witam serdecznie,
zbliża się pierwsza zima w naszym domu i chciałbym zapytać jak najlepiej ustawić piec tzn:
kocioł ma 19kW z Pleszewa, w tej chwili dokładnie firmy nie pamiętam ale kolor szary:), wersja na dwie pompy, zawór czterodrożny, zasobnik cwu 140l, sterownik proton, dodatkowo pompa cyrkulacyjna cwu, powierzchnia domu 140m bungalow,ocieplony strop 25 wełna, sciany 15 styro
do tej pory troche próbowałem palić drewnem, brykietem i węglem, załączanie pompy co mam od 40 stopni
i nie wiem co jest podyktowane tym że nieraz kocioł osoąga wysoką temp np 65-70 a niekiedy 45-55, jest tak w przypadku węgla.
Sądzę, że wina leży po mojej stronie i nie umiejętnym ustawieniu
jak najlepiej po zasypaniu pieca ustawić kocioł?
Jaka temperatura na sterowniku aby węgla nie wciągało tak szybko? Jaki czas i siła przedmuchu? Klapka nadmuchu i drzwiczki pieca muszą być szczelne?
Jaką temp załączania pompy co najlepiej ustawić?
p.s. kocioł jest firmy Marko i dodam jeszcze że czasem jak dmuchawa chodzi na rozpalaniu to leci dym przez ten mały lufcik z klapką
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Paweł
