Treść opublikowana przez Olleo
Immergas Victrix X 24 2 V.2011 Ze Sterownikiem Carv2 I Sondą
Ale czy: 1. można wyłączyć sterowanie sterownikiem przy zachowaniu możliwości podglądu ustawień kotła na tym sterowniku? 2. po wyłączeniu/odłączeniu sterownika będzie można zachować sterowanie pogodowe, czyli krzywą grzewczą? Ale jak wówczas ustawiać temp. zadaną? 3. czy przeniesienie sterownika do korytarza poprawi sytuację? [edited] Znalazlem taka informacje: "CAR ustawić, żeby nie brał pod uwagę temp. pomieszczenia - AMB OFF (nie wyświetla temp. wewn. na CAR)" z instrukcji:
Kocioł 24KW+CARv2 (sterownik pokojowy)+pogodówka (czujnik temp. zewn.) Wg wszelkich znaków na ziemi, niebie i w instrukcji obsługi jedyny sposób sterowania tym zestawem (i tak właśnie mam ustawione), to załączenie kotła poniżej ustawionej temperatury wewnętrznej (z czujnika w sterowniku pokojowym), przy czym temp. zasilania wg krzywej grzewczej na podstawie czujnika zewnętrznego, a poszczególne pokoje termostatami na grzejnikach. Jest jednak jeden bardzo zasadniczy problem z tym hi-tec sterowaniem - czujnik pokojowy mam w salonie na parterze, a prócz salonu mam jeszcze 13 innych (mniejszych i większych )ogrzewanych pomieszczeń (na różnych kondygnacjach) wliczając przedpokój i garderobę, które mogą być przegrzane lub niedogrzane, bo akurat w salonie już temp. jest ok, albo jeszcze nie. Przykład skrajnego przypadku - kominek w salonie. Odpalę i już przestaje grzać w całym domu. Rozwiązaniem, którego nie widzę w instrukcji obsługi, byłoby sterowanie (włączanie) na podstawie temperatury powrotu czynnika grzewczego, a temp. zasilania na podstawie krzywej grzewczej i temp. na zewnątrz. Wówczas termostaty regulowałyby grzanie w każdym z pokoi, a przy zamkniętym każdym spadek temp. czynnika byłby zbyt mały i kocioł by się wyłączył. Jak to zrobić? Dodam jeszcze, że być może rozwiązaniem u mnie byłoby przeniesienie sterownika do przedpokoju, jeśli nie ma innej możliwości, ale proszę o informację - czy kocioł sam się wyłączy, jeśli różnica temperatur zasilania i powrotu będzie zbyt mała (czy to wskutek umieszczenia w najchłodniejszym pomieszczeniu ze skręconymi grzejnikami, czy też z odłączonym sterowaniem pokojowym, jak gdzieś widziałem sugestię)? Co wówczas zainicjuje załączenie kotła? I pytanie bonusowe: kocioł od paru dni mi stuka - tak włączony, jak i wyłączony. Co to może być?
Zapotrzebowanie Energetyczne Na Cieplo
Wg wyjasnien projektanta liczy sie temperatura powrotu, ale przy temperaturze zasilania 70stC temperatura spalin bedzie zbyt wysoka, by nastapila kondensacja nawet przy temperaturze powrotu ponizej 57stC. Ale nic nie moge znalezc w google na ten temat - pisza tylko i wylacznie o temperaturze powrotu.
A propos - czy dobrze mysle, ze przy parametrach 70/55/20 i temperaturze zewn. do -20stC kondensacja bedzie caly sezon grzewczy?
Dla Viessmanna nie znalazlem takich informacji, ale dla pierwszego lepszego kotla DeDietricha znalazlem takie cos: Znamionowa moc cieplna MCR 24/II S przy 40/30°C Pn (tryb c.o.) kW 6,3-25,3 MCR 24/28 MI: od 6,3 do 25,0 kW (przy 50/30°C), w trybie c.o To dla tego samego kotla, tylko w roznych dokumentach (dane techniczne oraz instrukcja techniczna). Jak przeliczyc moc takiego kotla na grzejniki 70/50/20?
