Treść opublikowana przez markoremoncik
- Podłączenie Bufora
Podłączenie Bufora
Witam. Mam taki mały problem. Zamówiłem w hurtowni bufor kombinowany galmet 380 na 120 z wężownicą, ale niestety przyszedł bez wężownicy. Ktoś źle zamówił. Czy mógłby ktoś mi napisać jak go podłączyć. Tzn gdzie zasilanie i powrót pieca, oraz wyjście na podlogowke. Dodam że instalacja to sama podłogówka. Jeden rozdzielacz ,9 sekcji. No i piec na paliwo stałe 15kw. W moim zamyśle piec miał chodzić na układzie otwartym, a bufor i podłogówka na zamkniętym, no ale bufor się zmienił i potrzebny inny plan. W załączniku daje zdjęcie bufora. Z góry dziękuję.
Podlogowka Na Stropie Drewnianym
Dziekuje. Bede jeszcze robil proby wlasnych ponyslow. O wynikach dam znac. Pozdrawiam
Witam. Temat ogolnie juz byl, chcialbym wiedziec czy ktos juz tak robil i czy to dziala. Chcem ulozyc rurki miedzy legarami i zasypac piaskiem ok 5cm, na to plyta osb 22. Wydaje mi sie ze powinno grzac. Czy ktos moze sie blizej wypowiedziec a ten temat.
Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
witam. chciałbym się dowiedzieć jak rozwiązać problem chłodzenia zasobnika na wodę , przez wygasający piec. TZN. po rozpaleniu w piecu, temp. wody w zasobniku osiąga temp. wody w c.o. ,ale jeżeli w piecu wygasa to tym samym woda z c.o. wychładza wodę w zasobniku , aż do momentu wyłączenia się pompy c.o. Czy jest jakiś sposób , aby temu zapobiec? Może jakiś elektro-zawór który wcześniej zamknie obieg na zasobnik. Czy ma ktoś jakiś pomysł??
