ArekKafarek
    191
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy o powierzchni 120 m.kw. Ocieplony styropianem grubości 15 cm wraz z wykonaniem ostatniej warstwy strukturalnej ( tynk silikatowy )
  • Instalacja
    7 grzejników 2 szuszarki w łazienkach oraz 80 m2 ogrzewania podłogowego , zawór 4 d , instalacja zamknięta , wymuszona za pomocą 3 pąpek
  • Źródło ciepła
    SAS ECO 17KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chełm
  • Zainteresowania
    Nowoczesna Inżynieria Budownictwa , Motoryzacja
2504 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ArekKafarek
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Cześć wszystkim , Chciałbym podzielić sie nowymi spostrzeżeniami dot. naszych pieców oraz używanie różnych substancji do dopalania sadzy. Od jakiegoś czasu sypałem sadzpal i karlik na opał w celu wypalenia sadzy ze ścianek pieca . I co zauważyłem - ładnie robiło się piecu ale sa też skutki : Jeśli zauważycie ze jest dużo niedopalonego opału lub się spiętrza, a podkręcanie wentylatoru nie wnosi nic, to mowie w czym jest rzecz . Sadzpal jak i reszta substancji które maja za zadanie usunąć sadze wytwarza bardzo duża temperaturę zaklejając otwory przez które dostaje się powietrze do pieca a dokładnie do płytki palnikowej . W pewnym momencie przestało się palić tak jakbyśmy chcieli . Na zdjęciach widać zatkane otwory co wyglądają jakby by były zalane stalą lub zaspawane . Rozwiązanie jest , mieć drugą płytkę w zapasie koszt 50 zł płytka i 30 zł koszt wysyłka i w porę ja wymienić Zdjęcia sa zrobione z obu stron lewa i prawa . Ostanie zdjęcie pokazuje jak się pali na drożnej płytce :-) W razie pytań służę pomocą Pozdrawiam
  2. Cześć wszystkim . Długo już tu nikt nic nie pisze . Mam pytanie dot. tej rozwieconej płytki. Czy coś daje czy lepiej dopala opał ?
  3. Witam . Koledzy z tą płytka jest tak : 3 rzedy od strony palnika i 2 rzędy od strony drzwiczek. po zamianie ich o 180 stopni 3 rzedy bedą od strony drzwiczek . Z teorii powinno lepiej dopalać opał bo jest wiecej powietrza , ale raczej bedzie schładzało piec . Co do obrotu płytki to nie polecam na świeżo wygaszonym piecu. Ta płytka ma chyba 10 mm grubości i jest bardzo rozgrzana mimo braku rozżarzonego opału. Kiedyś próbowałem wyjmować mając grube skórzane rękawice na dłoniach. Po prostu parzy . Pozdrawiam
  4. Podaj na forum dane do tej kopalni. Jak ma takie parametry jak piszesz to sam bym wziolem kilka ton. Pozdro
  5. Jak palisz miałem za 350 zł to bedziesz miał duzo popiołu , Akurat kupiłem miał o bardzo małej ilości popiołu bo 7 % i jest w rzeczywistości tyle i le producent podał ale cena to 630 zł/ tona . Z pelletu to faktycznie jest mało popiołu ale nie jest on ekonomiczny , no chyba ze sie komuś w portwelu przelewa przelewa. Jak sie ma kase to sie pali gazem a nie miałem /ekogroszkiem /pelletem
  6. Cześć , palenie pelletem w tym piecu jest możliwo po założeniu ceramicznego wkładu , sa to takie trzy ceramiczne płyty króre wsuwasz na te dwa płaskowniki nad palnikiem . Palenie pelletem wychodzi drożej niz ekogroszkiem , najtaniej i najlepiej sie pali w tym piecu miałem - takie sa moje odczucia . Pozdrawiam
  7. Witam, koleżanko ,ja mam taki sterownik. Zrob podawanie na 4 min, nadmuchowe na 27% nie ma potrzeby więcej, bo reszta w komin idzie, przerwa w podtrzymania z 45 min weź na 90 min przedmuchy mogą być. Iekawi mnie jaka masz szczelinę w podajniku, bom powinno być 45mm. Możesz też przeczyscic halotron. To jest taki czujnik zamontowany przy podajniku tzn na tym co się rusza jak podaje. Taki bolczyk zbliża się do takiej blaszki. Delikatnie wytrzymałość z kurzu. Odległość poinna bym około 5mm. Jak coś to pisz. Będe się starał pomodz . Pozdrawiam
  8. Cześć, Pawle 998 ja przez ostatni 2 sezony pale miałem. Pięć na miał ciszej pracuje i dłużej trzyma. Ekogroszek jest dobry do pieców z podajnikiem slimakowym, a sas eco ma podajnik szufladowy i jest ptzy stosowany na miał. Pozdrawiam
  9. Cześć nr 5 to wpisz sobie jak powienien być kopczyk w palniku , są przedtawione graficzne ilustracje jak powinno to wygladac bo z tego co czytałem to nie masz pieca szuflatkowego tzw tłokowca
