Treść opublikowana przez NAHUM
Nie mieszajmy w to gości ani wiatru ;) w ostatnich dniach temperaturę mamy stabilną a w zbiorniku wszystko widać wsypałem na ślimak 33 kg (około 6kg w plecy :huh: aż dziwne ) wszystko zeszło w 48 godzin a to niedobry znak przy tej temperaturze -2 W tej kwesti dla mnie już wszystko jasne szacun dla TIMON
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Teraz juz wiemy o co ci chodziło ze zmianą kierunku spalin a raczej z wiru spalin w zwiększenie przepływu obrotowego tak też zrobiliśmy hm.... temperatura spalin wzrosła o 40 stopni i tak jak sam wspomniałeś prędkość spalin zwiekszyla sie kilkakrotnie a za tym idzie w parze niepotrzebne studzenie pieca (tak krótki odcinek nie jest wstanie odebrać tyle energi i zaczyna się grzanie komina ( spalanie w ciągu dwóch dni wzrosło :( ) i stąd te wyliczenia odnośnie sprawności :huh: zacząłem sie wzorować na własnych doświadczeniach pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witaj TIMON ......analizowaliśmy ten wpis i niemożemy zrozumieć jak mozna zmienić kierunek spalin stosując ślimaki :huh: a sprawność pieca się zmniejszyła :( jeśli możesz jasniej to będę wdzięczny bo każdy dobry pomysł nie jest zły pozdr.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
do bregho wysłałe dwie blaszki więc musisz sobie dopasować a jedną będziesz miał na zapas ;) bez problemu mozesz je docinać nożyczkami
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
na tej fotce zaczyna sie cykl palenia moze trwa około 1 min czyli stał w podtrzymaniu tak apropo to nawet nie zwracam uwagi na płomień tylko na ilość spalanego opału a na samym czeskim groszku to masz cała komorę nad rusztem w płomieniach i niewiele popiołu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
deflektor mam taki sam i tez podwiesiłem pod samym rusztem tylko że nie na stałe bo mogę go przesuwać robiłem testy na samym czeskim , pelecie , zrębce , wierzbie i musiałem cały płomień skierować na wnętrze pieca bo to niska kaloryczność a wysoka temp. płomienia płomień jak to płomień wyślę jakieś fotkę dostałem na maila adres postaram się jutro wysłać
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
do bregho podaj mi na maila ( wakadh@o2.pl ) adres to wyślę ci pocztą tak jak wcześniej napisałem udostępnie ci nieodpłatnie pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
blaszka o gr.od 0,2 do 1mm (może być nierdzewka) jak będzie za lekka to w wietrzne dni będzie ją unosić za ciężka to zbędne obciążenie dla wentylatora jak robiłem testy z blaszką to jak zakryłem cały przelot i miałem zanik energii to po dwóch godzinach zgasł piec i musiałem odpalać podpałką do grila gdy dociąłem blaszkę i zrobiłem przelot 5mm po obu stronach to az dziwne że w lato przy braku energii po 5 godzinach piec ruszył bez ponownego odpalania ( pewnie dlatego że palę miałem) tak jak wcześniej wspomniałem mogę taką blaszkę ci wysłać a ty dotniesz sobie już pod wymiar w/g uznania. Pzdr...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam. ......do bregho....... Dodałem fotki wentylatora z własnoręcznie zamontowaną przepustnicą powietrza. -na fotce 1 wentylator pracuje więc unosi blaszkę (blaszka nie może być cięzka) -na fotce 2 , 3 i 5 zaznaczyłem otwory które już tam były a przydały się do zamontowania szpilki (ja wykorzystałem elektrodę inox tylko że usunąłem otulinę) podtrzymującej blaszkę. (taką blaszkę mógłbym ci udostępnić nieodpłatnie bo ja kupiłem mały arkusz a na niej nie osiada pył ani nie koroduje) na końcu blaszkę zagiąłem na śrubie 4 mm i przełożyłem szpilkę zaginając na obrzeżach korpusu wentylatora. blaszka nie może być połączona na stałe ze szpilką Blaszka nie może być za długa albo za krótka tak żeby nie blokowała sie podczas pracy wentylatora Gdy wentylator nie obraca się blaszka musi leżeć na korpusie wylotowym i powinna mieć po 5mm luzu po bokach.(utrzymanie żaru w kopcu w podtrzymaniu) Myślę bregho że fotki i krótki opis pomogą ci w wykonaniu przepustnicy. Ja wykonałem to metodą prób i błędów a teraz zamiast szpilki inox zamontowałbym śrubę 3mm i zastosowałbym nakrętkę samo kontrującą. Pozdrawiam.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho jak będę miał chwilę to zdemontuję wentylator i zrobię fotki głowic niewidzę na allegro ale zadzwonię do gościa i zapytam czy może wystawić w tej samej cenie co kupywałem i dam ci namiar
