Marcin077
    13
O Marcin077
  • Urodziny 09/30/1977
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bydgoszcz
Osiągnięcia Marcin077
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Problem rozwiązany zmieniłem tylko na pionach rurki z 3/4 na 1cal i dałem powród z naczynia z boku jako pierwsze od pieca.Efekt taki że powród z grzejników jest gorący a przed przerobieniem ledwo letni. Dziękuje wszyskim za podpowiedzi.Pozadrawiam
  2. Nie mogę dołem bo są dzwi i dlatego górą popoowadziłem tak jak by niebyło dzwi to dolem bym puścił. ale sa dzwi.chyba że bym próg zrobił wyszy. ale i tak by było cięszko zrobić w ten sposób.Nie wiem sam może większej mocy musi być pompka obiegowa lub przerobić pion na rurki 1 calowe ale to obiętośc wody zrośnie już nie mam pomysłu.pozdrawiam
  3. Ok Wiem teraz żę naczynie muszę miec poprowadzone rurą 1" a nie jak teraz 1/2" tylko że w naczyniu są wejscia na 3/4". Właśnie ten naj większy grzejnik 600/1600 ma za mały przepływ bo jak przydławiłem pozostałe grzejniki zaworami na powrocie to lepiej grzeje,może za mała pompa obiegowa lub kączy jej się życie bo troche lat już ma lub dałem plamy z tą instalacją.pozdrawiam
  4. rysunek to był rzut z boku teras dołączam z góry Tak to by było za pięknie wszyskie bym poprowadził dołem.A średnica rur na naczynie jakie musżą być bo teraz mam rure przelewową /1/2 i wzbiorczą od 3/4" i redukcja do 1/2 zaledwie 30cmschemat z góry.bmpSCHEMAT Z BOKU.bmp
  5. Witam prosze ocenic i poprawić moje błędy w schemacie SCHEMAT DO OCENY.bmp
  6. wszystkie piony zasilające grzejniki do naczynia rury wzbiorczej a ja mam na odwród do powrotów grzejników.A pompa obiegowa niebędzie wypychała wody w naczyniu?Dzieki emus za odpowiedz.
  7. zapomniałem o jednym odpowietrzniku na zasilaniu grzejników na najwyszym punkcie zasilania grzejników.
  8. moja instalacja.bmpWłaśnie rozrysowałem mniej więcej swoją instalacje grzewczą.Proszę o uwagi i ewentualnie poprawki mile widziane.
  9. Włąśnie mi też się to żóciło w oczy i normalnie już niewiem jak ma być podłączone.Pozdrawiam i wytłumaczcie mi jak to ma być bo zgupiałem karzdy co innego mówi a raczej pisze.Postaram się zrobić dokładniejszy schemat.
  10. Widze że nikt niechce mi pomóc w tym problemie chyba założe nowy post.pozdrawiam
  11. Dzięki za odpowiedż a czy tak może też być podłączonęschemat.bmp Na zasilaniu mam pare zakrętów do naczynia niestety.Czy ten sposób też będzie dobry.Poruszam ten temat bo ostatni grzejnik najdalej położony od pieca grzeje najsłabiej kiedy zamkne zawór od boilera na powrocie grzejnik grzeje dobrze kiedy otworze to znowu mniej grzeje.Może pompa obiegowa za słaba lub żle naczynie podłączone nie wiem co jest zgrane.Dołączam uproszczony schemat obcnego podłaczenia naczynia i proszę o dalsze radyteraz mam tak podłączone.bmpPozdrawiam
  12. Witam a może kolega emus może sprostować bo ja uczę się i nie wiem o co chodzi.Dodam że kOTMAR77 to ja ale komp mi nawalił i niemogłem zalogować się na swoje konto póżniej po naprawie, choć haslo pamietam.nie wiem dlaczego.W tej chwili mam tak podłączone proszę o odpowieć,czy takie podłączenie jest dobre jeśli złe to proszę o jakiś wzór prawidłowego.pozdrawiamuproszczony schemat.bmp
  13. Witam mam pytanie czy powrót naczynia wzbiorczego muszę prowadzić osobną rórą tą żółtą czy maże być tą czerwoną razem z powrotem z grzejnikami.Czy grzejników nie przydławi czasemSCHEMAT DO OCENY.bmp
