Lightjay
    51
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    300m2 powierzchni, pomieszczenia 150m2 o wys 3,5m i 150m2 o wysokości 2,5m
  • Instalacja
    35 grzejników po 13 żeberek żeliwnych
  • Źródło ciepła
    Duo Boss 34kW
  • Płeć
Osiągnięcia Lightjay
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. A jakbym chciał do sterownika podłączyć pokojowy regulator, ale przewodowy (w te wifi nie wierzę jakoś) tak na jakim kablu. Bo wole widziec jaka temp jest na piecu 2 piętra wyżej niż biegać do piwnicy :) chyabze nie ma takich regulatorów pokojowych co wyświetlają temp z pieca ? no i jaki kabel 2, 3 żyłowy 1m2 czy 1,5m2. Pociągnąłbym go koło rurki miedzianej co pójdzie od piwnicy w ścianach, zanim obrobię rurki, żeby dodatkowo nie kuć ściany na kabel
  2. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pieca Ogniwo S6WC bo będę miał miarkownik i czy mogę mieć jednocześnie zamontowaną dmuchawę nie korzystając z niej? Bo w piecu jest z boku klapka (zaślepka). I drugie pytanie czy sterownik podłączony do pompki CO ją tylko uruchamia czy jest tez możliwość ustawiania sterownika odnośnie prędkości tej pompki bo pompa z głownie 3 biegi (no i czy są takie sterowniki) ze np temp dojdzie do 80*C i sterownik uruchamia pompkę na 3 biegu aby nie doprowadzić do zagotowania wody w układzie ?
  3. mój piec obecny spawany przez kogoś ? Link do obrazka http://imageshack.us...688/piecco.jpg/ oczywiście od samego początku palę od dołu, drewnem, węglem orzechem ostatni okres retopalem i floem.
  4. Kolego janjan No i właśnie zgodnie z animacją i całym rysunkiem mam obecnie dolniaka bardzo podobna budowa z przegrodą jakieś 10-15 cm od tylnej ściany. Piec robiony gdzieś w okolicy 20 czy 25 lat temu dodatkowo mam jeszcze dwie rury wspawane fi 10 czy 15 u góry przed przegrodą w komorze spalania. Obecnie w innym domu (większym) i pale nim dodatkowo bo piec z podajnikiem nie wydala i jest bardzo nieekonomiczny (ale to inny temat eko kotła) i w nim zaraz idę zasypać do pełna opałem, a rano koło 7ej dosypię ze dwa wiaderka węgla i potem koło 16ej znów dwa wiaderka koło 20 jedno i po 22ej do pełna i tak cały czas. Co jakiś czas wyciągam ręcznie z żaru spieczony grudki węgla, z dolnych drzwiczek wyciągne trochę popiołu i znó od nowa. A w piątki zazwyczaj wygaszam po to aby całkowicie usuną popiół i rozpalić na nowo na 1 tydzień :) i to mnie przeraża w górniaku że za każdym razem praktycznie będę musiał wypalić do końca żeby dołożyć węgla. Tak samo te wszystkie nowe drzwiczki mnie przerażają mają zamknięcia mocna i szczelne, w tradycyjnym jest blacha o blachę i minimalny prześwit jak za dużo gazów było to piec sobie buchnął pociągnął powietrza i rozpaliło się i ładnie huczało w piecu (oznaka palenia jak za dużo się opału nałożyło), a w tych nowych piecach nic nie buchnie bo szczelne mocne zamknięcia wiec co wtedy z buchnięciem? Piecach chyba nie rozsadzi? Komin ? tego właśnie nie czaję i mam obawy. niby proste rzeczy ale nie znajduję odpowiedzi nawet w tym temacie z muratora, a przeczytałem prawie 1/3 tematu (nie powiem ciekawy i interesujący)
  5. Im bliżej zakupu tym większe mam obawy odnośnie górnego spalania, z jednej strony chcę z drugiej strony nikt ze znajomych nie ma takiego pieca, wiekszośc alboz podajnikiem albo zwykłem zrobione spawane dolniaki. Ja wychowałem się całe życie na dolniakach, czasem buchnęło, czasem był dym w kotłowni, ale nigdy nie rozpalałem mają pełno opału zimnego w piecu. Czytając fora widze że ekonimika jest w górniaku, ale serce jest przy dolniaku :P Normalnie masakra, nie chce żadnej dmuchawy itd. miarkownik jest ok, przeraza mnie tylko to ze codziennie musze praktycznie idealnie czyścic