boven
    10
Treść opublikowana przez boven
  1. witam, Panowie co zrobić z cieknącym grzejnikiem ?Jestem laikiem w tych sprawach. Cieknie na wyjscu z grzejnika przy pierwszej nakretce 30. Próbowałem dokręcić i nic z tego a nie chce z siłą dokręcania przesadzić... Co robić? Z góry dzięki za pomoc. cieknie z nakrętki zaznaczonej poniżej
  2. witam ponownie Panowie, odszukałem instrukcję i faktycznie spalanie jest górne to jest ten UKSG http://www.kotly-marko.com.pl/uks.html
  3. ok dzieki za pomoc pozdrawiam
  4. co racja to racja Przemek ;) cóż począć... korzystając z okazji zapytam czy zasypywać pieć ponad te kanały pionowe doprowadzające powietrze? bedę palił weglem drobny orzech
  5. dzieki za odp, ale piszę właśnie dlatego gdyż instalator poinformował mnie że spalanie jest dolne:/ szok poniżej kocioł i instalacja
  6. witam serdecznie, zbliża się pierwsza zima w naszym domu i chciałbym zapytać jak najlepiej ustawić piec tzn: kocioł ma 19kW z Pleszewa, w tej chwili dokładnie firmy nie pamiętam ale kolor szary:), wersja na dwie pompy, zawór czterodrożny, zasobnik cwu 140l, sterownik proton, dodatkowo pompa cyrkulacyjna cwu, powierzchnia domu 140m bungalow,ocieplony strop 25 wełna, sciany 15 styro do tej pory troche próbowałem palić drewnem, brykietem i węglem, załączanie pompy co mam od 40 stopni i nie wiem co jest podyktowane tym że nieraz kocioł osoąga wysoką temp np 65-70 a niekiedy 45-55, jest tak w przypadku węgla. Sądzę, że wina leży po mojej stronie i nie umiejętnym ustawieniu jak najlepiej po zasypaniu pieca ustawić kocioł? Jaka temperatura na sterowniku aby węgla nie wciągało tak szybko? Jaki czas i siła przedmuchu? Klapka nadmuchu i drzwiczki pieca muszą być szczelne? Jaką temp załączania pompy co najlepiej ustawić? p.s. kocioł jest firmy Marko i dodam jeszcze że czasem jak dmuchawa chodzi na rozpalaniu to leci dym przez ten mały lufcik z klapką z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam Paweł
  7. dzięki za pomoc:) p.s. teraz pojawił się dylemat i wersja ogrzewania gazowego. Tzn kocioł dwu funkcyjny, butla gaspol na terenie posesji, ponadto dogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepłego powietrza. Wygodnie to brzmi, ale jak ma się taka wersja do wczesniejszej z kotłem na ekogroszek? pozdrawiam
  8. dzieki wielkie:) a coś takiego http://499.com.pl/kociol-na-pelet-kostrzewa-mini-bio-luxury-10-kw-p-252.html ? jak to się ma w kwestii oszczędnosci do eko groszku?
  9. ok coś już wiem:) a jaka firma itp?
  10. witam serdecznie wszystkich! kupiłem dom typu bungalow o powoerzchni całkowitej 147m a użytkowej 113m. Dom ocieplony 15cm styropian, strop 25cm wełna i posadzka 10cm budowany z porotermu. Nie jestem znawcą tematu a raczej laikiem:) jestem na etapie "szukania" pieca ... mam totalny mętlik, jaki piec wybrać, jakiej firmy i jakiej mocy :/ Jedno co mogę stwierdzic na pewno to piec ma być na eko groszek gdyż w okolicy jeszcze nie ma sieci gazowej. Znajomy poleca mi piec na brykiet drzewny jako co i ogrzewacz wody...i tu też powstaje pytanie jak rozwiązać te dwie kwesteie...czy ekogroszek i ogrzewacz wody urzytkowej w postaci "boilera" elektrycznego czy może właśnie piec dwufunkcyjny?? z góry dzieki za pomoc Paweł
  11. boven
    Hej Wszystkim
    witam wszystkich serdecznie mam nadzieję uzyskać tu pomoc w wyposażaniu w ogrzewanie nowo wybudowanego domu pozdrawiam Paweł
