Treść opublikowana przez Leśniczówka
Camino Kwd3
Na nowy piec mnie nie stać więc nie ma mowy o zmianie, najwyżej elementy jakieś dokupię namierzyłem już drugi piec chcą za niego 230zł cały kompletny, mam go sobie wymontować po okresie grzewczym (jeszcze ze 3 tygodnie-miesiąc tak mówią) oczywiście biorę, za dwa tygodnie jadę po odbiór kaloryferów na skład materiałów budowlanych z odzysku ( zebrali już takie jakie dałem im zestawienie) więc wszystko się układa w jakąś całość. O efektach prac na pewno napiszę ale jeszcze ze dwie wypłaty muszę zarobić żeby rury kupować więc efekt prac zapewne przed okresem grzewczym będzie. Dorzucę zdjęcia ze składania pieca jak tylko się tym zajmę.
Camino Kwd3
Przechadzka po domu i sporo myśli w głowie, powstał pomysł ale to zaraz trochę historii pieca: za małego pamiętam że piec był zawsze ten sam, stały tam jeszcze dwa blaszaki ale to tylko rdzewiały i nie były w użyciu.Różne były przeboje z piwnicą często woda po polana ale i po pas była raz wszystko wina przeróbek polskich fachowców, sam przez lata wróciłem do niemieckich rozwiązań i jest dobrze (piec stał niewzruszony na te powodzie). Stąd właśnie założenie że kaloryfer pod każdym oknem i już pisze czemu. Pod każdym oknem jest wnęką na kaloryfer i kiedyś były tam jakiś. Zastane przez dziadka już braki. Nauczony że Niemiec nic nie robił od tak sobie i że jest to wyliczone i przemyślane wracam do tego stanu jak z wieloma rzeczami zrobiłem w tym domu(jestem z tych rozwiązań zadowolony) Nikt w domu nie wie z jak piec się tam znalazł. Ma ponad 30 lat remont przeszedł 4 lata temu (nowe drzwiczki czopuch i motylek na kanały) dodany jeden człon, i tak musiałem rozbierać bo pękła tuleja (starość) w tym czasie znalazłem piec dawcę, I tak jest do dziś wtedy też doszła pompa i sterownik jej. A teraz myśl: postawie dwa Camino o takich samych mocach po 24kw i tak czeka mnie kiedyś poddasze ogrzać w piwnicy też coś wstawię bo z racji braku miejsca muszę tam warsztat przenieść i przydało by się mieć tam normalną temperaturę do pracy. A poza tym przy takiej mocy pieców może da się jeszcze ciepłą wodę do mycia podłączyć bo na razie mam podkowę w kuchni i baniak na piętrze. Sterowanie paleniem poprzez miarkownik ciągu, ocieplić piece lepiej wełną mineralną i będzie dobrze. Co o tym myślicie?????
Camino Kwd3
Witam wszystkich i dziękuje za zainteresowanie. Na początku mała inwentaryzacja co już mam: -Piec który chodzi ma 8 elementów czyli przód, pośredni, środkowe 5 i tył. Nowe drzwiczki i czopuch,i te skrzydełka do komór dymnych ,pompa do wymuszonego krążenia+ prosty sterownik który ja załącza przy temperaturze jaka ustawie. -Dawca piec ma przód, pośredni i dwa środkowe, drzwiczki, czopuch, i te skrzydełka do kanałów dymnych do tego jest jeszcze jedna pompa dużej mocy do wymuszonego krążenia i jakaś jeszcze jedna ale nie mam pojęcia jak się to montuje muszę poszukać producenta na necie i poczytam. Tyle by było tego na razie, teraz o domu: piwnica 150m2 parter 160m2 jedynie tynk na zewnątrz piętro150m2 obite deską na zewnątrz taka elewacja jest poddasze kiedyś będzie użytkowe 150m2 wysokość 2xparter oczywiście skos dachu Stan obecny: piec opisany wyżej grzeje parter, tak jak pisałem wcześniej na tej starej instalacji jest ciepło Perspektywa: piec ma ogrzewać parter i piętro, (jak dojdzie poddasze to nie wiem co zrobię) na nowej instalacji i grzejnikach Teraz tak; -opcja z dwoma piecami ciekawa pomyślę wiem gdzie jest Camino z częściami których by mi brakowało (pomyślę przeliczę) -myślę co wybrać nadmuch(jaka moc) czy miarkownik ciągu(popatrzę na koszty z którymi tez muszę się liczyć) -muszę wymyślić jaką jednostkę sterującą (pompy i ewentualnie dmuchawą) (tu kompletnie nic nie wiem) Myślę nad tym wszystkim i trochę zaczynam się bać czy to będzie działać bo w końcu to mało nie kosztuje taka przebudowa. Czy do pieca nie będzie wracać zimna woda jak będzie tak duży obieg tej wody( w końcu kaloryfery i rury będą działać jak ogromna chłodnica) czy założenie że kaloryfer pod każdym oknem jest dobre (ogromne okna drewniane ale szczelne) i czy będzie ciepło tak jak bym chciał (retoryczne?)
Camino Kwd3
Myślę że aż tyle członów nie potrzeba, na razie ten piec grzeje ok 150m2 i na 13 grzejnikach żeliwnych i na instalacji calowej, spawano-gięto-skręcanej bez myśli poprowadzonej w piwnicy pod sufitem.piwnica daje izolacje co nie chłodzi rur tak bardzo, w piwnicy jest ciepło teraz a w mieszkaniu upał. Jak zmienię instalację myślę że wyeliminuje straty ciepła na rurach i zyskam na ogrzewaniu pomieszczeń. kaloryfery też dużo zmienią. Co do komina chodzi mi o to że jak w kominie są cztery piony dymne to jak przebije się ściankę między dwoma tylko na dole na niewielkiej odległości ciąg będzie większy. Robiliśmy tak jak pracowałem w firmie remontowej i dawało to niezły efekt. O członach pośrednich wiem, myślałem żeby dołożyć jeden czyli najpierw przedni potem dwa pośrednie i resztę. Jak będzie problem z paliwem z tylu kotła to może zamontować w tej ślepej ściance drugą dmuchawę, załączały by się dwie po prostu na raz???? ktoś może opala podobną powierzchnię tym piecem, albo ma zbudowanego giganta z tego pieca. Do przeróbki jeszcze mam chwilę więc podzielcie się doświadczeniem.
Camino Kwd3
Witam wszystkich, mam camino w domu od kiedy tylko pamiętam, już raz miało remont poważny, pękła tuleja łącząca. Z drugiego pieca dawcy dołożyliśmy dwa segmenty i zamówili nowe drzwiczki i czopuch. jak nowy wygląda. Teraz kolejna ewolucja. przed piecem nowe zadanie 27 grzejników blaszak na ponad 300 m2 budynek stary nie ocieplany, wysokie pomieszczenia, podpiwniczony cały. drewniane okna ale szczelne. dwie kondygnacje, nowa miedziana instalacja Moje pytanie jak dużo muszę go rozbudować aby dał rade? chce zamontować wentylator, i ze dwie pompy, sterownik. Nie ukrywam chce mieć ciepło w domu. Czytałem forum ale nie wiem jakie są granice mocy tego pieca. O komin się nie martwię najwyżej przebiję się do drugiego pionu i pójdzie na dwa mam chyba ze 4 w zapasie piony. jakieś sugestie robię projekt na bieżąco. paliwo węgiel i koks, z pieca dawcy chyba ze dwa człony jeszcze wyciągnę to będzie 9 bez przodu i tyłu.
