zetwu
Treść opublikowana przez zetwu
  1. Dziękuje za podpowiedzi i schemacik ale niestety tak jak już pisałem w moim pierwszym poście, instalacja do grzejnika drabinkowego i bojlera jest już wykonana, akurat tego kawałka instalacji nie mam możliwośći żeby coś przerobić. Co do instalacji z miedzi, to musiałbym pomieszać ją z tym kawałkiem zrobionym z PP o którym pisze wyżej, a miedź trzeba jakoś lutować ja nie umiem tego robić, system zgrzewany jest o wiele łatwiejszy w montażu wg mnie. Skoro uważacie ze PP jest złe do instalacji to poproszę o jakieś wnioski dlaczego jest to złe
  2. Nikt nic nie poradzi , nic nie pomoże w temacie ? :(
  3. Witam forumowiczów, mam zamiar własnymi siłami stworzyć instalację C.O. z teoretyczną pomocą osób które twierdzą, że znają się na takich instalacjach. Prosiłbym również Was o poradę. Na załączonym rysunku jest schemat poglądowy.Instalacja będzie z rur PP Stabi 20 mm,długość ok. 14m. zasilanie + 14m. powrót, chyba że sugerujecie inna łatwą w montażu i finansowo przystępną (chociaz do grzejnika drabinkowego i bojlera jest już ona wykonana z tych rur). Rura do naczynia wzbiorczego oczywiście 1-calowa stalowa bez zaworu po drodze, podłączenia wokół pieca również ze stali. Ocieplone naczynie wzbiorcze umiejscowione na nieocieplonym strychu. Mam kilka pytań dotyczących mojego zamierzenia a mianowicie : - czy pompę lepiej zainstalować na powrocie niż na zasilaniu ? słyszałem, że na powrocie ma ona dłuższą żywotność, gdyż woda jest chłodniejsza i nie wytwarzają się pęcherze powietrza przy dużej temperaturze wody, jak ten sposób instalacji pompy ma się również do wysokości zainstalowania zbiornika wyrównawczego ? - czy przy zamiarze podłączenia przetwornicy (zasilacza awaryjnego) na wypadek zaniku napięcia w sieci jest potrzeba montowania tzw. by-pass'u z zaworem zwrotnym ? - czy tak narysowany układ wogóle ma możliwość pracy tylko grawitacyjnie (jedyną rurą idącą do góry od wyjścia z pieca jest rura do naczynia wzbiorczego) ? - czy na 5-cio metrowym odcinku rury PP Stabi jest potrzeba robienia kompensacji ze względu na rozszerzalność cieplną ? - w których miejscach instalacji oprócz grzejników jest konieczność instalowania odpowietrzników ? - czy podana moc pieca i grzejników nie spowoduje groźby częstego gotowania się wody w układzie przy mocnym rozpaleniu pieca ? (nie znam niestety mocy wężownicy w bojlerze) - czy oprócz ustawienia wyższej temperatury załączania się pompy istnieje inny niedrogi w montażu sposób na zapobieganie "wyciągania" ciepła z bojlera do układu ? - czy ogólnie schemat jest poprawny ? Z góry dziękuje za informacje.
