Edwardł
    10
Treść opublikowana przez Edwardł
  1. Tak ten kolektor w miesiącach o które pytasz bez najmniejszego problemu podgrzewa wodę do temperatury nawet o wiele większej ,pod warunkiem że świeci słońce [może być zimno].Co do pochmurnych dni to nagrzeje ale tylko o kilka stopni.Oczywiście można zamontować go na dachu wtedy nie będzie potrzeba pompy ,woda grawitacyjnie zleci w dół,ale jak będziesz na dachu go wywracał by na zimę opróżnić z wody. Co do pompy jest to hydrofor bez zbiornikowy przy czym musi wytrzymywać wysoką temperature koszt jego dość wysoki 400zl ja go zakupiłem razem z kolektorem.Zastanawiam się czy nie można by było zastosować zwykłej pompki hydroforowej taniej,cena lekko powyżej 100zł ale przed nią dać termostatyczny regulator temperatury wody który mieszał by gorąca wodę z zimną w sam raz do użytku --nie wiem jak by się zachowywał na ssaniu pompy. W razie dodatkowych pytań napisz na mój adres-podalem w pierwszym poście to podam telefon Pozdrawiam Edward
  2. Przesyłam dodatkowe informacje dotyczące Bezciśnieniowego podgrzewacza wody; Jest to kolektor typ ST150 S/S 96 litrow,pompa włoska NOCCHI EP-2M ,wyłącznik ciśnieniowy BRIO13.Wystarcza on dla 3 osób-oczywiście wszyscy pracujemy tak że do południa nikt nie pobiera wody.O godz 15 temperatura wody przy słonecznym dniu dochodzi do 90 stopni.,tak ze po zmieszaniu z zimna wodą mamy około 200L co całkowicie nam wystarcza.Pompa ta jest o mocy 250 W pracuje tylko w chwili pobierania wody,po zakręceniu kurka dobija ciśnienie do 3,5 at i się wyłącza..Podgrzewacz ciśnieniowy jest bardzo prosty w budowie,w zasadzie nie ma co się zepsuć ,najsłabszym punktem jest uszczelnienie rur ale bez problemu można dostać uszczelki-koszt jednej to 1.3 zł ,a koszt nowej rury to około 28 zł .Oczywiście na zimę trzeba go opróżnić z wody ja to robię w ten sposób ze spuszczam wodę ze zbiornika następnie w dwie osoby wywracamy go do góry rurami tak aby z nich wylać wodę i w takiej pozycji zostawiam go na zimę odpowiednio zabezpieczając,-by nie świeciło w zimie na niego słonce..Co do podgrzewaczy ciśnieniowych to zaleta ich jest taka że nie potrzebują pomp.,wodę spuszczamy tylko ze zbiornika.,ale mają też swoje wady ;a mianowicie technologia produkcji rur do tych podgrzewaczy jest dość skomplikowana, bardzo często zdarzają się przypadki rozszczelnienia rur a to za sprawą mikropęknięć na styku rurka miedziana a szkło.Koszt takiej rury to około 100zł.Podgrzewacz bezciśnieniowy można używać jeszcze w inny sposób,a mianowicie jeśli posiadamy w domu wymiennik Co to solar można wykorzystać jako piec wpinając go w obieg wężownicy ,potrzebna będzie dodatkowa pompka CO i sterownik. Pozdrawiam
  3. Posiadam taki ogrzewacz solarny bezciśnieniowy od 2 lat co do jego sprawności to ,temperatura wody w dni słoneczne osiąga nawet 90 stopni co do sposobu podłączenia go do instalacji domu to nie jest tak prosta sprawa, ja zastosowałem malutka pompę która wtłacza mi gorące wodę w instalacje domowa włącza się ona po odkręceniu kranu.Należy pamiętać o tym aby pompa była odporna wysoka temperaturę, solar stoi obok domu..Wiecej informacji pisz na adres ----edw.nadol@onet.eu
  4. Przede wszystkim odpowiadam na pytanie bogo 666 co do solara http://allegro.pl/solarny-ogrzewacz-wody-st16-150-kolektor-sloneczny-i2219513093.html ,zgadzam się z tobą że można postawić pomalowaną na czarno beczkę ,w dni pochmurne zapalić pod nią ognisko a nawet w niej się wykąpać. Pozdrawiam
  5. Jest to chinski solar bezciśnieniowy cena 1500zł Sa też modele cisnieniowe które można wpiąć bezpośrednio w instalacje domową ,rury są z czynikiem grzewczym,woda znajduje się tylko w zbiorniku przed zamarznięciem zabezpiecza grzałka elektryczna,koszt takiego solara ponad 3500zł pozdrawiam Edward
  6. Posiadam taki ogrzewacz solarny,ubiegły sezon sprawdził się znakomicie,Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym że jest to ogrzewacz bezciśnieniowy,nie jest on zalewany żadnym czynnikiem grzewczym a bezpośrednio woda użyteczną dlatego jest to urządzenie sezonowe i przed zima należy je opróżnić z wody.Woda znajduje się zarówno w zbiorniku jak i rurach które pochłaniają energie słoneczną ,dlatego też opróżnianie go z wody jest kłopotliwe .Ja po spuszczeniu wody ze zbiornika odwróciłem go do góry rurami aby wylała się z nich woda i w takiej pozycji go zostawiłem na zimę oczywiście odpowiednio go zabezpieczając.Solar mam postawiony obok domu, samo podłączenie do instalacji domu też nie jest proste ,jest on napełniany na zasadzie zaworu pływakowego,tak samo jak spłuczka w kiblu.,jak był by zamontowany na dachu to woda grawitacyjnie spływała by do instalacji domowej ale nie będziemy na dachu wywracać solara.Dlatego ja do pobierania wody z solara zastosowałem dodatkowa pompę ze wyłącznikiem ciśnieniowym brio13 działa to tak że jak otworzę kran z ciepła woda to załącza się pompa i pompuje wodę z solara po zakręceniu kranu wyłącza się.Problem następny to to że pompa musi wytrzymać bardzo duże temperaturę .Były dni że musiałem go zakrywać bo temperatura dochodziła do 90 stopni i by zagotowało wodę, oczywiście jak nie pobierało się wody do godziny 15 Model 96 litrów jest dość mały gdyż dość duże straty są ze względu na odległość solara od punktów poboru wody. Ja to rozwiązałem w ten sposób że woda przechodzi mi przez bojler gazowy w którym cały czas pali się świeczka ,temperatura ustawiona jęna bojlerze.Dodatkowych informacji ;pisz -----edw.nadol@onet.eu