  10. Witam Was. Tą wiadomość kieruje do ejdiaj. Ja mam taki sam metraż jak ty i można powiedziec ze taka sama instalacja . U mnie w pierwszym roku spaliłem grubo ponad 4 tony ekogroszku i tez kupiłem cudowny towar zwanym Pieklorzem . Wegiel to nie jest kiełbasa ze musi byc dobra, poza tym uczciwości w dziale opału nie ma, Kup sobie jakiegos towaru za 650-700 zł nie ma sensu przepłacać. Dom powoli sie sie juz mi wygrzewa i rok temu spaliłem 3.5 tony . Tem w domu w okolicy 21 st. Jest kilka powodów dla czego piec Ci tyle pali a sąsiadowi nie, zaraz wymienię Ci kolka: 1) Masz świeży dom, wilgoć jaka jest w podłogach po miksokrecie i kleju pod terakota musi zostać odparowana, sam fakt ze podłoga sie wygrzewa dość długo ale jak juz sie wygrzeje to spadnie Ci zużycie opału . Skoro masz zawory 3d to wiadomo ze piec jest chroniony przed tzw punktem zimnej rosy czyli jest ok . niska temperatura na piecu nie oznacza niskiego zuzycia opału , po to masz zawory 3d by miec wysoka temp. na piecu a optymalna temperatu w domu. Ustaw sobie piec tak w okolicach 65 st zawory poustawiaj sobie tak by temperatura w domy była taka jaka chciałbys mieć 2) mokry opał traci duzo kalori na samym dosuszeniu sie w palenisku a i niszczy kosz podajnika, 3) nie patrz na sąsiada bo może Ci podawać zaniżone wyniki, badź worki sa po 30 kg a ty myslisz ze 20 lub 25 kg bo i z takimi przypadkami się spotkałem cyt: "a spalił mi worek na 2 dni i to przy dodatnich temp. ale nie powiedział ze worek miał 35 kg" 4) wiem ze kombinujesz na rózne sposoby bo to normalne i człowiek tez sie wscieka jak głupi ale nie wyłaczas grzejników jak wychodzicie do pracy bo wystartowac ponownie i nagrzac cały układ to tez zajmuje czasu jak i opału dla pieca, wystarczy ze przykecicie grzejniki o stopien nizej a w pokojach gdzie nie sa używane to na min. 5) ustaw tak piec by tek kopczyk był jak kopiec kreta zar ma nie wypadac tylko popiół 6) zbyt duży nadmuch to wychłada piec , a przedmuchy dla ekogroszku sa zbedne bo zar bedzie przez kilka godzin, bo przeciesz masz naturalny ciag kominowy. 7) czeste wietrzenie domu wbrew teorii nie wyziębiaja domu . Świeże powietrze szybko sie nagrzewa niz takie co krazy w domu od tygodnia . 8 ) czeste otwieranie pieca tez pływa negatywniena jego prace , a to dlatego że w piecu jak sie pali to robi sie tam takie małe cisnienie cos na zasadzie nadmuchanego balona ciepłym powietrzem jak go otwierasz to zomne powietrze wpada do srodka i robi zamieszanie w jego rytmie pracy . A cyrkulacja wody to jest dobra rano jak sie wybieracie do pracy i wieczorem dla komfortu :) Pozdrawiam
  11. Cześć, Czytając Twoja wiadomość myslę że te 5mm jak będzie ci sie więcej otwierał podajnik to nic sie nie stanie , czszcelina w podajniku powinna byc ok 45 mm Pozdrawiam
  12. Cześć Marek , wejdź w tryb ręczny i włącz podajnik . Poobserwuj trochę jak ten tłok się zachowuj i zobacz w którym momencie szuflada zamyka się a zaczyna się ruch w kierunku otwierania sie po opał. Tylko nie patrz sie w zasobnik bo to Cie zmyli. Patrz na tem motoreduktor co sie kręci . I jak juz wybadasz te miejsce to ustaw hallotron to jest ta śruba z gwintem do tel blaszki tak ok 5 mm by nie dotykała a była blisko . I to wszystko , A jak nie to dzwoń do serwisu niech Ci przyjadą i naprawiają. Pozdrawiam.
  13. Cześć Praca w priorytet polega na tym że piec grzeje w pierwszej kolejności wodę w bojlerze a jak juz nagrzeje do zadanej przez Ciebie temperatury to komputer wyłacza pompki co grzeja bojrej a załacza grzejniki.Co do gr sznura to nie pamietam dobrze ale chyba 8 albo 10 tka nie wiem , ale przy montażu to powinien byc tylko na zasadzie wciśnięcia go w ten rowek co jest w drzwiczkach pieca, ale jak chcesz to mozesz też pociagnac silikonem odpornym na wysokie temperatury i tez będzie dobrze.
  14. Jarek nie poddawaj się , miła nie jest w cale taki straszny . Teraz jest promocja ale wyslę Ci na priv by nie robić reklamy . Kup pare worków i sprawdz sobie
  15. Jaross troszke to jest dziwne ze u Ciebie dopiero po paru dniach wystapiła różnica. Jesli masz stary opał jeszcze przed palnikiem to minie ładnych pare godzin zanim dotrze ten właściwy opał co sie wsypie do podajnika , ale nie az kilka dni
