ralph011
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m ocieplony styropianem 15cm
  • Źródło ciepła
    Seko Maxx LE 14kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubelskie
461 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ralph011
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Dzięki za porady. Będę je wdrażał stopniowo. I oczywiście dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
  2. Dzięki za pomoc. Pompa CO jest automatyczna, pracuje non stop na min. Wyłącza się gdy temp kotła spadnie chyba do 51°, a załącza sie przy 56°. Siłownikien 3D steruje regulator pokojowy. CWU jest na drugiej pompie i pracuje w razie potrzeby w zakresie temp 45-50°. Niedawno ustawiłem priorytet CWU, żeby CO na czas odbioru ciepła przez CWU była wyłączona. Nie znam temp powrotu i nie mam termostatów na grzejnikach. Po prostu siłownik 3D daje na dom temp 35° (otwarcie ok 9-12%). Chyba, że podnosi temp w domu to 40° (ale to się dzieje rzadko)
  3. Witam. Koledzy doradźcie w czym jest problem. Od tego sezonu używam Seko Maxx Le 14kw. Generalnie jestem zadowolony. Wszystko czyściutko i sprawnie. Ogrzewam ok 170m. Od początku w trybie FL. Mam zawór 3D z siłownikiem elektrycznym. Na dom idzie ok 35°C (otwarcie 3D ok 12%) i to wystarcza do utrzymania temp. zadanej w domu. Czasem gdy spadnie, 3D podaje 40°C. Mam wątpliwości odnośnie sporych wahań temp. na kotle. Otóż, gdy temp na kotle osiąga zadane 60° FL zwalnia do min. i tak ciągnie do 65°. Potem nadzór z rozpędu dochodzi do 71°. Podawanie mam nadzór 10s/18min. Po ok. 40 min spada do 63° i FL zaczyna pracować zaczynając od min.mocy. No i tu niestety temp. kotła powoli spada do 52° (a przy większym odbiorze ciepła na dom, lub CWU) nawet do 49°. I dopiero zaczyna roznąc. Liczniki: Max-93 Min-124 Nadzór-171 Proszę o opinie. Czy skoro kocioł ma problem ze wzbudzeniem się może lepiej spróbować trybu Min/Max żeby po wyjściu z nadzoru od razu mocno pracował. Pozdrawiam
  4. Cześć koledzy. Za namową mojego instalatora zwróciłem uwagę na kocioł Seko Maxx LE. Trochę o nim poczytałem, napisałem do producenta, który niebawem oddzwonił i udzielił informacji, no i dzięki Wam i Waszym opiniom zdecydowałem się na jego zakup. Wybór padł na Seko Maxx LE 14kw szeroki, czyli z czopuchem z boku. Wczoraj stałem się jego posiadaczem. Na razie stoi rozpakowany. Ogólne wrażenie bardzo dobre. Podłączenie planuję w późniejszym terminie. Odezwę się bo pewnie będę potrzebował waszej pomocy przy ustawieniu i początkowym użytkowaniu. Pozdrawiam
