Witam.
Posiadam kocioł dolnego spalania o mocy 12kw, instalacja grawitacyjna. Obecnie utrzymuję niską temperaturę (około 46 *C), co powoduje, że cała komora zasypowa i drzwiczki zasypowe są całe oblepione śmierdzącą smołą :D Szukając rady w internecie dowiedziałem się, że należy zamontować zawór mieszający, najlepiej czterodrogowy, mosiężny. W związku z tym mam pytania:
1. czy zawór 4d rzeczywiście zabezpieczy kocioł przed powstawaniem tej ...... smoły?
2. czy zawór 4d o rozmiarze 1 cal jest wystarczający do mocy kotła 12 kw? z kotła wychodzą rury o średnicy zewnętrznej 60mm (nie wiem ile to jest w calach :D )
3. czy zawór 4d o rozmiarze 1 cal pozwoli w razie braku zasilania pompy cyrkulacyjnej oby układ zadziałał grawitacyjnie?
4. czym kierować się przy wyborze pompy obiegowej c.o. ? czy warto interesować się pompami wystawionymi na "znanym portalu aukcyjnym" w cenie około 110 zł ?
Z góry dziękuje za wszystkie porady :)
