Treść opublikowana przez tomii
jak w temacie
mam już schemacik ,,nawet z pompą w łazience, stworzony "wspólnymi" siłami z kolegą z forum ale jeszcze go nie zamieszczam, bo potrzebuje kilku drobnych rzeczy..
:rolleyes: ok, wiem już to nie pójdzie,,potrzebna modyfikacja ..
witam ponownie a jakby zastosować u mnie coś takiego, oczywiście pomijając rozkład kaloryferów a biorąc pod uwagę rozkład pracy bojlera i resztę wykonać według Franka, co myślicie?
dodam jeszcze że chodzi mi o grawitację żeby była do podgrzania wody gdy nie trzeba kaloryferów, pozamykane zawory tylko bojler,, a co do tego jak bym tak puścił rury osobno do bojlera i osobno kaloryfery to pompa nie będzie obsługiwała w tym czasie bojlera ???,,,jak zwał to zwał czy będzie wtedy grawitacja czy nie, ważne czy będzie krążyła woda w bojlerze bo pompa będzie pracować ..mi zależy na grawitacji bojlera tylko w sezonie letnim. takie sprostowanko .pozdrawiam
Franek, piszesz dlaczego upieram się przy grawitacji ano bo to będą obsługiwali moi rodzice co nie zawsze może będą pamiętali by pompa była podłączona, ok trochę mnie przekonałeś wiem że można kupić pompę ze sterownikiem elektronicznym która się sama załącza i wyłącza.. kimireno odnośnie tej grawitacji i rur myślałem tak zaraz z kotła za ścianą w pokoju w wykutym murze rury 20 albo trochę większe po ścianie do góry lekko skośnie zasilanie i powrót razem do bojlera , a już do pompy i odpływu lekko w dół i przebić się do kuchni i powoli schodzić na dół by się w łazience za pompą zeszły ,,kimreno tak chce zrobić podobnie jak na zdjęciu wyżej które mam od peyo który robił tą instalacje właśnie z grawitacją i pompą i jemu chodzi bo pisał do mnie..no ale jak tu ma nie działać to cóż :unsure: trza się rozejrzeć za innym schematem tylko troszki mi żal że nie będę mógł ... a on ma...ale to ina bajka...dzięki za wszystkie posty i tak idziemy do przodu :rolleyes:
tak wiem że brakuje i dodać mogę w każdej chwili, tylko schemat niech się wyklaruje :rolleyes: a co do tej instalacji z grawitacją załączyłem wcześniej miniaturkę ze zdjęciem od znajomego gdzie widać dwie rury 20 miedź do bojlera i dwie normalnie w bok do kaloryferów i ma jeszcze pompę na powrocie(tu jest cały nowy temat tego znajomego co ma grawitacje i pompę co https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11274-pytanie-o-prosty-schemat-co-i-cwu/page__st__20) , i sobie myślę, tam działa czemu tu by nie poszło, pompa jest na zasilaniu, to nawet lepiej, przecież bojler nie będzie zabierać całej wody do obiegu grawitacyjnego no nie wiem ,co by było nie tak..ale dzięki za odpowiedzi, w sumie lepiej być ostrożnym ...
zmodyfikowałem schemat według twego wzoru Franek , podejrzyj jak coś.. hermogenes myślę że będzie ok te 20- ski miedziane na bojlerze,,a dalej do instalki za pompą dam 16miedź a dalej pex...chyba
dzięki Franek za podesłanie schematu, widzę że tu bojler nie jest w grawitacji wolał bym by był, jak myślisz po Twojemu jak by to zrobić? hermogenes chodzi Ci o średnice rur czyli od łazienki większe przekroje na odpływie i dalej coraz mniejsze?
czyli czy zwykła np allegro pompa, czy lepsza, nie robią żadnego hałasu który słychać, jak tak to przerobie schemat ale muszę to wiedzieć na 103 procent bo jak bym nakupił materiału a to by mi buczało czy coś ...to bym chyba ten dom sam wtedy rozgrzał :D
ok skuję ścianę, wezmę pompę 25/40/180 z elektonicznyn regulatorem tylko jest jedno pytanie warte zachodu jak pójde spać czy ta pompa nie będzie mi dokuczać swoim ciekawym zachowaniem ,przyzanam nie słyszłem jak pracuje taka pompa, jak wiecie? piszcie czy robi hałas wyczuwalny dla ucha. :huh:
witam, jak myślicie moim zdaniem powinno działać w takim układzie (wkład kuchenny kaflowy),,podpinam tylko goły szkic bez dodatków ;) , pompa musi być w łazience :rolleyes: ,myślałem o jeszcze o odwrotnym puszczeniu instalki, i o jedno rurowym ,,,
nie mam instalacji , planuje dopiero ,ale czemu to nie miało by działać ? jedno rurowa ..ok tylko jak znowu wrzucę schemat to zaraz będą komentarze- eeee <_< nie jest sterowalna cieplnie, takich się nie stosuje itd..
ok hermogenes to dlaczego niektórzy mówią że można gdzie indziej zamontować, a mówisz o dławieniu no to jak się ma sprawa gdzie instalacje są pokręcone i długie,a działa , przecież mogę dać pompę na zasilaniu w łazience. ja uważam że to pójdzie, prosta instalka, kolega ma podobny rozkład i chodzi ...no fakt pompa na dopływie za kociołkiem ale załamań wiele. i na dolocie i dopływie , nie ma mowy o jakieś grawitacji pozdrawiam.
sorki hermogenes ale w pokoju i kuchni to chyba nie za bardzo montowanie pompy :wacko: , dla mnie to jak by rower trzymać w jadalnym. Jasne Andrzej można też tak puścić rurki jak pisałeś myślałem i o takim rozwiązaniu, co do tego kryzowania, to pomyśle, mała jest ta instalacja,nie ma jakiś specjalnie załamań czy pionów, kaloryfery bym miał z regulacją , a czytałem różne wypowiedzi co do krzyżowania, a ty jak być dał te kryzy na pierwszym i drugim kaloryferze może jakaś miniaturka?
