sultanbruneii
    9
Treść opublikowana przez sultanbruneii
  1. Problem rozwiązany okazało się to co podejrzewałem czyli źle zgrzane rurki w piwnicy pomylone zasilanie z powrotem grzejniki grzały ale dużo słabiej niż reszta. Warto było być dociekliwym kilka kolanek i już grzejniki grzeją pełną mocą.
  2. Czy może ktoś z fachowców potwierdzić moje domysły bądź całkowicie im zaprzeczyć?
  3. Grzejnik, o który głównie mi chodzi jest na schemacie w 1 poście na pierwszym piętrze (kolor żółty) Zawór dokupywałem kątowy Invena, grzejnik C22
  4. Wydaje mi się że rurka na wyjściu jest cieplejsza niż rurka na wejściu czy możliwe jest to że grzejnik słabiej grzeje przez podłączenie na odwrót? czy wtedy w ogóle by nie było czuć że grzeje
  5. Odkręcony na full zawór na wyjściu
  6. Ok czyli na pewno słabiej grzejący grzejnik nie jest przez pompę, do tego wczoraj zorientowałem się, że sprzedawca na allegro zamiast 2 pomp 25/4 dał jedną 25/4 i jedną 25/6 i tą drugą mam właśnie podpiętą do CO
  7. Ad.1 Dzięki za zainteresowanie. Próbowałem tak robić z trzpieniem prawie od razu, także patrzyłem dokładnie na zawór wcześniej i nie ma ani numerków ani wcięcia. dwa sześciokąty większym wiadomo odkręca się zawór a mniejszy jest chyba jakimś regulatorem dystansu. To może wymienić zawory na nowe bo chyba jeszcze jeden mi został tej samej firmy. czytałem że można jeszcze w takich przypadkach podłączać grzejnik krzyżowo, tyle że u mnie średnio jest możliwość ale jakbym wiedział, że to na pewno by zadziałało to może bym się zastanowił nad tym. tyle, że czemu inne grzejniki nie podłączone krzyżowo działają super? Ad.2 Chodziło mi o to że zawór jest tak samo gorący jak reszta na tym samym poziomie, znaczy nie da się go dotykać dłużej niż 3 sek Ad.3 Czyli jest możliwość że pompa za słaba? do grzejnika na piętrze odległość od pieca wynosi 5m w pionie i myśle że 4-5 m w pionie
  8. Czyli jest możliwość że pompa za słaba? do grzejnika na piętrze odległość od pieca wynosi 5m w pionie i myśle że 4-5 m w pionie
  9. Witam Mam następujący problem. 2 tyg. temu uruchomiliśmy nowy piec 19 kW brucer wyprodukowany w Pleszewie. Instalacja wygląda jak na zamieszczonym schemacie. Mieszkam na I piętrze gdzie dwa grzejniki oznaczone kolorem fioletowym grzeją super natomiast jeden żółty grzeje dużo słabiej. Zastanawiam się co może być tego przyczyną. Zawory wejściowe są odkręcone na max grzejnik nie jest zapowietrzony, poza tym górna jego część jest letnia a dolna praktycznie całkowicie zimna. Co może być nie tak? już próbowałem spuszczać wodę z instalacji i napuszczać od nowa. zastanawiam się czy to może być jakaś wada grzejnika a może coś z zaworami jest nie tak. zawór termostatyczny (oczywiście odkręcony na maks) z zewnątrz jest tak samo gorący jak takiej samej wielkości inny grzejnik na piętrze. na zaworach nie ma kryzy żeby je podkręcić. Grzejnik w tym samym pionie piętro niżej też grzeje nieco słabiej od reszty. A może pompa jest zbyt słaba? Dodam informacje: temperatura na grzejniki 55 st.C zawór 4D odkręcony na maks pompa LFP PCO 25/4 ustawiona na 3bieg (wg zapewnień instalatora 4 m wynoszenia spokojnie tu wystarczają na chłopski rozum dla mnie nie bardzo bo ze stropami wysokość od pieca do I piętra to ok 5m ale może się mylę) zawory termostatczne invena Proszę o pomoc co mogę jeszcze podziałać. Jeśli podałem za mało inf to piszcie
