Mam pytanie do tej instalacji do ekspertów, o ile zawór 4d reaguje i tutaj na grzejnikach temperatura jest ok o tyle podłogówka to magia.
Siłownik zaworu 3d ESBE (siłownik ESBE 651) nie pracuje tzn nie reguluje, np temperatura zadana 35 a jest 20, czasami jak podchodzę sprawdzić jest ok ale to tak bardzo rzadko się zdarza.
Gdy jednak sprawdzam i temperatura jest np zadana 40 a na podłogówce jest 20 i ręcznie wysprzęglam siłownik i reguluje zawór aby wyłączyć cyrkulację i wymusić mieszanie
to temperatura rośnie i dochodzi do zadanej.
Jak sprawdzić czy siłownik od 3d działa czy na początek spróbować odwrotnie podpiąć przewody na zaciskach sterownika pieca??
Zauważyłem że po zdjęciu pokrętła siłownika jest kawałek żółtego plastiku na tymże siłowniku - czy jest to jakaś kalibracja, jeśli tak
czy może to być wina braku ruchu siłownika ?
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
