PawełR
    8
Treść opublikowana przez PawełR
  1. Nie za bardzo wiem co się kryje pod skrótem DTR , ale jeżeli chodzi o dane techniczne z instrukcji montażu to przeglądałem je ze 4 razy i nie ma podanej średnicy.
  2. A jeszcze jedno pytanko , jaka musi być minimalna średnica rurki do odpływu kondensatu ? Bo niestety będe musiał ryć bruzde w ścianie zeby schować wężyk. więc w miare możliwości chciałbym tą srednice ograniczyć ( najprawdopodobnie wybór padnie na WOLF-a )
  3. A jak się ma kwestia serwisowania Wolfa ? Jak rozmawiałem w sklepie o berettcie to sprzedawca powiedział mi że wymiennik c.o. i c.w.u. ( bo są zintegrowane ) to koszt ok 1000 zł . Niestety w sklepie w którym proponowano mi Wolfa nikt mie nie uświadamiał o takich kosztach. No i jeżeli ktoś ma informacje jak wygląda serwis w szczecinie , czy bez problemu znajde godnego zaufania serwisanta ? A wracając do kwestii wyboru to Beretta jest bardziej zawodna że polecacie Wolfa czy ze względu na koszty serwisu (części np wymienników) ? Bo z tego co słyszałem od sprzedawcy to itak wszystkie to składaki ( np. pompa danfosa , elektronika hallywell itd.) tylko wymienniki są produkowane przez producenta Acha no i jedno z ważniejszych pytań czy ktoś słyszał ten piec podczas pracy? chodzi mi o to żeby był cichutki bo ten co teraz mam chodzi jak sieczkarnia
  4. Troche pochodziłem po sklepach i popytałem . No i moimi faworytami są BERETTA Exclusive Green HE 25 C.S.I. Albo Wolf CGB-K-20 Czy ktoś jest w stanie nakreślić który był by lepszy i dlaczego ? W sumie to zapomniałem zapytac (w sklepach ) czy są to nowe konstrukcje czy starsze ale sprawdzone
  5. Jeżeli wierzyć w wyniki z tego ( http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html ) klkulatora , to we wszystkich pomieszczeniach mam grzejniki o mocy większej ponad 3 krotnie niż jest potrzebna przy parametrach 55/45/20 . Z tym że moce (posiadanych grzejników ) którymi się sugeruje to te które są zapisane w projekcie i do temp 75/55/20 . Więc ich efektywność przy kondensacji napewno będzie mniejsza , choć wydaje mi się że chyba jest to wystarczający zapas . Orientujących sie w temacie prosze o zdanie . A co sądzicie zeby podpiąc do tego systemu piec Ariston clas pemium ? odpowiadają mi jego parametrami , wymiarami i cena . Jest jeszcze taki sam tylko ze zbiornikiem wzbiorczym 40L ale o ok. 4000 zł droższy więc niewiem czy komfort ciepłej wody odrazu jest wart dwa razy większej ceny.
  6. Jeżeli chodzi o przewód kominowy to niemam pojecia czy był z uszczelkami bo montowała go firma kominiarska , Napewno jest z kwasówki i był monowany ok 5-6 lat . A teraz to niebradzo jest jak sprawdzic czy on był z uszczelkami . Tak myślałem żeby ten który już jest zostawic jako spalinowy a z drugiego biegnącego obok wolnego przewodu zrobic zasilnenie w powietrze tylko nieszukałem jeszcze czy są takie przejściówki , bo pewnie z kotła jest wyjście "rura w rurze" . No i musiał bym jeszcze zapewnic odprowadzenie kondensatu bo do pionu mam ze trzy metry , ale z tym to chyba powinienem sobie poradzić w zależności jakiej średnicy musi być ta rurka spustowa. A jezeli chodzi o powód wymiany kotła to jak robiliśmy to instalacje to w całości zdałem się na sprzedawce który polecił mi akurat ten piec . W trakcie eksploatacji okazuje się ze piec jest bardzo głośny , nie ekonomiczny ( mieszkam w szczecinie , w tym roku blok jest juz docieplony a za dwa miesiące potrafił mi przyjść rachunek ponad 800 zł to chyba nie jest mało jak na 55 m2 ? ) okazuje się że minimalna moc tego pieca to 8 kW czyli sporo ponad wartości potrzebnej. No i kwestia bezpieczenstwa bo jest zamontowany w kuchni
  7. Problem polega na tym że te kotły Wolfa są jednofunkcyjne a ja potrzebuje dwu ( pomijam że jest duużo droższy ) . No i najważniejsza kwestia , czy na tych grzejnikach ma to sens . Bo z tego co wyczytałem to zeby kocioł działał na niskich temperaturach czynnika grzewczego, wtedy ma naklepszą efektywność, to grzejniki musza mieć dużo więkrzą moc niz do działania na wysokich temp. A ze były wykonane temomodernizacje to jakiś tam zapas mam tylko czy wystarczający
  8. Witam ,wiem ze takich tematów jest dużo ale czytając wiele itak nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania . Zastanawiam się nad wymianą pieca z otwartą komorą ( saunier duval , instalacja miedziana ) na kondensacyjny . z tego co szukałem troche w necie to potrzebna moc do ogrzania mojego mieszkania to ok 5,5 kW . A z tak niskim pułapem znalazłem tylko piec Aristona Premium . - Mieszkanie 55 m2 , w bloku , na parterze , narożne . Kiedy stara instalacja była montowana ( 5-6 lat temu ) blok nie był docieplony , dzwi wejsciowe były z litego drewna , okna plastikowe ,ściany zewnętrzne z cegły gr 45 cm , a mieszkanie miało 3m wysokości, temperature czynnika grzejnego przyjęto na poziomie 75/55 *C - Teraz ściany bloku są docieplone styropianem 12 cm , strop w piwnicy jest docieplony 10 cm wełny mineralnej , dzwi wejściowe wymienione na nowe Porty , a sufity obnizone na 2,6 m . - grzejniki które były dobierane do poprzedniego stanu i mają odpowiednio 1* ( 19,3 m2 , 50,19 m3 ) 4440 W 2* ( 9 m2 , 24 m3 ) 1776 W 3* ( 14,25 m2 , 37 m3 ) 2442 W 4* ( 5,28 m2 , 13,7 m3) 1305 W 5* ( 6 m2 , 15,6 m3 ) przedpokuj bez grzejnika I tu pojawiają się moje rozterki . Czy na takich grzejnikach jest sens montarzu pieca kondensacyjnego czy są za małej mocy. No i czy w mieszkaniu tej wielkości będzie to opłacalne . Przewód spalinowy mam z kwasówki położony pod stary piec tylko nie wiem czy żeby zamontowac z zamknięta komorą moge włożyć do starej róry mniejsza albo ewentualnie zaadoptowac jeden z nieużywanych przewodów na doprowadzenie powietrza do pieca . Czy musze cały przewód wymieniać na taki dwu ściankowy . .
