piotrek101
Treść opublikowana przez piotrek101
Schemat Co, Dwa Rozdzielacze + Cwu
piotrek101 odpowiedział(a) na piotrek101 temat w Instalacje CO i CWU
Witam po przerwie. Chciałem się podzielić tym, co udało mi sie osiągnąć i co zbudowałem dzieki Waszej pomocy. Ciągle jeszcze mogę pozwolić sobie na eksperymenty, ponieważ nie mieszkam jeszcze w nowym domu. Z poprawionego przez kolegę Kiminero schematu wyjąłem jeszcze pierwszy zawór 3D oznaczony na schemacie jako ZM1. W Chwili obecnej za temperaturę powrotu dba elektrozawór Z1, który ładuje również zasobnik CW. Mój sterownik (E-coal) ma taką funkcję, która pozwala na podłączednie pompy CWU pracującej jako CWU/pompa mieszająca. Jak narazie to rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze. Zawór 3d oznaczony jako ZM2 schładza wodę na podłogówkę. Oba obiegi podłogówki zasiliłem jedną pompą (P2 na rysunku) Alpha2 tylko tą pocniejszą podnoszącą na 6m. Pompa P1 do standardowa Alpha2 4.metrowa, ładuje ona zasobnik i dwie drabinki w łazienkach oraz podaje wodę na zawór 3D dla podłogówek. Jak na razie wszystko działa. Przy temp. zadanej na kotle 45st. po miesiącu osiągnąłem zadane 21st dla pomieszczeń (nie mam drzwi wewnetrznych i dach narazie bez kartongipsu, sama wełna 15cm, ściany pustak U i 15cm styro) Przez pierwsze 2 m-ce grzania (październik_listopad) zużwyałem ok 20-25kg ekogroszku na dobę, przy czym wszystkie kominy wentylacyjne były otwarte (na poddaszu mam ich 5) w celu lepszego usuwania wilgoci, nigdy nie zaparowały mi szyby. W czwartym miesiącu, czyli od nowego roku obniżyłem zadaną temperaturę wewnętrzną do 17st i spalanie spadło niemal o połowę. Ponieważ nie mogłem się przekonać w 100% do płaszczyznowego ogrzewania ściennego, to nie przykryłem go tynkiem, tylko zostawiając sobie furtkę, przykryłem je karton-gipsem. Przez 3 miesiące ogrzewanie to było jednak nie przykryte, położone na ścianach wewnętrznych bezpośrednio na tynku. Zauważyłem wówczas, że w pomieszczeniu z ogrzewaniem ściennym mam zawsze wyższą temp. o 1st. w porówaniu z pomieszczeniami z ogrzewaniem podłogowym. W chwili jak przykryłem rurki karton-gipsem (miesiąc temu) temperatura ustablilzowała się, w każdym pomieszczeniu mam identyczna. Ciekaw jestem, czy jak karton-gips doschnie, to czy róznica ta powróci. Przepływy nan identyczne na wszystkich pętlach. To tyle z moich pierwszych spostrzeżeń. Dziekuję wszystkim za okazaną pomoc i poświęcony czas. NIebawem wstawię pare zdjęć jak kotłownia będzie dopieta na ostatni guzik.- 20 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 8 więcej)
- Grzewcza instalacja płaszczyznowa
- Ogrzewanie podłogowe
- Schemat instalacji płaszczyznowej
- Elementy instalacji podłogowej
- Budowa instalacji podłogowej
- Uruchomienie instalacji podłogowej
- Schemat instalacji podłogowej
- Sterowanie instalacją podłogową
Z grupą faktycznie masz rację wszędzie po 3bara. Kotłownia 9m2 więc miejsca starczy również na 200l. Gazu jak na razie w okolicy nie ma, ale jest w planach:)- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Zasobnik stojący przekracza mój budżet. W przeciągu najbliższych 5 lat nie przewiduję raczej solarów. A później skończy się gwarancja, to może pomyślę o zmianie. Co do manometrów, to może poprostu zamontować na wyjściu z pieca grupę bezpieczeństwa? Naczynie wzbiorcze będzie w ogrzewanej części poddasza więc wykluczam możliwość zamarznięcia. Umiejscowienie kotłowni w domu jest takie, że wszędzie z niej blisko, tzn do rozdzielaczy i do grzejników drabinkowych, również zasobnik CWU będzie metr od kotła. Tak więc wszelkie przerubki instalacji będa możliwe bez ingerencji w ściany czy stropy. Zarówno w ścianach jak i w stropach mam już przygotowane przepusty dla rur. Bardzo dziękuję za porady i opinię :)- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Manometry są dwa, jeden na wyjściu, drugi na napełnianiu. Trochę mylące mogą byc podobne oznaczenia przy zaworach, ale tu miałem na mysli sterowanie elektryczne. Nad temperaturą faktycznie chcę zapanować wszystkimi możliwymi sposobami, ale tradycyjne grzejniki (dwa) to drabinki w łazienkach, ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach oprócz sypialni, gdzie ze wzgledów głównie estetycznych planuję schować ogrzewanie pod tynkiem, ponieważ podłogówka wg wszystkich nie sprawdza się w sypialniach. Osób korzystających stale z ciepłej wody będzie 3. Sporadycznie może być 5. Pisząc stale mam na myśli kompiel. Czy Twoim zdaniem zasobnik 200l. będzie za duży?- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Oj tam od razu wielki. Sterownik obsłuży 3D na powrocie. Ścienne ogrzewanie płaszczyznowe ma być w 3 pomieszczeniach: 2 małe sypialnie na poddaszu i jedna sypialnia na parterze. Poza zaworem bezpieczeństwa jakie jeszcze zmiany należy wprowadzić?- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
