NAHUM
    73
Treść opublikowana przez NAHUM
  1. mam trzy takie głowice i jestem zadowolony temperatura pomieszczenia +/- 0,5 stopnia od zadanej ( może ta twoja jest uszkodzona ? :wacko: ) wracając do twojego wcześniejszego pytania ....... -opisałeś rury w płomienicach negatywnie , przepustnica w wentylatorze itd....
  2. bez urazy ale analizując twoje słowa myślę że nie testowałeś tego typu głowicy !!!
  3. wyślę ci jutro wygląd głowicy która działa jak modulator tylko że na maila bo znowu :) timon krytykuje
  4. witaj proponuje ci zamontować głowice termostatyczne programowalne na grzejnikach masz pewne 25% oszczędnosci na opale bez zmniejszania temp kotła co prowadziło by do strat ..... jak jesteś zainteresowany dam ci namiar model itp...o szczegóły pisz na pocztę bo timon mnie skrytykuje
  5. oczekiwałem na twoją szybką reakcję i wyliczenia :) ostatnio jak opisałem czym palę i ile piec spala podobnie zareagowałeś ale to normalne bo to małe spalanie zaczynałem od 30kg/24h
  6. dom jednorodzinny temp . W sypialni 19stopni reszta pomieszczen 21 a w łazience powyrzej bo jest bardzo cieplo
  7. Witam Przeczytałem panowie posty z 24 stycznia i powiem jedno 25 kg /24h to o wiele :wacko: za dużo :unsure: . do -15 nie spalę 17kg /24h mieszkanie nie ocieplone 155 metrów ganek z jednego pustaka docieplony tylko piątką styropianem połaczony z pomieszczeniami użytkowymi stare drzwi jedynie poddasze dobrze docieplone -w większości zasługą zmniejszenia spalanego towaru było wywalenie pompki bojlera zastąpienie siłownikiem sprzężonym z zaworem. -pompka obiegu c.o. załącza sie co godzinę na 2 min -ograniczeniem wiatru w piecu (mądre słowa TIMONA ) bo to powoduje w pierwszej fazie wietrzenie pieca zanim kopiec utworzy powyżej -15 sypę jeden worek groszku następnie worek miału wysokokaloryczego i tak na zmianę wiecej popiołu ale bardzo dobrze trzyma kopiec w podtzymaniu i ładnie startuje i jak najbardziej patenty które opisywałem w postach wszystko razem przyczyniło się do końcowego rezultatu ...............jak kupiłem ten piec to załamał :( mnie hydraulik który pomagał mi montować stwierdził że kupiłem za mały piec ..............w następnej kolejności po przeczytaniu kilkudziesięciu postów :( byliście wy moi drodzy forumowicze (opisywaliście soje problemy) pierwsze moje stwierdzenie to że sobie polepszyłem męczyłem się ubiegły sezon cały wart było JESTEM ZADOWOLONY Z TEGO PIECA. :) JESTEM GOŚCIEM W KOTŁOWNI A NIE PALACZEM. Pozdrawiam.
  8. Fotki nakładki do peletu (rozmieszczenie otworów wlotu powietrza spalania tył/przód jest taki sam oraz fotka siłownika wraz zaworem ( zamiast pompki bojlera )
  9. bregho pomyśl o nakładce o której wspomniałem w mailu :) warto czynić testy jutro prześlę ci fotki naładki
  10. Analizując zasadę działania wentylatora z turbiną myślę że ciśnienie powietrza przy wylocie z kanału jest takie same. (gdybyśmy wstawili dysze w kanał wylotowy z przodu i z tyłu a zrobilibyśmy pomiar u''rurką to wysokość słupa wody byłby taki sam ) ....... jedynie nacięcia nakładki palnika mogą różnie rozprowadzać powietrze mieszanki spalania według mnie lokalizacja wentylatora raczej jest obojętna ale teoria czasami nie idzie w parze Pozdrawiam więc bregho przekładka jest konieczna.
  11. Kupiłem piec z podajnikiem z prawej strony brakło parę centymetrów i musiałem przenieść na lewą i tak wyszło. Nie widziałem zaś żadnej różnicy podczas palenia z wentylatorem z tyłu czy z przodu przeniosłem ze względu na wygodę.
  12. Do bregho Mój piec ma zbiornik z lewej strony Wentylator miałem z tyłu obecnie z przodu , palnik ma cztery nacięcia z tyłu..... z lewej strony brak nacięć. Nigdy nie zaklejałem szczelin nic nie uszczelniałem dopala się wszystko nawet kiepski miał.
  13. :blink: Moi fachowcy jak postawili mój piec... to tak sobie stoi. :rolleyes:.... dzis położyłem poziomicę :blink: masakra ..szkoda gadać i myślę że problem z tym spalaniem to nie tędy droga. Kup sobie parę worków oryginalnego pieklorza w workach papierowych i zobacz różnicę. Ten sezon grzewczy mogę już podsumować że spalanie na palniku jest o.k. częstsze wizytu w kotlowni to tylko z ciekawości a uzupełnianie towaru oraz czyszczenie raz na tydzień. i tylko 20 min z małym piwem ;) . ....deflektor warto sobie zrobić z tarczy sprzęgłowej (parę groszy na złomie) i powiesić 20cm na rusztem już robiłem test. (zwiekszyłem nadmuch o 30 % bo było więcej sadzy). jest..o.k.. deflektor sprzedany robię drugi...
