sebkac
  1. Witam, Zastanawiam sie czy uklad Co/Cwu u mnie zbudowany jest prawidlowy, zwlaszcza w kwestii sterowania. Mam piec jednofunkcyjny kondensat BaxiRoca Platinium 24AF Zasobink Co 100l Ogrzewanie to sama podlogowka ok 850 m rury, 150 mkw (sa dwa grzejniki w lazienkach ale wpiete w uklad podlogowki) Dwa 5-sekcyjne rozdzielacze (po jednym na pietrze). Piec ma dwa wyjscia zasilania Co i Cwu, ktore przelacza sam piec rzecz jasna. Wyjsie Cwu do zasobnika. Wyjscie CO do zasilania calego ukladu ogrzewania. Powrot jest wspolny, tzn z zasobnika Cwu i powrot z podlogowki lacza sie razem zwyklym trojnikiem i wracaja do pieca. W zasadzie wszytko jest ok, ale Przez zime ustawiona mialem temp 35 na wyjsciu i bylo okej ale teraz jak sie robi cieplo to musze zmniejszac obecnie mam 28C. Nie jest to az tak upierdliwe, w ciagu miesiaca dwa razy zmienialem temp. ale byc moze powinienem miec sterownie pogodowe. Czy takie sterownie przynosi korzysci ekonomiczne? Czytam na forum ze wlasciwie wszyscy to maja. Druga rzecz co mnie martwi to to ze normalna praca CO wyglada u mnie tak. Pompa w piecu pracuje non-stop i co kilka dziesiat minut piec wlacza gas i ogrzewa przez tak ok minutki. (oczywiscie jak bylo -20C to te proporcje sie zmniejszyly) Zastanawiam sie czy ta pracujaca pompa 24h nie jest marnotrastwem. (W instrukcji mojego pieca wyczytalem ze mozna sobie"wyciagnac" czujnik temp z panela i sterowac nim CO, choc nie wiem co bedzie sterowane? temp wody na wyjsciu czy poprostu wlacz-wylacz.) Piec tez mam mozliwosc dolaczanie dodatkowych paneli z czujnikami (w sensie jeden na pomieszczenie), ale ja w rozdzielaczach mam zwykle kurki i raczej brak mozliwosci montazu elektrozaworow) Trzecia mala rzecz to temp wody uzytkowej. Ja mam u siebie 45C i jest w miare dobrze, ale gdzies wyczytalem ze powinno sie ustawiac 55. Bede serdecznie wdzieczny za wszelkie uwagi pozdrawiam Sebastian
  2. Witam, Czy ktos ma doswiadczenie z piecem BaxiRoca Platinium 24AF? Nie moge prawidlowo ustawic automatycznego programu. W trybie CO mam wrazenie ze jest totalnie ignorowany i pracuje tak jak w trybie maualnym, poprostu grzejac jedna temp. W trybie CWU chyba reaguje, tzn grzeje napewno w wyznaczonych godzinach ale poza nimi chyba tez (w instrukcji jest mowa o wstepnym podgrzaniu - ale nie wiem na jakiej zasadzie to dziala) Mysle ze podobne sterowanie maja inne piece Baxi np Vega. pozdrawiam Sebastian
