KRZYSZTOF123
Treść opublikowana przez KRZYSZTOF123
Witam Pana ANDRZEJA Pisze Pan A co z naszym biednym podajnikiem? Podajnik to jest biedny teraz bez pomocy w osuszaniu po 2 latach kiepsko tez konczy zasobnik opalu.Tak naprawde nikt nie jest w stanie pozbyc sie z ekogroszku wilgoci.Ona jest i bedzie kupilem wczoraj ekogroszek w workach pisza 15 % wilgotnosci ale na 15% to mi nie wyglada.Temperature spalin mierze termometrem skala 0 - 150 stopni.Przy temperaturze 70 stopni na rurze kolo czopucha problem wykraplania u mnie nie pojawia sie.Mam w sterowniku ECOMAX 800R1 zalaczony indywidual fuzzy logic zauwazylem ze co jakis czas samoistnie zwieksza nadmuch.Wtedy co 20 godzin mam na czopuchu 100 stopni.Przepraszam ze nie odpisuje od razu ale mam rozne obowiazki.Mieszkam w Pinczowie kolo Buska Zdroju.Pozdrawiam
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
- Kotły z podajnikiem
(i 3 więcej)
WITAM WTLACZANE POWIETRZE POD CISNIENIEM Z WENTYLATORA O STOSUNKU U MNIE 5% NIE POZWALA WILGOCI WODZIE ZOSTAWAC NA SCIANKACH ZASOBNIKA.WILGOC LUB WODA JEST WTLACZANA DO WEGLA (CISNIENIE I POWIETRZE NIE POZWALA WEGLU PAROWAC W ZASOBNIKU) (CISNIENIE I POWIETRZE NIE POZWALA WEGLU PAROWAC W ZASOBNIKU). NASTEPNIE PRZEZ CALY UKLAD PODAJACY JEST Z WEGLEM WYRZUCANA PODCZAS PROCESU SPALANIA W KOMIN I ATMOSFERE.NALEZY DBAC GDY INSTALUJE SIE TAKIE OSUSZANIE O CIEPLOTE SPALIN BY TA WILGOC NIE ZOSTAWALA W KOMINIE ALE UCIEKALA W ATMOSFERE.POZDRAWIAM FORUMOWICZOW I POLECAM TO ROZWIAZANIE U MNIE TO PRACUJE BARDZO DLUGO.
- 79 odpowiedzi
- 2
- Kotły SAS
(i 3 więcej)
WITAM FORUMOWICZOW JESLI KOMUS ZRDZEWIEJE ZASOBNIK OPALU ORAZ UKLAD PODAJACY PALIWO OD WILGOTNEGO LUB MOKREGO EKOGROSZKU POLECAM ROZWIAZANIE KTORE MAM OD KILKU MIESIECY.ABY OSUSZYC ZASOBNIK NALEZY CZESC POWIETRZA Z WENTYLATORA SKIEROWAC DO ZASOBNIKA.STOSUNEK 95 % NADMUCH PALENISKA RETORTY 5% DO ZASOBNIKA.JA TO KORYGUJE ZA POMOCA ZAWORU(ZALACZAM ZDJECIA) JESLI MAM BARDZO MOKRY EKOGROSZEK KIERUJE WIECEJ POWIETRZA Z WENTYLATORA DO ZASOBNIKA (OBSERWUJAC CZY PALENISKO NIE SCHODZI ZBYT NISKO)ALE PO ROZNYCH DOSWIADCZENIACH ZROZUMIALEM ZE OKOLO 5% WYSTARCZY NA OSUSZENIE ZASOBNIKA 150KG.CALA WILGOC UCIEKA PRZEZ ZASOBNIK UKLAD PODAJACY PALIWO RETORTE CALY PIEC DO KOMINA.NADMUCH ZASOBNIKA NALEZY INDYWIDUALNIE DOBRAC DO SWOICH POTRZEB KAZDY DOM JEST INNY.ZALACZAM ZDJECIA I POZDRAWIAM
- 79 odpowiedzi
- 2
- Kotły SAS
(i 3 więcej)
Mam piec sas multi 17kw retorta obrotowa ze sterownikiem ECOMAX 800R1.Od kilku miesiecy mam zalaczone oprogramowanie indyvidual fuzzy logic.Spalanie roznych paliw jest bardzo dobre zalaczam zdjecie.Na poczatku mialem duze problemy z fuzzy logic poniewaz zar w retorcie schodzil zbyt nisko jedyny wplyw na fuzzy logic to korekta nadmuchu 90%-120% to nic nie dawalo.Moje zmiany to calkowite zasloniecie przyslony na wentylatorze i doplyw powietrza przez szczeline w przyslonie.Korekta nadmuchu 100% i jeszcze duza zmiana w wianku i dyszach powietrza u mnie jest ich 34 {takie dziury w palenisku} zostawilem tylko 8 zaslonilem je srubami i silikonem 1500 stopni.Plum od sterownika pancerpol i Sas troche nie dopracowali fuzzy logic do sas multi.Bez tych zmian czyli zasloniecie calkowite wentylatora i dostarczenie powietrza przez szczeline w przyslonie i zmniejszenie dysz powietrznych w wianku u mnie na 8 nie mozna uzytkowac fuzzy logica bez ciaglych problemow.{a to spieki a to zapadanie sie paleniska z ryzykiem upalenia slimaka lub bardzo znaczna ucieczka ciepla do komina}.Fuzzy logic to takie oprogramowanie ktore nalezy zalaczyc i poczekac na efekt dobrego spalanie dopiero po okolo 7 godzinach.Nie mozna sie denerwowac ze np po 2 godzinach nie dopalil pieciu ekogroszkow moja rada to cierpliwosc.Pozdrawiam serdecznie
- 79 odpowiedzi
- 1
- Kotły SAS
(i 3 więcej)
Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
KRZYSZTOF123 odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem
