieszacz z pompą, a grzejniki podłączyć przez rozdzielacz rurkami pex. W układzie ma pracować też bojler. Grzejników będzie 3 sztuki a obiegów podłogówki 4. Wszystko ze względu na taki rodzaj pieca chciałem zrobić w układzie otwartym. I tu pojawiają się pytania jak to wszystko spiąć, bo czytam o wymiennikach, zaworach trójdrogowych i innych. A bez tego się nie da?? Ja myślałem o pompie za piecem i dalej rozdział na mieszacz podłogówki i rozdzielacz grzejników i tyle. Wydawało mi się proste. Czy tak się da?? Poradźcie proszę bo już nic nie wiem napewno. Pozdrawiam
