Treść opublikowana przez NAHUM
Przepustnica w wentylatorze. …czyli podczas pracy wentylatora unosi się element zamontowany na wylocie końcowym korpusu wentylatora który pozwala na przepływ powietrza w kanale do retorty. Gdy wentylator przestanie działać opada przepustnica (blaszka zamontowana w kanale cyrkulacyjnym) i ogranicza przepływ powietrza ciągu samocyrkulacii komina następuje powolne spalanie kopca na palniku czyli lepszy start kolejnego cyklu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witaj bregho Cieszę się że moja męka w kotłowni przydała się innym szczęśliwym posiadaczom AQUA DUO TECH Zrobiłem test z zaklejaniem otworów w/g fotki kolegi arkas ale przykro mi pisać żadnych oszczędności nie uzyskałem. Doszedłem tez do wniosku że parametry ustawień to nie wszystko a jednym słowem co wymyślisz i przetestujesz to na złotówkach odczujesz . Deflektor jednak zostawię 10 cm nad rusztami (wygiąłem dwa płaskowniki zamontowałem na krzyż i tak sobie stoi na rusztach) test z rady TIMONA że deflektor rozbija płomień na ściany pieca itd….. a temp. płomienia jest wyższa niż temp. spalin więc deflektor kieruje te płomienie na ścianki tego pieca.itd itd……………. Podsumowując ten sezon to spaliłem od września 1,5 t miału pomieszanego z 1,5 t groszku czeskiego i dokupiłem pod koniec marca 0,5 t groszku z kopalni Kazimierz (rewelacja płomień i temp. spaliny pow.120stopni z zastosowaniem patentów ) Mimo długiej zimy myślę że nie mam tragedii w spalaniu. Pozdrawiam wszystkich.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
na miale miałem 18% nadmuch teraz testuję nowy groszek z kopalni kazimierz i wentylator mam na 11% pali się dobrze bez przyklejania się sadzy dlaczego masz tak wysoki % nadmuchu ? ( ja w serwisowym nic nie zmieniałem)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zgadzam się TIMON to fakt trzeba mrozu i czasu na efekty
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
moje spaliny mają około 85 stopni a na ściankach sadza bez zmian sucha nie tłusta nie mokra zbieram ją odkurzaczem do popiołu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
do bregho ..............tak apropo to deflektor zostawiam nad rusztem w tym przypadku skraca się czas dochodzenia do temp. zadanej a może będę jakieś oszczędności ;) ? aby sprawdził się temat to potrzeba mi -10 stopni na termomet.. pozdr.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w moim przypadku był ten sam efekt sporo energi zostaje w piecu a nie w kominie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ja kupiłem trochę waty szklanej (w sklepie z akcesoriami do piecy) zgniotłem i uformowałem w stożek i zaślepiłem a pod wpływem temperatury napęczniała i tak już 10 miesięcy jest w rurach i nic sie z nią nie dzieje narazie nie bede zmieniał można też wykonać gwint i nakręcić korek g/w
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w obecnym czasie jestem na etapie testowania deflektora nad rusztami i obym się nie mylił ale chyba są efekty Ale jeszcze się wstrzymam z oficjalną opinią
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
................... ;).......................a teraz czas na test z rurami. pozdr....
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Koledzy bregho i TIMON dobrze piszą. Ja też mam podobnie 10/30 tylko że wentylator mam 10/30min10sek dodałem 10 sekund bo wentylator ruszał wraz z podajnikiem i wydawało mi się mniej efektywne to podtrzymanie …….więc….zatrzymuje się cykl pracy podtrzymania śruby podajnika i zaczyna się cykl wentylatora Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witaj. Pozaklejałem otwory w/g twoich fotek i nie ma żadnych zmian w spalaniu ale pewnie dlatego że palę miałem. Dzięki za fotki
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witaj bregho. Zdemontowałem deflektor który był zamontowany pod rusztami nad samym palnikiem. Po tygodniu nie zobaczyłem żadnych zmian w spalaniu opału. Hm…. Co najlepsze postawiłem go na rusztach (około 15cm nad rusztami) zobaczę czy coś się zmieni..
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witaj arkas Nawiązując do tematu zaklejania dziur i rowków… ja próbowałem zaklejać kombinować ale nic tym nie poprawiłem może masz jakąś metodę albo schemat zaklejonych otworów ile udało się zaoszczędzić ? ……… bo te 30kg/24h to nie ciekawie wygląda Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ciekaw jestem czy rozbijanie płomienia na takiej wysokości jest korzystne
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Co do racji to nie wnikam . wnikam w to co dzieje się w piecu i ile muszę zapłacić za ogrzanie domu zainteresowało mnie to ; dlaczego ten piec nie jest przystosowany do zamontowania deflektora tylko trzeba kombinować więc zadzwoniłem do doświadczonych tech…… i tak stwierdzili ale próbę zrobię postawię deflektor nad rusztami
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zadzwonię jeszcze raz do tego technika i zapytam nawiązując do twojego tekstu ;)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ciekaw jestem co o tym mysli TIMON ???? :rolleyes:
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
......................hmm.. Wedlug informacji od technika piecy KRS AQUA DUO TECH - deflektor powinien znajdować się w tym miejscu gdzie są po bokach płaszcze wodne a nie poniżej nich - ruszta wodne nie powinny być przesłonięte .... <_< i taka to ciekawostka
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
do bregho................. dodzwoniłem się do techników pieców ze Staporkowa !!! dowiedziałem sie ciekawostki na temat stosowania deflektora w naszych piecach :huh: co najlepsze że w/g opisów forumowiczów ten defle.... musi być zamontowany bezpośrednio nad palnikiem pod rusztem wodnym :huh: przeanalizowałem rozmowę z technikiem i stwierdziłem że deflektor w piecu KRS AQUA DUO 15 kW jest źle zamontowany
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
mam rury 3/4 na stopkach jak chcesz to ci wyślę :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
konieczna jest korekta ustawień na pewno musisz zwiększyć nadmuch reszta ustawień w zależności od jakości miału testowałem dwa rodzaje miału i na każdym były inne Metoda prób i błędów nie ma recepty na ten towar , musisz obserwować
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ja dobrałem rury do długości płomieniówek a grubość zwiększyłem jak zobaczyłem spadek temp.. na spalinach doszedłem do 80 stopni radzę abyś zaczął od rury 3/4 cala i obserwuj temperaturę spalin (wszystko jest zależne od groszku jakim palisz )
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
obserwuję te forum od roku czasu jak tylko kupiłem piec w teorii technicznie kierujesz mądre słowa ale jakbyś wszedł na kilka miesięcy do kotłowni i zacząłbyś usprawniać to doszedłbyś do wniosku że niektóre rachunki nie maja sensu regulowałem tymi parametrami w cały świat jak tylko ktoś coś nowego napisał tak zmieniałem :huh: …… zastanawiałem się nad sprzedaniem tego pieca bo żadne regulacje parametrów ( kilka procent wyżej lub niżej sekundę do przodu lub do tyłu trochę to…. bezsensowne ) nie pomagały a spalanie 26kg na dobę i to bez mrozu :wacko: dopiero jak zacząłem kombinować z patentami zobaczyłem jakiś sens więc te wyliczenia nie robią na mnie wrażenia podstawą jest dobry towar --dobrze dobrany piec odnośnie mocy do powierzchni--dobrze zaistalowana instalacja co i kilka nowinek :) Pozdrawiam wszystkich :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to może wytłumacz mi dlaczego przy tym slimaku zaczyna się grzać komin na wysokości 2 metrów gdzie przy rurach komin sie nie grzeje na taką wysokośc
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
