Treść opublikowana przez chavok
- Bufor Ciepla - Potrzeba?
Wszystko rozumiem, tak się składa że żona nie pracuje (wychowuje dzieci) więc założenie jest takie że ja rano rozpale w kominku a ona będzie dorzucać a jak nie będzie miała na to ochoty to piec gazowy przejmie dowodzenie (względnie bufor jak mi zasugerowano => stąd te dywagacje). Drewienko składować będzie gdzie (w planach mamy zrobić taką "lade" długą na 300x50x50cm i pakować pod spód czyli w porywach 0,75m3 powinno się zmieścić. Trochę nie do końca rozumiem jakiej mocy kominek musiałbym mieć żeby ten bufor spełniał swoje zadanie. Na forach wyczytałem że w normalnym budownictwie szacuje się 100W/m2 zapotrzebowania na ciepło. Czyli przy 120m2 jest to 12kW. Kominek 24kW (20kW moc wodna + 4kW oddaje przez szybę) wydaje się wystarczającym naddatkiem. W przypadku rozbudowy domku o rzeczoną tutaj górę do 180m2 zgadzam się że te naddatki nie będą zbyt duże ale w 5 lat zakładam że buforek powinien się zamortyzować. P.S. Jeszcze jedna kwestia, bo specjalistą w dziedzinie nie jestem i może powinienem o to zapytać na samym początku => Rozumiem że można układ skonfigurować tak że tylko kominek grzeje wodę w buforze a piec gazowy tego nie robi? Wydaje mi się to jasne ale ojciec przy jednej z rozmów poddał to pod wątpliwość.
Argument z kotłownią w salonie w ogóle do mnie nie trafia. Rozumiem, że kategorycznie odradzacie stosowanie w moim przypadku bufora? Z tego co słyszałem to przy kominku, który chce zastosować tj 24kW na 120m2 te nadwyżki są naprawdę duże, a bufor 1000L zapewnia ciepło przez około 12h. Rozumiem że Waszym zdaniem ilość opału, który zostanie zużyty żeby kominek kręcił na maxa jest nieadekwatna do tych 12h, w którym tego paliwa spalać nie będę musiał?
Witam, Również rozważam zakup takiego buforka. U nas instalacja miała by wyglądać tak że głównym źródłem ciepła jest piec gazowy, a dodatkowym kominek z płaszczem wodnym. Kominek planuje zakupić w wersji 24kW na domek 180m2. Dodam tylko że planujemy wprowadzić się na sam dół czyli ok 120m2 a poddasze użytkowe zaadobptować dopiero za jakiś czas (3-5lat). Nadwyżki ciepła przy paleniu kominkiem powinny być wobec tego dość duże, szczególnie w pierwszym okresie czyli bez użytkowania "góry". Co myślicie o takim rozwiązaniu? Bufor spełni swoje zadanie? W grę wchodzi taki o pojemności 1000L, innego nie za bardzo będzie gdzie zmieścić. Domek wybudowaliśmy z Ytong'a Energo 24cm + 15cm styropianu Termoorganika Platinum.