W przerwach pomiędzy zadana lekturą wymyśliłem sobie coś takiego jak w załaczniku. Ogólnie mówiąc mój zamysł jest taki, aby całą instalację podzielić na dwie strefy: strefa 60oC - obieg kotłowy z podgrzewaniem CWU oraz dwiema drabinkami w łazienkach. strefa 40oC - czyli podłogówka i orzewanie ścienne w domu Obie strefy zasilane przez własne pompy adaptacyjne Grundfos Alpha2. Sterownik kotła ecoal. Miało by to działać tak (ale czy będzie? :)) Pompa P1 podłączona do sterownika jako pompa obiegowa CO ma podawać wodę wprost z kotła na zasobnik CWU, dwie drabinki oraz zawory 3D mieszające ZM1 i ZM2. Zawór 3D - ZM1 podłączony jest do sterownika jako wirtualna pompa kotłowa i pilnuje temperatury powrotu na kotle (T1). Zawór ZZ1 na wejściu zasobnika CWU sterowany jako wirtualna pompa CWU ma odcinać zasilanie po osiągnięciu zadanej temp. Zawór 3D - ZM2 ma przygotować wodę dla rozdzielaczy R1 i R2. (chyba lepszym rozwiązaniem byłoby 4D) Rozdzielacze podłogowe ma zasilić pompa P2, która sterowana będzie jako pompa podłogówki. Rozdzielacz R1 obsługuje parter domu, R2 poddasze. Długość PEX-a na poddaszu to ok. połowa długości pętli na parterze więc chcę spróbować z jedną pompą. Rozdzielacze są oddalone od sibie o ok. 2m w pionie. Długości pętli będę miał przeliczone jutro. To tyle. Wydoli to? EDIT: teraz myślę jeszcze, że może wywalić wogóle te zawory 3D i w miejsce 3D-ZM2 wstawić poprostu jeden zawór 4D ? Dodałem jeszcze wersję schematu z zaworem 4D, który zastąpił zawór 3D w pozycji ZM2 Czuję, że jestem blisko:) co.pdf co_4d.pdf- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Już to czytałem, ale dziekuję za pomoc. Pozwolę sobie zamieścic nowy schemat jak go spłodzę :)- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Jestem jednak uparty i projektanta nie zatrudnię:) Jak dotąd rozmawiałem z trzema. Instalator, który uchodzi w okolicy za najlepszego był bardzo tajemniczy i nie chciał mi nic powiedzieć o sposobie ogrzewania, a skoro mam za coś płacić, to chcę wiedzieć za co, a argumenty typu "co sie martwisz, co sie interesujesz" jakoś do mnie nie przemawiają. To tak na marginesie. Przebuduję więc swoją wizję ogrzewania na układ w wydzielonym obiegiem dla cwu i podłączonymi pod to drabinkami z łazienek, powrót zabezpieczę zaworem 4d, który zmiesza mi wodę pod podłogówke i ścienne. Jeżeli jedna pompa na dwa rozdzielacze nie wydoli to dołożę drugą.- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
A ogrzewanie ścienne, ale płaszczyznowe i podłogówka pójdzie na tej samej temperaturze?- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Grzejniki będą tylko dwa-drabinki w łazienkach. W sypialniach będzie ogrzewanie płaszczyznowe w ścianach. Stąd ta sama temperatura.- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
Witam wszystkich. To mój pierwszy post. Proszę o zweryfikowanie schematu no i poprwki. Dom parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, kotłownia na tym samym poziomie co reszta pomieszczeń. Ściany - pustak ceramiczny typ U Ocieplenie ścian - styropian 20cm Ocieplenie pod wylewki - styrodur 5cm ( nie ma innej opcji, ze względu na wysokości) Dach 15cm wełny+5 styropianu, deskowanie pełne, blachodachówka Układ otwarty Ogrzewanie z kotła na paliwo stałe Eko Plus Ogniwo Biecz 16KW z podajnikiem Podstawowe paliwo groszek Sterownik e-coal Pompa Grundfos Alfa 2 Zasobnik CWU 100l dwupłaszczowy poziomy. Naczywnie wzbiorcze 20l Wdług wyliczeń zapotrzebowanie na ciepło 21kW, ale myślę że 16kW w moim przypadku wystarczy. Dodatkowo w salonie kominek 10kW bez płaszcza, palenie w zimne wieczory Parter ok.70m2 do ogrzania 8 obwodów podłogówki 1 drabinka w łazience 1 obwód ogrzewania ściennego płaszczyznowego w sypialni Poddasze -50m2 do ogrzania 4 obwody podłogówki 1 drabinka w łazience 2 obwody ogrzewania ściennego płaszczyznowego w sypialniach Założenia Bezpiecznie Jak najprostrza instalacja Dobrej jakości materiały i podzespoły Sterowanie temp. dla każedego pomieszczenia niezależnie (pomijając bezwładność) Teraz pytania. Czy to będzie działać? Czy jedna pompa to obsłuży? Czy zastąpić zawór mieszający 3.drogowy 4.drogowym? Co i gdzi podokładać żeby działało lepiej? Pozdrawiam. Piotrek
- 20 odpowiedzi
(i 8 więcej)