piec z żaru, zasypać świeżym opałem i wrzucić żar od góry lub rozpalić na nowo - to mnie przeraża :( Człowiek całe życie nauczony dolniaka wybrac popiół zostawić trochę żaru na ruszcie i kilka łopatek aż sie rozpali, a potem wiecej i dokładki i jest ciepło, czasem zadymi czasem buchnie, ale jest ok ciepło. nie wiem po co w jakiś innych gorniakach jest ruszt wodny skoro żar zawsze jest u góry. Co z popiołem który w dolniakach zawsze jest na dole bo palimy od dołu, to w górniakach popiół musi być od góry czyli przy pełnym piecu przygaszać żar musi. Wszystkie animacje i zasadę działania rozumiem itd Ale po prostu brakuje mi przekonania :ph34r:
  6. A do takiego miarkownika potrzebny będzie jeszcze jakiś sterownik to pompy co ?
  7. A Ty korzystasz z tego pieca Ogniwo S6WC ?
  8. to w górniaku Ogniwo S6WC pali się od góry czy dołu ? Myślałem że każdy opał w górniaku pali sie od góry. A Ty piszesz że tylko miał od góry, to co węgiel od dołu ?
  9. Napiszcie mi jeszcze jaki dobry-porządny a nie jakaś chińszczyzna miarkownik zakupić do tego pieca (marka model) . I chyba będę potrzebował jakiś sterownik pompy CO (możecie coś polecić dobrego) i jeszcze jedno pytanie jak instalator będzie robił instalacje co w miedzi to jeden termometr na wyjściu z pieca zamontowac i na powrocie czy coś jeszcze kazać mu montowac dodatkowego? bo w wyjściu pieca będzie miarkownik ciągu wiec termometr musi gdzieś indziej chyba zamontować ?
  10. dziękuję za konkretną odpowiedz, fakt jestem raczkującym palaczem (przyznaję) czytałem trochę o tym czasami trafiałem na sprzeczne informacje dlatego postanowiłem się zapytać fachowców. Wiem że poniekąd górniak to wygoda jedny pisza ze wystarczy na 6h stałego palenia jedni że spokojnie 24h ( w co ciężko mi uwierzyć. Fakt w większe mrozy kłopot z tym podwójnym rozpalaniem (ale cóż zrobić). Mi wystarczy jak wytrzyma minimum 10h
  11. ok rozumiem co piszesz o górniakach że jak coś to tylko do miału natomiast: Ogniwo S6WC-17 OGNIWO S6WC Classic to też niby górniaki a producent nie zaleca miału ponieważ piec nie jest przystosowany do nakiego rozmiaru opału (przeleci przez ruszta). Więc co producent z tradycją OGNIWO się myli? Bo coś nie czję
  12. @WojtB dzięki za odpowiedz. rozumie że te da wymienione kotły są tylko i wyłacznie górnego spalania, a ja nigdy nie miałem z takimi doczynienia, wszystkie jaki emialem to tylko dolnbego spalania czyli na dół papier drewno po rozpaleniu pare łopate węgla a po jakim czasie reszta węgla, a w tym przypadku tzreba podobno zasypac pec cały i na górze rozpalić (niby ok filozofi nie ma) ale wyczytałem gdzies ze w piecach górnego spalania nie można dokładac opału po częściowym czy prawie całkowitym wypaleniu, tylko wyczyścic palenisko i dawaj od nowa węgiel rozpalanie itd. W moim obecnym tradycyjnym (samoróbce) wygaszam średnio raz na tydzień i jest ok, a tu praktycznie wypadałoby codziennie no chyba że się mylę. fajnie ze są 2 możliwosci miarkownik i dmuchawa (jakos bardziej do mnie przemawia miarkownik-na logikę ciekawe jakiej firmy?) zastanawia mnie ta dmuchawa gdyby coś: Nie potrafię sobie wyobrazić jak górne spalanie połączono z dmuchawą na dole z boku. Czy istnieje tam specjalny kanał, którym powietrze jest "podawane"do żaru który na górze skoro to kocioł górnego spalania? według rysunku na stronie producenta oba modele mają przepustnicę wtórnego powietrza czegoś jeszcze nie rozumiem, po jakiego grzyba mi ruchomy ruszt skoro piec górnego spalania ma się wypalić do końca opał (mam go wyczyścic z popiołu) zasypac na nowo i na górze opału na nowo rozpalić - to po co mi ten ruchomy rusz? jak tam praktycznie zawsze będe maił na nim świeży opał bo żar będzie u góry?
