sirpawelus
Treść opublikowana przez sirpawelus
  1. Witam Panowie , Panowie , Panowie :D Po podniosłym wstępie przejdę do konkretów. Użytkuję kocioł KWMP2 35 KW od 6 lat. Ogrzewam 180 m2 powierzchni całkowitej (nie użytkowej - to wielka różnica) + 200 L CWU (budynek ocieplony 10 cm styropian , strop 20 cm styropian) Spalanie wacha się od 5 -7 ton na cały rok łącznie z CWU.Opalam kocioł odsiewką z eko - groszku ok 22-24 MJ trudno to stwierdzić. Z moich kilkuletnich obserwacji i doświadczeń uważam ,że kocioł należy tak ustawić aby linia spalania znajdowała sie na 2-3 ruszcie patrząc od podajnika. Osiągamy to ustawiając czas między podaniami pomiędzy 180- 300 s.Jeśli chodzi o moc wentylatora to należy ją tak dobrać aby ogień był w dość wysoki i jasno żółty.Zbyt mały wentylator = duża ilość sadzy i niepełne spalanie natomiast zbyt duży = utrata na sprawności urządzenia co z kolei =zwiększone zużycie opału.(palnik syczy na biało). Ja doszedłem do takiego wniosku jeśli chodzi o moc wentylatora - na miale ok 30 % , a na eko-groszku ok.10-20%. W sezonie wiosenno-letnim ważny jest czas podania w podtrzymaniu i należy go ustawić max długo czyli na 120-180 min. Jak przesadzimy to zgaśnie , a to będzie dla nas znaczyło że ściągamy 15 min z tego czasu i próbujemy ponownie. W końcu osiągniemy max wartość postoju kotła przy której nie gaśnie palenisko. A propo mocy .Poszperałem trochę na stronie producenta kotła i tam wyrażnie pisze że kocioł co KWMP2 35 KW ma moc roboczą ok.28 KW.Jeśli chodzi o mniejszy KWMP2 26 KW to jego moc robocza to ok.18 KW. Panowie wydaje mi się , a właściwie to jestem tego pewien, że aby dobrać właściwie kocioł do powierzchni budynku należałoby znać zapotrzebowanie na ciepło 1 m2 jego powierzchni . Jest to raczej pewna niewiadoma tak samo jak nie wiemy jakiej kaloryczności paliwo będziemy stosować . Mój instalator uzmysłowił mi jeszcze jedną "oczywistą oczywistość" :D W obecnych czasach wszyscy czołowi gracze mają kotły przebadane i kotły te posiadają certyfikat , a więc różnice między nimi nie mogą być duże (mam tu na myśli sprawność energetyczną urządzenia) . Natomiast duże różnice występują w ociepleniu budynku oraz kaloryczności opału.Nie bez znaczenia są też lepsze lub gorsze parametry na jakich pracuje kocioł. Reasumując kocioł jest jednym z lepszych na rynku (w stosunku cena - jakość) natomiast ja ostatnio na targach odwiedziłem ich stoisko i zakochałem się w ich kotle na pelety.I chyba za kilka lat pomyśle o nim. Na razie szukam o nim jakiś informacji na forum i postanowiłem podzielić się z wami moimi przmyśleniami. Pozdrawiam
