pawelel
Treść opublikowana przez pawelel
  1. Ale czy ten drugi naprawdę ma szansę działać? Czy nie będzie tak, że w obiegu CWU powstanie obieg odwrotny do zamierzonego? Kurczę - wielu pisało, że działa więc chyba zaryzykuję. Kotłownia już "się składa" - poskręcane złączki, kupiona miedź, pompa i zawór w drodze. Jeszcze kilka pytań przyszło mi na myśl: -czy w obiegu cwu (drugi schemat) dawać zawór zwrotny klapkowy czy nie trzeba? -czym uzupełnilibyście jeszcze schemat? co warto dodać a może czo koniecznie trzeba, żeby wszystko było ok? Z góry dziękuję za wszystkie fachowe rady. Na schemacie narysowałem termomanometr i zawór bezp 2bary przy piecu, przed pompą zawór z fitrem (będzie poziomo) i za pompą również odcinający. Czy przed i za bojlerem też dać zawory odcinające czy jeden na przykład zasuwę mosiężną, żeby regulować przepływ. Zawór zwrotny klapkowy tam gdzie jest, przed odpowietrznikiem, czy inaczej....
  2. Witam serdecznie wszystkich na Forum :D To pierwszy mój tutaj post. Od miesiąca z grubsza siedzę i czytam i cieszę się, że jest takie forum! Pokrótce opiszę co mnie tutaj sprowadza i w czym chciałem się poradzić. Jestem w tech chwili w momencie przeróbki instalacji CO spowodowanej ceną gazu. Wykańczam resztę domu i dlatego zdecydowałem o zakupie pieca retortowego (eko-groszek, pelety) wraz z bojlerem z wężownicą. W tej wersji pieca cena była atrakcyjna a jednym z powodów był ubogi sterownik, który obsługuje jedynie podajnik, dmuchawę i jedną pompę obiegową. Pomyślałem, że póki co może to wystarczy i obejrzawszy wiele propozycji wykorzystania jedynie jednej pompy zarówno do CO jak i do CWU obnyśliłem nawet jak to zrobię. Ponadto oczywiście kupuję zawór 4drogowy i tutaj zaczynają się moje rozterki: 1. Jakimi przekrojami rur operować w obrębie małego obiegu - czy powinny być jak największe (wyjście i powrót z pieca jest 1 1/2"...) czy mogą być niższe. Dodam, że cała reszta instalacji, do której wpinam nowy piec, jest robiona na 3/4" plastikowych rurach klejonych (1/2' do grzejników). Jaka waszym zdaniem temperatura na kotle jest optymalna? Rury PCV wytrzymują 82 C więc raczej odpada ich użycie - będzie trzeba raczej stali użyć - czy może być miedź?... 2. który z załączonych schematów będzie lepszy?... ten drugi widziałem na wielu stronach producentów i nie tylko ale za nic nie rozumiem czemu ma działać poprawnie... Czy nadciśnienie na powrocie do pieca nie spowoduje odwrócenia kierunku przepływu przez bojler? Przecież w pierwszym wszystko powinno działać poprawnie - czy się mylę? Aktualnie mam piec gazowy 22kW w ukł. zamkniętym i póki co myślę o nie otwieraniu układu (choć wiem, że to niezgodne z prawem...). W zamian chcę zainstalować dodatkowe 2 zawory bezpieczeństwa (oprócz już jednego istniejącego w instalacji). A może nawet zainstaluję naczynie wyrównawcze na strychu ale póki co nie to mnie frapuje ;-) Bardzo proszę o Wasze fachowe opinie i porady. Będę wdzięczny. PS. Oczywiście schematy uprościłem, nie rysując zaworów, filtrów itp.
