lope666
    2
Treść opublikowana przez lope666
  1. Dawno się nie odzywałem ale nie miałem internetu dziś postaram się określić co zrobiłem, żeby ozbyć się problemu i jakie to dało efekty, a także dodać, iż duzo paliłem drewnem nie sezonowanym (mokrym) i wyszły mi wykwity na kominie. W kotle warstwa smoły ma 0,5 cm wiec ją wypaliłem palnikiem i oskrobałem ale co dalej, zrobić aby tego sie ustrzec?i jak zlikwidować wykwity? Wiec jak mac65 i automatyk napisał, iż możliwie przyczyną smoły i grzania się pieca jest za duża dawka powietrza: 1. odłączyłem jedna dmuchawę rezultat - jeszcze więcej dymu ;/ 2. czy powinienem nie palić w ogóle drewnem?sam węgiel? (słyszałem, iż jak sie pali drewnem powinien być ciągły dopływ powietrza a dmuchawa go zamyka i może z tąd ta sadza? 3. może za duży piec do domu i tu przyczyna piec jak obniżam temp. na noc i piec stoi, wytwarza smołe? 4. badz powinienem dorobić do pieca jak on stoi klapkę, aby był ciagły dopływ powietrza jak stoi ?? 5. jak zlikwidowac wykwity ( kuć tynk i szklo w plynie + klej do plytek pomoże?) 6. kupić wkład ścany niebęda śmierdziały przy paleniu? 7. a i ogołnie dlaczego nie zaleca sie dokladania na żar miału (paliwa)?? prosze o rady z góry dziekuje zbliża się sezon grzewczy wiec pomoc potrzebna
  2. Witam Mam problem niedawno kupilem nowy piec górnego spalania o powierzchni grzewczej 6(2 dmuchawy ida z góry kanałem i daja powietrze przez ruszta i 4 kontownikami przyspawanymi na bokach) i nie wiem co sie dzieje ale przy zasypie calego pieca(mial 23tys kalorii) i odpaleniu od góry strasznie Mi dymi i osadza sie smola czy cos takiego na domiar zlego po 30min cale palenisko sie żarzy i chyba ruszta wodne mi syczą tzn woda sie gotuje;/ mam na te 2 objawy tylko jedna rade jak sie wypali dodaje na żar male ilosci wegla+drewno i nic nie syczy sadza sie wypala. Moje pytanie brzmi czy ja zle pale ??jak powinienem??(wiecej Mniej powietrza ;/ mam tylko sterownik+2dmuchawy nie mam temp spalin a temp ustalam na czujniku w domu 23stopnie piec sam dmucha az dobije do temp w domu ale max ma temp na piecu do 70, jak sprawdzam to oscyluje kolo 50-60;/ jaka na to jest rada aby nie syczało i nie bylo smoly??