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Widzę że masz Duzy zasób wiedzy w tej dziedzinie. Odnośnie głowic termostatycznych to ja zakupiłem głowice z silniczkiem więc zasada działania jest podobna do modulatorów z silnikami krokowymi utrzymanie temperatury w pomieszczeniu jest w tolerancji +/- 0,3 stopnia rewelacja. Można je zastosować w każdym domu bez żadnego ryzyka. Kilku znajomych już je posiada i są zadowoleni. Mają one system przeciw zamarzeni owy ,wietrzenia pomieszczeń ,programator dzienny, tygodniowy itp. czyli mały wypas za 37zł oczywiście na allegro. testowałem termostat pokojowy i tak jak wspomniałeś w jednym pomieszczeniu o.k. lecz pozostałe hm... to wielki znak zapytania. Miałem zamontowane zwykłe głowice na grzejnikach ale były duże różnicę między dniem a nocą czas zadziałania zwykłej głowicy do sugerowanej temperatury określonej na pokrętle 1,2,3,4 jest około 30 min w elektronicznej 30sekund. W przypadku spalin to na razie sadza sucha w piecu sucho zobaczę co będzie dalej. taimer zamontowałem ze względu na jego koszty 29zł no i zdał egzamin. Wszystkie moje nowinki zastosowałem u znajomego któremu poleciłem ten piec gdyż spalanie miał bardzo :( wysokie i nie był zadowolony z tego zakupu ale uzyskał duże oszczędności. Więc zaczym odezwałem sie na tym forum miałem już dodatkowy przykład sprawdzenia sie tych wdrożeń
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw Witam. Do bregho , TIMON , marcinkloch i zainteresowanych. Nie będę się mądrował tylko opiszę co zastosowałem w swojej instalacji CO i w piecu aby uzyskać oszczędności w spalaniu opału. Robiłem niewielkie korekty w parametrach a zostawiłem następujące 6/60/18% podtrzymanie 10s co 25m , 56 temp.co , 50 cwu , spaliny 80 stop. Pierwszym elementem była: - przepustnica powietrza w wentylatorze __zyskuję około 3% (czyli ograniczenie niepotrzebnego dostępu powietrza podczas postoju wentylatora ) -rury w płomienicach (gorące spaliny rozbijane są na ściany pieca zwiększona sprawność pieca __zyskuję około 5% -taimer sterujący pompą CO __zyskuję 5% ( praca pompy dwa razy w ciągu godziny po 5min ) -elektrozawór zamiast pompy zasilający bojler__ zyskuję 3%(niepotrzebne wychładzanie pieca) -głowice termostatyczne elektroniczne programowalne zamontowane na grzejnikach. Zyskuję około 15% (nie w każdym pomieszczeniu potrzebuję 23 stopnie i nie przez cały czas wtedy i tylko wtedy kiedy tego chcę ) -deflektor ustawiony na połowie palnika (połowa płomienia rozbijana jest od strony wyczystki) -opał dobrałem metodą prób i błędów czyli żadne wyliczanie -miał który ma powyżej 30000KJ/KG granulacja od 10-02mm ( duża moc no i duża spiekalność ale…….. !?....... ) -groszek czeski 21000KJ/kg granulacja od 30-5mm ( mała moc ale duży płomień). … aż dziwne ……..jak ta mieszanka się pali i nie spieka. Groszku paliłem 26kg/24h mróz hm…. Może było -1 . Mieszanka miał/czeski 16kg/24h do -10 stopni. Cena mieszanki około 570zł za tonę. Jeśli by ktoś napisał mi 10 miesięcy temu że można spalić 16kg na dobę i ogrzać 140m mieszkania nieocieplonego gdy jest za oknem -10. To bym wyśmiał gościa ! Pozdrawiam wszystkich. Jeśli jest coś niezrozumiałe to postaram się wyjaśnić fotki mogę wkleić na życzenie. Przepraszam za styl i błędy.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
sorki ze nie odpisałem ale mam problem z netem odezwę sie około 19 stej pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
napiszę więcej wieczorem po 19-stej bregho wie jakie mam intencje ;) a mieszkanie mam nieocieplone i ponad 140 metrów więc trzeba trochę grzać
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Sorki ale caly szacunek dla bregho bez urazy. Wiem czym palę i jakie ma parametry moj opał . Pieklorz tylko w papierowym worku jest wierzytelny palilem tym towarem i cos o tym wiem ale nie będę palił bo jest dlamnie zadrogi. Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jestem w szoku jak zobaczyłem te fotki i film. !!!! Wybacz ale na tym groszku nawet jak piec przekręcisz do góry du....pą to nic nie wymyślisz szkoda twoich nerwów. Miałem taki towar ale naszczęście tylko 200kg. Te palniki które mamy w tych piecach sa najlepsze i nie trzeba nic zaklejać. (Mam jedynie wątpliwości co do konstrukcji korpusu pieca.) Ślimak z piórem zabiegowym spulchnia , rozdiela i unosi opał co pozwala na swobodne odgazowywanie. W starych retortach montują pręty chaczyki itp.. aby spulchnić czy rodzielić towar zapobiegając spiekaniu sklejaniu. Ja palę w nim miał pomieszany z czeskim na 18 % wentyl. i to nie żaden pic.... i co najlepsze nie zchodzę z 16kg na dobę. ( przy -10 stop na zewnątrz) To nie wiarygodne ale prawdziwe. Pozdrawiam wszystkich.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam. Miałem juz blache skręconą w śrubę (w lewo i w prawo) ale to tylko zwiększyło mi temp. spalin i zaczoł grzać sie komin na wysokośći 2 metrów . Musiałem równiez zwiększyć ilość podawanego groszku w podtrzymaniu bo wypalał sie bardzo szybko (bez dmuchawy) nawet gdy zamontowałem przepustnicę w wentylatorze. No i spalanie sie zwiększyło. Rura nie przyspieszyła predkosci spalin jedynie rozbiła je na scianki boczne i oczywiscie musi być ucieta na prosto bez stożka . Pozdrawiam.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam. Zastosowałem patent w swoim piecu (Krs Tech Aqua Duo 15 Kw) obniżyłem temp. spalin z 120 na 80 stopni i zyskalem na ilości spalonego towaru około 20%. W kominie nie skrapla się a w wyczystce jak i w piecu jest sucho. Zastanawiam się czy takie obniżenie temp.. spalin nie jest szkodliwe dla pieca. Zwiększenie średnicy rur zmniejszyło temperaturę spalin w kominie. Pozdrawiam.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
