MAX100
Treść opublikowana przez MAX100
Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka
MAX100 odpowiedział(a) na MAX100 temat w Instalacje CO i CWU
a jeszcze jedno pytanie jaka jest różnica umieszczenia rotometrow na zasilaniu a powrocie? -
witam dzieki za odpowiedzi, tez właśnie myślałem ze dam zawory kulowe i euro konusy i to by wystarczyło, ale chciałem się upewnić, a co do odpowietrzaczy to dam z boku belki oczywiście automatyczne. -
cos mi ciezko idzie ten drugi schemat, sambor kupilem okazyjnie taki rozdzielacz "Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podłogowego z przepływomierzami 4 obwodowy - 55040A KAN Therm z rotometrami ale w belce bez tych rotometrow sa tylko otwory u spodu belki i teraz zastanawiam sie jak mam zainstalowac wkładki termostatyczne na belce powrotnej, czy te wkladki sa potrzebne i jakie maja za zadanie w tej belce .Pozdrawiam -
nic teraz jeszcze będę musiał narysować to w układzie zamkniętym liczę na pomoc -
O.k tak zrobię jutro będę poprawiał schemat mam nadzieje ze mogę liczyc w dalszym ciągu na twoją pomoc i szanownych forumowiczow -
Witam niestety muszę rurę poprowadzić w taki sposób ale mogę ja zrobić ze spadkiem w kierunku kotła, zawór bezpieczeństwa to na powrocie? sambor mam prośbę czy mógłbyś nakreślić na tym schemacie jak by to miało wyglądać dzięki -
sambor a powiedz mi proszę czy rura do zbiornika wyrownowawczego na strychu może lecieć w poziomie i jaka długość tej rury może tak iść -
Witam i jak może ktoś coś podpowie, sambor masz jakieś zastrzeżenia do tego schematu? -
a co do tego projektu to lipa czy da się coś z tego zrobić -
czasu na dopieszczenie będzie aż za dużo :) -
Witam co do roboty to jeszcze pewnie ze dwie zimy minie -
Witam ponownie czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów ocenić mój schemat ogrzewania, proszę o wskazówki lub ewentualne propozycje co można i co trzeba jeszcze w tym schemacie poprawić -
dziękuje wiec trzymam się drugiego schematu -
Panowie a czy ten drugi schemat tez jest dobry i czy będzie to działało? -
acha wlasnie chodzi mi o prostote systemu, popatrz jeszcze na jeden schemat czy tak tez by to funkcjonowało -
a czy mógłbyś mi coś podpowiedzieć gdybym nie stosował tego wymiennika tylko bezpośrednio do kotła czy by było dobrze -
Dziękuję za zainteresowanie się tematem termostat jest zabezpieczeniem przed przegrzaniem podłogówki, sambor a dlaczego napisałeś ze powinno działać a może to nie działać? jak byś mógł to proszę o wyjaśnienie tego, pompy w kotłowni rozumiem ta co jest przy piecu i jeszcze jakaś dodatkowa? jeżeli chodzi o podłogówkę to 4 obwody po 65 mb rurki 16 alupex wavin wylewka 6-6,5 cm B20 parter-grzejnik najdalszy od rozdzielacza to jakies 8m, tak samo jest z poddaszem 8 m od rozdzielacza. Jeszcze jedno czy ta jedna linia zasilająca obsłuży to wszystko. poprawiony rysunek poniżej. -
Witam Szanownych forumowiczów, doradźcie czy taki układ jak na załączonym obrazku jest OK tzn.: 1) czy takie połączenie rozdzielaczy do grzejników będzie dobrze pracowało, 2)czy i zawór 3d mieszający ma być wpięty na zasilaniu czy na powrocie 3) czy termostat przylgowy do pompy jest w dobrym miejscu. Układ CO pracował będzie w układzie zamkniętym, połączonym z kotłem na paliwo stałe przez wymiennik płytowy. ps. Proszę nie krzyczeć staram się coś nauczyć i wywnioskować po waszych odpowiedziach.
