sg11
    3
Treść opublikowana przez sg11
  1. Witam szacownych użytkowników. Mam problem z działaniem zaworu 3d na obwodzie ogrzewania podłogowego, wszystko podpięte a siłownik - zawór nie reaguje. Problem jest o tyle zauważalny iż temperatura podłogówki bardzo rzadko utrzymuje się na zadanym poziomie. Proszę o pomoc i opinie co mogę z tym fantem zrobić Przeglądałem instrukcje ESBE i zastanawiam się czy prawidłowo jest to zamontowane - zawór + siłownik zauważyłem iż po zdjęciu pokrętła siłownika jest jakiś czerwony plastik służący do jakiejś regulacji - można go przesuwać - czy tutaj jest rozwiązanie ?? Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki, męczę się już z tym tydzień, sprawdzam połączenia elektryczne i wszystko ok jak i w 4d z tym że 4d działa bez zarzutu :(
  2. Mam pytanie do tej instalacji do ekspertów, o ile zawór 4d reaguje i tutaj na grzejnikach temperatura jest ok o tyle podłogówka to magia. Siłownik zaworu 3d ESBE (siłownik ESBE 651) nie pracuje tzn nie reguluje, np temperatura zadana 35 a jest 20, czasami jak podchodzę sprawdzić jest ok ale to tak bardzo rzadko się zdarza. Gdy jednak sprawdzam i temperatura jest np zadana 40 a na podłogówce jest 20 i ręcznie wysprzęglam siłownik i reguluje zawór aby wyłączyć cyrkulację i wymusić mieszanie to temperatura rośnie i dochodzi do zadanej. Jak sprawdzić czy siłownik od 3d działa czy na początek spróbować odwrotnie podpiąć przewody na zaciskach sterownika pieca?? Zauważyłem że po zdjęciu pokrętła siłownika jest kawałek żółtego plastiku na tymże siłowniku - czy jest to jakaś kalibracja, jeśli tak czy może to być wina braku ruchu siłownika ? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  3. Witam szanownych użytkowników. Mam prośbę odnośnie sprawdzenia poprawności instalacji zrealizowanej w ramach remontu domu i jego przygotowania do zamieszkania, załączam schemat. Proszę o sugestie w zakresie usprawnień itd. Pozdrawiam
