Kaźmirz
Treść opublikowana przez Kaźmirz
  1. Witam, od dłuższego czasu sam próbowałem walczyć z kociołkiem Galmet EKO-GT KWPD 22, ale niestety moje pomysły i cierpliwość niestety się skończyły. Mam nadzieję, że doświadczenie i wiedza szanownych forumowiczów (wazelinka ;-) )zaradzą moim problemom. A więc od początku... Dom został wybudowany w w latach 2010/2011. Zamieszkany od grudnia 2011, a próby ogrzewania rozpoczęły się od listopada. Na początku zużywał bardzo dużo groszku, tzn. wypychał jeszcze niedopalone paliwo, ale tylko z przodu popielnika - rozwiązaniem okazało się uszczelnienie retorty. Przez zimę z piecem raczej nie było większych problemów - chodzi na ustawieniach dwustawnych. Natomiast teraz, przy ustawieniu trybu LATO piec też wyrzuca sporo niespopielonego groszku - aczkolwiek jest to jeszcze znośna ilość. W trybie dwustawnym piec po dojściu do zadanej temperatury za jakiś czas się wygaszał - tzn. podajnik i wentylator chodziły zgodnie z programem, ale znikał żar. W trybie automatycznym największą bolączką jest to, że już kilka razy piec w nocy włączył alarm o przegrzaniu (92, 96 stopni). Czy któryś z użytkowników takiego pieca mógłby podzielić się ze mną swoimi ustawieniami? Ewentualnie coś doradzić w temacie? Moje obecne ustawienia (większość to ustawienia fabryczne): Woda użytkowa: -Temp. zadana - 45* -Tryb lato/zima - lato Cyrkulacja CWU - wyłączona Program kotła - wyłączony Tryb ECO - wyłączony Temp. zadana kotła - 50* Użytkownik Spalanie Max moc kotła - 100% Kaloryczność opału - wysoka Regulacja spalania - korekcja powietrza - 0% Instalator Temp. załącz. pomp - 40* Tryb pracy kotła - automat Czujnik zewnętrzny - wyłączony Parametry podtrzymania - podawanie - 15 s, przerwa 15 min Nadmuch podtrzymania - czas nadmuchu - 5 s, moc nadmuchu - 0% Czas wygaszania - 90 min Histereza CWU - 3* Priorytet CWU - wyłączony Dezynfekcja CWU - wyłączona Serwisant Parametry pracy - min. podawania - 1 s, długość cyklu pracy - 50 s Moc minimalna kotła - 34% Wydajność podajnika - 13,5 kg/h Minimalna temp. zadana - 50* Moc dmuchawy - moc minimalna - 18%, moc maksymalna - 70% Regulacja spalania - 34% 24% 50% 25% 65% 26% 80% 27% 100% 29% Pozostałe informacje: węgiel - ekogroszek Pieklorz (foliowany) boiler - 80 l czopuch otwarty na maksa przysłona na wentylatorze - ok 1 cm data produkcji pieca - 09-2011 sterownik - EXPERT PID Dynamic wydanie - sierpień 2011 wersja programu - 2.0.5a
