nicox
    8
Treść opublikowana przez nicox
  1. napisałem że zapomniałem to dorysować ale jest podłączone. Tylko o to chodziło w błędnym podłączeniu? schemat może niedbale ale przecież nie zamierzam go ani sprzedawać ani wystawiać na pokaz tylko zobrazować instalację.
  2. a dokładniej?
  3. ok to na piętro zasilanie w pózniejszym czasie za pompą CO będzie a przelew osobną rura zostanie co do tego małego obiegu... nawet na tym forum wyczytałem że mały obieg bez pompy będzie działał jeśli średnica 4D i orurowanie małego jest 6/4 a ja tak mam
  4. nie mogę edytować poprzedniego postu dlatego piszę kolejny ;/ zanim zamarznie mi instalacja chce uruchomic tylko podłogówkę na dole (ewentualnie CWU) dlatego robie na szybkiego Czy 4d naprawde nie działa bez pompy małego obiegu? z Waszych wypowiedzi wynika ze do zasilenia mieszacza z własną pompą potrzeba koniecznie pompe CO więc mogę przepiąc to jeszcze? W załączniku schemat dotychczasowej pracy (zapomnialem dorysowac powrót z 4D do pieca ale już wykonany też)
  5. Koncepcja papierowa częściowo już zrobiona niestety ;/ tzn mieszacz podłogówki parteru w całości i częściowo instalacja przy kotle... teraz bym zrobił na 3d ale już za późno(4d zakupiony) Dla pewności: do zasilenia podłogówki potrzeba pompy nie tylko w mieszaczu ale i przed?
  6. Czemu miała by nie działać podłogówka i grzejniki? Zasilanie rozdzielacza na górze z pionu(trójnik w połowie drogi do naczynia przelewowego), pompa razem z całym rozdzielaczem typu 2w1. Chociaż pomyślałem aby cwu zrobić na osobnej pompie jak powinno być a górny rozdzielacz z podmieszaniem zasilany z pompy na dole razem z grzejnikami na parterze? PS można zasilanie podłogówki wpiąć przed 4d(zaraz za piecem) a powrót w 4d?
  7. chciałbym uniknąć dokładania kolejnej pompy a jak cwu przed 4d to bez pompy nie wiem czy by poszło, bojler ok 1m wyżej od pieca
  8. witam.... w nowym domku właśnie robię kotłownie i chciałbym się upewnić czy oby wszystko jest tak jak powinno trochę danych: zasilanie - kotłem HEF UNI 20kw sterownik tech37 bojler - 100l 2wężownice, cyrkulacja parter - wszędzie podłogówka 6pętli 80-110m każda, grzejnik łazienkowy, grzejnik w garażu piętro - 3 pomieszczenia z grzejnikami, 1 z podłogówką(planuję siłownię itp), łazienka podłogówka+grzejnik schemat ogólny - w kotłowni mieszacz na podłogówkę parter, pompa z bypassem do cwu i dwóch grzejników na dole(nie bardzo mi się to podoba ale..), na piętrze rozdzielacz dwu-funkcyjny(4x grzejniki+3x podłogówka, ewentualnie 6obw na grzejniki bo w dwóch sypialniach muszą być po dwa małe grzejniki przy wyjściach na balkon/taras) na gorze naczynie przelewowe 30l schemat: na bypassie oczywiście zawory, filtr a mieszacz podłogowy kompletny z pompą termostatem itp kwestia zaworów kulowych i zwrotnych (czy i gdzie powinny być zamontowane w takiej instalacji?