  14. Witaj. Przy takiej temp... w domu to nie jest dziwne że tyle towaru palisz. Większość ciepła ucieka ci kanałami wentylacyjnymi. Sam się przekonałem ja zmierzyłem temp. kanału wentylacyjnego pirometrem. Jak lubisz tak wysokie temperatury to proponuje ci do grzejników termostaty programowalne jak również do podłogówki. Ciekaw jestem ile twój piec zacznie palić ja na zewnątrz będzie -10. Co do pomp zastosowałbym sterowanie cykliczne i zawsze coś tego groszku zaoszczędzisz. Pozdr....
  15. Witam. Podaję wersję oprogramowania. Jeszcze taka ciekawostka...... zamieniłem pompę cwu na elektro-zawór zmniejszył się pobór energii i problem z zaworami zwrotnymi (kierunkowymi) zakończyłem. (często się blokowały) na pompie co założyłem taimer. pompa załącza Się co 30min na 2min gdy temp. na zewnątrz jest do -5. poniżej pracuje co 15min widzę różnicę w zużyciu energii i opału ST-48 NK 128.50.07 -WYBÓR WENTYLATORA WPA120 / ja mam RV12PK -TEMP.AL. PODAJ 75 stopni -POD.AL. PODAJ. 10min -TEMP. PRIOR. 62 stopni -AL. ZAŁ. POMP 77 stopni -TEMP. AL. KOTŁA 80 stopni -POMPA CWU LATO zał -POKOJ. Zał -NISKA TEMP. KOTŁA 45 stopni -MIN. WENT. 10 -MAX WENT. 90 -PRÓG WENT. 40 Pozdrawiam
  16. do timona Dobra rada z deflektorem nad rusztami Robiłem testy z zawieszonym deflektorem znacznie większym i 10cm nad rusztami tylko że za krótko , bo miałem sporo drzewa i musiałem go zdjąć a wisiał sobie na płaskowniku Jak będę miał czas to przetestuję dłużej Pozdrawiam
  17. do bregho retopal przyjacielu to nie towar do tego pieca testowałem wszystko co jest na rynku moje ustawienia 8/60/11-wentylator (nie zmienialem w serwisowym) podtrzymanie 20s 45min jak zmniejszyłem nadmuch to pokazała się odrobina więcej sadzy (ale i tak czyszczę raz w tygodniu) lecz szybciej po starcie podnosi temp.. deflektor zdemontowalem i palnik zaczoł dopalać węgiel .... a raczej zkoksowany węgiel
  18. Zapomniałem dodać że deflektor zdemontowałem ;)
  19. Witaj bregho . :) Z tego co pamiętam jak montowałem piec to układ nacięc jest taki sam. Pomiarów ilości podawanego węgla nie robiłem. Pytanko jakim towarem palisz ?
  20. Witam wszystkich forumowiczów. Okiełznałem swój piec w ubiegłym sezonie i nic na razie nie będę zmieniał bo są efekty. Jak odpaliłem piec po montażu tak go wcale nie gaszę. Wszystkie patenty jakie wdrożyłem oczywiście opisałem. Jestem zadowolony że mam ten piec a było kiepsko. Przetestowałem kilkadziesiąt rodzajów opału i wiem jedno ........ DOBRY TOWAR , MOJE PATENTY i mam spokój. Wizyta w kotłowni raz w tygodniu czyszczenie plus zasyp a temperaturę kotła widzę na termometrze elektronicznym w kuchni. POZDRAWIAM SERDECZNIE.
  21. Mam takie delikatne pytanko …. Z tym peletem jak sam piszesz to strasznie się pyli no i cena wcale nie konkurencyjna a piec w środku zapierniczony :wacko: … nie lepiej przejść na mniej problemowy opał ? Najlepiej u mnie wyszło spalanie po wszystkich testach na miale o granulacji od 10mm do 2mm (kaloryczność 29k) cena 560zł/t pomieszanym z czeskim groszkiem cena 550zł/t jeden do jednego a co najlepsze że spalanie do -10 wyszło mi 16kg :rolleyes: (oczywiście po zastosowaniu kilku kombinacji) rewelka a popiołu nie jest za wiele nawet na pieklorzu w papierowym worku nie udało się takiego wyniku osiagnąc a palił 21kg/24h
  22. Witaj Nawiązując do palenia peletem spaliłem 400kg ( barlinecki) I tak zapierniczyłem piec ze do dnia dzisiejszego nie mogę doczyścić pieca. Spalanie miałem ponad 35kg/24h a temperatura na zewnątrz była -3 to po prostu masakra a cena 790zł za tonę. Napisz jakim towarem palisz i jakie są efekty co to za nakładka stalowa może jakaś fotka (cena , spalanie itp..) Pozdrawiam
