zygio
Treść opublikowana przez zygio
  1. dziś zadzwoniłem do Vaillanta z prośba o poradę w sumie rozmowa nic nie wniosła oprócz jednego znaczącego stwierdzenia że minimalna temperatura zasialania instalacji w tym rozwiązaniu będzie 40 stopni. Czytając i wertując forum znalazłem informację że niektórzy użytkownicy posiadający podłogówkę w całym domu przy tem. -20 ich temperatura zasilania wynosi średnio 28 ?. Zleciłem instalatorowi przeprojektowanie rozwiązania dołożenie mieszacza oczywiście tak aby wszystkim sterowała kocioł. Jak otrzymam rozwiązanie to opiszę.
  2. Witam dzieki za odpowiedz. Z tego co teraz przeanalizowałem to rzeczywiście piec będzie chodził cały czas na 40 bo większej temperatury nie potrzeba na podłogówkę.W opisie pieca jest napisane że największa sprawność kotła wypada w tem 40/30 - z tąd twoje stwierdzenie o stałocieplności? Popraw mnie jak się mylę. Pytanie tylko dlaczego zaproponowano mi sterownik pogodowy skoro w praktyce nie muszę z niego korzystać. (Podejrzewam że projektant nie dokońca zna parametry oferowanego pieca gazowego). Rozumiem że proponujesz mieszacz z siłownikiem i to on będzie pełnił rolę sterowania pogodowego a piec posiadać będzie nastaw stały 40 stopni. Krzysiek
  3. Witam dziekuje wszyskim za dyskusję i rady. Tak kolego mak jestem amatorem w zasadzie to jestem inestorem który szuka odpowiedzi oraz chce sprawdzić sowjego instalatora czy dobrze zaprojektował moją kotłownię. Może nie dodałem jeszcze jednej kwesti a może być ważna. Oprócz pogodówki w każdym pomieszczeniu znajdować się będzie regulator pogodowy który sterować będzie pętlami. Niestety w sobotę widziałem się znowu z projektantem i przedtsawiłem mu problem z mieszaczem ten stwierdził że nie ma potrzeby. Widzę że na forum zdania też są podzielone. Dodaje po raz kolejny grzejniki łazienkowe nie pełną roli podstawowego ogrzewania. Pytanie do wszystkich udzielających się w dyskusji czy te rady poparte są wykonanymi pracami może rozwiązaniem u znajomych u siebie? Patrząc statystycznie zdania są podzielone :)
  4. Też się zastanawiałem dlatego zapytałem. Pierwotny projekt bez mieszacza tylko sprzęgło i dodatkowa pompa. Będę miał dwie drabinki w łazienkach i garaż ale zasilane będą też z tego samego źródła ciepła. (przewymiarowane) Grzejniki nie są podstawowymi źródłami ciepła w tych pomieszczeniach więc po co kąplikować instalację. Dzieki bardzo
  5. Rozumiem że też masz piec gazowy? Pytanie dla mnie zasadne czy trzeba stosować mieszacz skoro piec działa w zakresie temperatury 35-82 ?
  6. Witam na wstępie witam wszystkich użytkowników. W związku iż jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość. Przechodząc do tematu: Dom parter + poddasze całość ogrzewanie podłogowe 190m2 1700 metrów rury dwa rozdzielacze. Rurki do rozdzielaczy schodzą się do kotłowni. Teraz będzie wykonywana kotłownia i chciałbym prosić o opinie dotyczące jej rozwiązania, które proponuje mi mój instalator. Piec kondensat z zasobnikiem Vaillant do tego sprzęgło hydrauliczne Vaillant całość sterowane będzie sterownikiem pogodowym calormatic 430. Podłogówka ma być podłączona bezpośrednio pod piec plus dodatkowa pompa Wilo Yonos Pico dlatego chyba te sprzęgło. Znajomy hydraulik dziś powiedział mi że do podłogówki powinien być jeszcze zastosowany mieszacz ???(mieszanie) Pytanie moje czy schemat zaproponowany jest poprawny czy może ktoś ma jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Czy trzeba zastosować mieszanie? Pozdrawiam Krzysiek