  13. Wybór padł na: Ogniwo S6WC-17 OGNIWO S6WC Classic teraz problem bo instalator polecał ogniwo, napewno 17KW tylko czy dmuchawa czy miarkownik mam sobie wybrać i ciekawi mnie czy miarkownik da się zamontować do jednego z tych powyzszych wymienionych no i dytelat drugi czy: Ogniwo S6WC-17 czy OGNIWO S6WC Classic już się w tym gubię, te powyższe piece są górnego czy dolnego spalania ? czy 2 w 1
  14. no właśnie raczej z dolnym spalaniem, nie znalazłem pieców z dmuchawą i miarkownikiem ciągu (2 w 1) jest abo to albo to. Nie wiem co jest lepsze. W obecnym piecu wszystkożernym mam super ciąg, ale musze go wymienić (drugi dom) byl instalator założy instalację nową co w miedzi ze zbiornikiem wyrównawczym na strychu. Dom 8 x 9 metrów co daje około 80m2 w tym 5 pomieszczeń z kaloryferami (z czego jedno pomieszczenie łazienka i dochodzą dwa grzejniki na klatce schodowej. Ogrzewanie tylko 1 piętra. Stolarka PCV nowa. dom z piwnicami i nad piętrem jeszcze pełnowymiarowy strych. Dom nie ocieplony ściany 40cm z pustaka żużlowego. Instalator Twierdzi że piec 15 góra 17KW wystarczy. Wszędzie grzejniki panelowe z doprowadzeniem dolnym. Co do pieca za duży jest ich wybór z podajnikim cena od 6tys (dla mnie za dużo) gdzyż robie całkowity remont klatki i piętra wraz z instalacjami) wiec wybór (piec zasypowy) na węgiel, drewno, flot. Zastanawia mnie jedno odnośnia miarkownika (rozumiem jak jest mało opału w piecy to extra) ale jak zasypię pełny piec ? to miarkownik zadział bez problemu? I miarkownik tylko działa na dolną klapę w piecu, a co z rączką przytykania komina (jest non stop otwarta?) nie zagotuje sie woda jeśli np dół jest zamknięty, a ciąg kominowy mocny ? nie chce przepłacić za piec, który będzie paliwożerny. Wiem że nie ma ekonomicznych rozwiązań, ale trzeba się na coś zdeydować marka i model. wiem natomiast to, że chcę aby instalacja i piec osiągneła w pokojach temp maxa 26 stopni co nie znaczy ze taką temp bede non stop utrzymywał, ale gdyby coś żeby było ciepło, a nie że piec wyciągnie tylko 20 stopni w pomieszczeniach i koniec
  15. rozumiem że na tym kotle nie ma możliwości doprowadzenia do zagotowania się wody? Pytam ponieważ będę miał instalacje pexalu i grzejniki panelowe, bo miedz dla mnie jest raczej za droga, a stalowa własnie się rozciekła w tej zimie i pora na całkowitą wymianę