Ja to rozumiem. Grzejniki moge sobie dobrac, czy to kalkulatorem, czy z katalogu, jesli mam podane straty na pomieszczenie. Ale nie wiem, jak dobrac kociol wzgledem grzejnikow przewymiarowanych - czy 18kW czy 24kW? Policzylem U dla jednej sciany zewnetrznej (ok. 16,3m2) : 0,212 oraz dla drugiej sciany (ok. 10m2): 0,32. Dla dachu (ok. 26m2): 0,182. Okno (ok. 2m2) przyjmuje U=1. Do tego dodac 10-20% na straty na mostkach. Gdzies spotkalem sie, by wyliczyc zapotrzebowanie trzeba dodac sume strat wg wzoru U*powierzchnia*40 (roznica miedzy +20 a -20 stopni C). (0,212*16,3+0,32*10+0,182*26+2)*40= 535W Z mostkami 20% strat = ok. 640W. Jak bardzo bledna i niedokladna jest ta metoda? Projektant dla tego pokoju policzyl mi 1950W strat oraz grzejniki 2x 21KV 600x1200. Kalkulator regulusa liczy mi zapotrzebowanie ok. 850-950W (w zaleznosci jak wprowadze wysokosc, bo mam tam skosy).
Troche nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Jesli mam grzejnikow w sumie powiedzmy 18kW dla 75/65/20, to musze przemnozyc przez 1.37 dla parametrow 70/50/20. Pytanie, czy wowczas piec ma byc 24kW (18kW *1.37 = 24.6kW)? p.s. ogrzewanie podlogowe i scienne odpada. Ale zdaje sie kondensacja zachodzi zawsze, gdy temperatura powrotna czynnika <56stC?
Witam. Mam dwa pytania. Poniewaz probuje juz drugi dzien sciagnac i uruchomic OZC, a mi sie nie udaje, to prosze o pomoc w policzeniu trzech przykladowych pomieszczen dla domu jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej stojacego we Wroclawiu: 1. 4.30x2.70x2.5 = 29m3. Z tego jedna sciana zewnetrzna (2.7m), z grubsza 40cm (w wiekszosci z suporeksu 24cm, ale z niewielkimi fragmentami z porothermu 24cm lub nawet cegiel pelnych/dziurawki, do tego pustka 5cm i cegla 12cm) + 15cm welny i okno ok. 1,2m2 drewniane sosnowe dwuszybowe U=1. Druga sciana (4.3m) pustak zuzlobeton 24cm + pustka wypelniona keramzytem 5cm + 11.5cm beton komorkowy. Reszta scian wewnetrznych. Izolacja od gruntu 5cm na chudziaku, stron pod pomieszczeniem ogrzewanym 2. 6x4x2.5 minus komin = ok. 55m3. Dwie sciany zewnetrzne tak, jak pierwsza z p.1. Dwa okna: 2.6m2 i 1,25m2. Strop pod pomieszczeniem ogrzewanym i podloga izolacja 5cm nad nieogrzewana piwnica (sciany piwnicy 10cm styro pod poziomem gruntu i 15cm welna nad poziomiem gruntu) 3. 4.13x2.9x2.5 = ok. 30m3. Jedna sciana zewnetrzna - suporeks 24cm + 5cm welny w pustce (welna jest tam od parunastu lat) + cegla 12cm + 15cm welny. Okno 1.56m2. Strop i podloga pod i nad ogrzewanym pomieszczeniem. Chce zweryfikowac dla trzech przykladowych, ale roznych pomieszczen, czy dobrze mi policzono zapotrzebowanie energetyczne na cieplo. Drugie pytanie, to jak sie przelicza sumaryczne zapotrzebowanie na moc pieca (tylko suma, czy trzeba to przeliczyc przez mnoznik, jesli przewymiarowuje sie grzejniki do pieca z kondensacja? Powiedzmy sumaryczne zapotrzebowanie to 18kW, a przewymiarowane piece na 70/50/20 24.6kW) oraz jak to sie przelicza na kWh/m2*rok? Jakis programik z neta policzyl mi 200kWh/m2*rok, a to chyba niemozliwe, jesli sciany mam 40cm + 15cm welny, 25cm welny pod dachem i generalnie, choc przebudowywany dom z lat 80tych, to jednak polikwidowane w miare mozliwosci mostki i ocieplony dobrze IMHO. Dodam jeszcze, ze uzytkowej powierzchni uzytkowej mam ok. 220-230m2, a po podlodze liczac z piwnica, skosami, korytarzami, klatka schodowa i garderoba to ok. 310m2. Projektant policzyl sumarycznie 18kW zapotrzebowania energetycznego, a srednia wysokosc pomieszczen szacuje na ok. 2.27m. Czyli wg moich obliczen wychodzi ok. 25.5W/m3. Jak to sie przeklada na kWh/m2*rok? Czy to jest energooszczedny dom, czy wyliczenia sa zawyzone?
