Pawlogen
Treść opublikowana przez Pawlogen
na połowie rozdzielacza ( 4 obwody) :)
no nie wiem ,ale temperatura wzrosła o niebo lepiej , co godzinę o jeden stopień a wcześniej szkoda gadać
Odkryłem że hydraulik nie poodkręcał tych wskaźników na górnej belce w rozdzielaczu i kiepsko grzało, wszystko poodkręcałem na full :)
ok podciągne na 2 bieg
oki Dzięki już ogarniam :)
Witam Mam kilka pytań 1. Mam taki zawór jest zamontowany tak jakby bokiem lub skala została tak założona (wskaźnik , strzałka jest z prawej strony), nie jestem pewien. Czy jest zaznaczone na zaworze zasilanie kotła ? ma to znaczenie ? i w jakiej pozycji powinna być skala 50/50 czy np instalacja 60 a na kocioł 40 ? z lewej strony przychodzi zasilanie z kotła góra zasilanie grzejników i podłogówki prawa strona powrót z grzejników i podłogówki dół powrót do kotła 2. za zaworem mam pompę C.O. grzejników dalej leci rurka do zasilania rozdzielacza (grzejniki mam dwa , łazienkowe) czy wystarczy żeby chodziła na 1 biegu ? 3. reszta ogrzewania to podłogówka i ogrzewanie ścienne w sumie 8 obwodów około 80 m2 na rozdzielaczu mam pompę która w tej chwili jest na 3 biegu czy to odpowiednia prędkość ? 4. zamontowałem czujnik temperatury na bypassie rozdzielacza jest też tam drucik chyba od głowicy termostatycznej czy czujnik jest na dobrym miejscu ? i jaka temperatura powinna na nim być (ustawa na 35C) ? Proszę o opinie jak Waszym zdaniem powinno to wyglądać ?
Dziękuje :) To jest odpowiedź !!! Wydrukuje i dam chłopkom (nie ma praw autorskich ?? )
Czytałem że powinno się nabijać każdą pętlę osobno , do jednego końca pętli podłączamy wodę z węża a drugi koniec wkładamy do naczynia jeśli będzie leciała czysta woda beż bąbelków pętla załadowana :)
Witam Dzięki za zainteresowanie, niestety nie podeślę fotek na razie, ponieważ zachorowało mi się . Jednakże wieczorem w niedzielę zmieniłem kilka szczegółów mianowicie: poodkręcałem wszystkie gwinty ze wskaźnikami na górnej belce , potem wrzuciłem na pompce C.O. 3-bieg. Na noc zmniejszyłem temperaturę na kotle na 60 C (głowica na rozdzielaczu odkręcona na maxa , nie mam na razie żadnego termostatu więc nie mogę inaczej regulować temperatury jak głowicą i sterownikiem kotła ) W poniedziałek rano zauważyłem dość znaczący wzrost temperatury o jakieś 4 C , (w najzimniejszym miejscu czyli wiatrołap 21 C) jednak piętro z ogrzewaniem ani drgnie , podejrzewam że moi hydraulicy nie napełnili instalacji na piętrze prawidłowo, w czwartek mają być :)) P.S. Na fakturze pisze rozdzielacz TC osiem obwodów z mieszaczem , jest gwarancja i instrukcja obsługi firmy TC
dużo rodzai tych zaworów mógłbyś podać jaki polecasz i jaką pompkę w razie wymiany ??
mam pompe Willo na Cwu , może jakby je zamienił ?? (jutro sprawdzę wartości )
oki Wielkie Dzięki B)
Czyli przerzucić pompę na prawo , dołączyć zawór 3d , oraz termometry by pass zostawić(co to za wskaźnik na odejściu termometr ??). Da się to zrobić z tym rozdzielaczem ?? Dzięki za konkretną odpowiedź Pozdrawiam
Witam Mhm... Głupie teksty proszę zachować dla siebie , nie ja kupowałem i montowałem rozdzielacz . Gdzie ma być zamontowany zawór 3d i i gdzie pompa żeby to zaczęło śmigać ? Pozdrawiam
Witam Mam taki rozdzielacz jak poniżej , pytanie brzmi kiedy zasilania są otwarte jak w górnej belce wskaźniki są u samej góry ?? i czy odkręca się zasilania za pomocą tych pokręteł poniżej? Mój rozdzielacz jest na 8 obwodów 4 parter podłogówka i 4 piętro ogrzewanie ścienne (rozdzielacz jest w kotłowni na parterze) , problem jest taki że na piętrze słabo grzeje ścienne jak to ustrojstwo wyregulować i czy można sprawdzić jakoś na rozdzielaczu czy pętle są zapowietrzone ?
Usłyszałem podobną odpowiedź od innych ludzi siedzących w tym temacie , więc zostaje 12 kW Dziękuje i Pozdrawiam
Widzi Pan z tego co się dowiadywałem solary grzeją nawet jak są mrozy , potrzebują promieni słonecznych a nie temp. otoczenia , w zimie przy -15 stopniach , przy słonecznej pogodzie kolega uzyskał 45 stopni na zbiorniku , więc nawet jakby dogrzały do 20 stopni to chyba kocioł da rade nagrzać temp odpowiednią np. 60 c czy się mylę ??
Jednak właśnie solary będą dogrzewały wodę , więc nie rozumiem jak to możliwe że zbiornik jest za duży , skoro będzie grzany z trzech paneli i kotła
Hmmm... doradzano mi kocioł jescze mniejszej mocy , wcześniej myslałem o sas eco 17 kW jednak stanowczo mi odradzano piec skamp premium 12 podobno ma zakres do 15kW więc możliwe że obskoczy prosiłbym o linki do producentów , nie wiem czy znajdę odpowiednich :)
Witam Mam pytanie odnośnie instalacji CO i CWU Domek 80 m2 , nieocieplony jeszcze , dodatkowo zamontowane solary , zbiornik wody 300l Piec do zakupu SKAM-P Premium 12kW Podłogówka na parterze jakieś 50 m2 z czego podział na kilka stref : łazienka , kuchnia z jadalnią i salon , wiatrołap plus grzejnik drabinkowy łazienka Piętro: sypialnia 10m2, ścienne ogrzewanie 10m2 , grzejnik drabinkowy garderoba 6m2 , pokój 12m2 grzejnik I teraz chciałbym zastosować kilka rozwiązań , ogrzewani osobnymi strefami łazienka , sypialnia, wiatrołap itp. (stosuje się do tego siłowniki czy jakoś tak ) Pytanie się rodzi jakie by należało zastosować rozwiązania do tego typu ogrzewania centralnego : ile rozdzielaczy , pomp , mieszaczy ( chociaż czytałem gdzieś że ten kociołek nie potrzebuje mieszacza i moze pracować z temp. powrotu 43 C ) Proszę o opnię , pomysły i doświadczenia co byście dodali czego nie robili Dzieki i Pozdrawiam