Jestem ponownie, podpinam schemat widok z góry, myslę że dobrze połaczone wsio, nie dawałem obejscia na pompie bo niektórzy nie robią, ale moge zrobić, żaden problem, pompa musi być w łazience!, myślałem jeszcze o innym rozwiazaniu troszke tańszym licząc rurki o jednorurowym połaczeniu ale myślę że to jest lepiej sterowalne cieplnie, do bojlera jeszcze zawór bezpieczeństwa na dopływie, i zbiornik wyrównawczy nad bojlerem, no i spust wody i dopływ ...póżniej pomyślę o powieżchi grzejników w stosunku do kotła ,, oraz o mocy pompy.. no czekam na inne ciekawe rozwizania jak coś :rolleyes:
ok postaram sie coś podesłać ,,narazie gotowego nie mam....
Witam planuje remont domu za jakiś czas, w którym jest piec kafel+ wkład wodny, tylko jest jedno ale, rury wychodzą bezpośrenio do pokoju i nie chciał bym tu montować pompy CO z wiadomych przyczyn estetychnych ,mam pytanie czy jest taka możliwoć zamotowania tej pomy w innym pomieszczeniu, przyznam nie zerkałem narazie w inne schematy instalacyjne,,,
Instalacja Grawitacyjna Górna Z Wkładem Do Kuchni Kaflowej
tomii odpowiedział(a) na tomii temat w Instalacje CO i CWU
Mam jeszcze jedno pytanie, posiadam obecnie w tej kuchi podkowe, kwadratową 17cm wysoka 70 długa po obu stronach i 6 cm ścianki z jednej i z drugiej połączona rurą na końcu wyście 1/1/4 cala i odpływ tak samo do tego jest żeliwniak z 10 żeberkami, szybko sie rozgrzewa niekiedy wodę gotuje w wężownicy, wszystko na grawitacji. O czym myśle, to mieszkanie mamy po dziadkach i już czas coś pomyśleć, nie mieszkam tam ale kieddyś można by. Myślałem też o rurach pex te do wyższych temperatur, i sie zastanawiam na takim połaczeniu z pompką jakiejś nie wielkiej mocy i tą podkową co mam czy ktoś wie ile taka podkowa jak moja może ogrzać, ja chciałbym mieć 4 grzejniki panelowe czyli dwa po 1,.40cm napewno, i dwa trochę mniejsze z 80cm, no i boiler, 80l, podkowa jest napewno wieksza niż te na allegro wymiay podałem postaram sie coś później poobliczć samemu, myśle ze to rozwiązanie z pexami i pompką było by nie głupie jak ktoś coś wie niech pisze , oczywiście biorę pod uwage wymiane podkowy na kociołłek ale kuchnia musi zostać kaflowa .pozd. -
A jak dam na odpływie to przecież bedzie wodę podgrzewać i w bojlerze i dalej w instalacji, czyli utrata ciepła tak sobie myślę( jakieś porady ?), a co do tego strychu słyszał ktoś że komuś rury pękły ja moge pomyśleć o pompce i popuszczać po podłodze, ścianie, rury w takim przypadku ale musiał bym wiedzieć ile robi taka pompka hałasu bo to przecież pomieszczenie (kuchnia), no i zmiana schematu. A wy jak myslicie jakie waszym zdaniem rozwiazanie z takim "wkładem" było by efektowne. dzieki -
Jestem ponownie, narysowalem schemat mniej wiecej tak to wygląda taki rozkład kaloryferów nie napisałem mocy kaloryferów to sie jeszcze przemyśli. -
Dobra Panowe bez nerw pogadać zawsze można, a co do wiedzy warto sie uczyć nie widze nic złego jaką kto ma wizję na tą grawitację górną(poznaję opinię i wiedzę), zamierzm rury puścić po poddaszu, bojler to fakt wolę żeby była woda w obiegu zamkniętym, postarm sie coś zrobić wiecej na tygodniu poprawić schemat..bojler w pomieszczeniu nad kuchnią zabudowany... tak myślę -
Dzieki za pomocne podpowiedzi, adamasz i kiminero, domek jest drewniay kuchnia kaflowa już stoii parę lat, tak pomocne są te wiadomości, bojler będzie w pomieszczeniu nad kuchnią( jeszcze nie mam bojlera i wkładu, wszysko zamierzam dopiero za kilka miesiecy kupić) ; tu pytanko o pomoc takiego rysunku : jak to: "Przyłącza wodne boilera standardowo zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa 6 bar i zaworem zwrotnym", lepiej będę wiedział jak zobaczę gdzie te zawory, jak to wygląda na schemacie dzieki wielkie!,, i jaki ten bojler z wężownicą czy dwupłaszczowy w tym przypadku . przepraszam że to może tak ciągle pytam jak i jak a le kto pyta nie błądzi, a widząć ilość u was postów to myślę że dobrze trafiłem.! -
Małe sprostowanie w tym miejcu co na rysunku chce zamontować bojler zaraz po wyjściu z pieca a rozkład kaloryferów podobny jest do tego na schemacie, i właśnie o to mi chodzi jaki bojler jak połączyć do zasilania i gdzie do niego zawory. chciałbym to wiedzieć by mie jakąś wiedze na ten temat.
