Płeć
Osiągnięcia NAHUM
mam trzy takie głowice i jestem zadowolony temperatura pomieszczenia +/- 0,5 stopnia od zadanej ( może ta twoja jest uszkodzona ? :wacko: ) wracając do twojego wcześniejszego pytania ....... -opisałeś rury w płomienicach negatywnie , przepustnica w wentylatorze itd....
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bez urazy ale analizując twoje słowa myślę że nie testowałeś tego typu głowicy !!!
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wyślę ci jutro wygląd głowicy która działa jak modulator tylko że na maila bo znowu :) timon krytykuje
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
witaj proponuje ci zamontować głowice termostatyczne programowalne na grzejnikach masz pewne 25% oszczędnosci na opale bez zmniejszania temp kotła co prowadziło by do strat ..... jak jesteś zainteresowany dam ci namiar model itp...o szczegóły pisz na pocztę bo timon mnie skrytykuje
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
oczekiwałem na twoją szybką reakcję i wyliczenia :) ostatnio jak opisałem czym palę i ile piec spala podobnie zareagowałeś ale to normalne bo to małe spalanie zaczynałem od 30kg/24h
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dom jednorodzinny temp . W sypialni 19stopni reszta pomieszczen 21 a w łazience powyrzej bo jest bardzo cieplo
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Przeczytałem panowie posty z 24 stycznia i powiem jedno 25 kg /24h to o wiele :wacko: za dużo :unsure: . do -15 nie spalę 17kg /24h mieszkanie nie ocieplone 155 metrów ganek z jednego pustaka docieplony tylko piątką styropianem połaczony z pomieszczeniami użytkowymi stare drzwi jedynie poddasze dobrze docieplone -w większości zasługą zmniejszenia spalanego towaru było wywalenie pompki bojlera zastąpienie siłownikiem sprzężonym z zaworem. -pompka obiegu c.o. załącza sie co godzinę na 2 min -ograniczeniem wiatru w piecu (mądre słowa TIMONA ) bo to powoduje w pierwszej fazie wietrzenie pieca zanim kopiec utworzy powyżej -15 sypę jeden worek groszku następnie worek miału wysokokaloryczego i tak na zmianę wiecej popiołu ale bardzo dobrze trzyma kopiec w podtzymaniu i ładnie startuje i jak najbardziej patenty które opisywałem w postach wszystko razem przyczyniło się do końcowego rezultatu ...............jak kupiłem ten piec to załamał :( mnie hydraulik który pomagał mi montować stwierdził że kupiłem za mały piec ..............w następnej kolejności po przeczytaniu kilkudziesięciu postów :( byliście wy moi drodzy forumowicze (opisywaliście soje problemy) pierwsze moje stwierdzenie to że sobie polepszyłem męczyłem się ubiegły sezon cały wart było JESTEM ZADOWOLONY Z TEGO PIECA. :) JESTEM GOŚCIEM W KOTŁOWNI A NIE PALACZEM. Pozdrawiam.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Fotki nakładki do peletu (rozmieszczenie otworów wlotu powietrza spalania tył/przód jest taki sam oraz fotka siłownika wraz zaworem ( zamiast pompki bojlera )
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho pomyśl o nakładce o której wspomniałem w mailu :) warto czynić testy jutro prześlę ci fotki naładki
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Analizując zasadę działania wentylatora z turbiną myślę że ciśnienie powietrza przy wylocie z kanału jest takie same. (gdybyśmy wstawili dysze w kanał wylotowy z przodu i z tyłu a zrobilibyśmy pomiar u''rurką to wysokość słupa wody byłby taki sam ) ....... jedynie nacięcia nakładki palnika mogą różnie rozprowadzać powietrze mieszanki spalania według mnie lokalizacja wentylatora raczej jest obojętna ale teoria czasami nie idzie w parze Pozdrawiam więc bregho przekładka jest konieczna.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Kupiłem piec z podajnikiem z prawej strony brakło parę centymetrów i musiałem przenieść na lewą i tak wyszło. Nie widziałem zaś żadnej różnicy podczas palenia z wentylatorem z tyłu czy z przodu przeniosłem ze względu na wygodę.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Do bregho Mój piec ma zbiornik z lewej strony Wentylator miałem z tyłu obecnie z przodu , palnik ma cztery nacięcia z tyłu..... z lewej strony brak nacięć. Nigdy nie zaklejałem szczelin nic nie uszczelniałem dopala się wszystko nawet kiepski miał.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
:blink: Moi fachowcy jak postawili mój piec... to tak sobie stoi. :rolleyes:.... dzis położyłem poziomicę :blink: masakra ..szkoda gadać i myślę że problem z tym spalaniem to nie tędy droga. Kup sobie parę worków oryginalnego pieklorza w workach papierowych i zobacz różnicę. Ten sezon grzewczy mogę już podsumować że spalanie na palniku jest o.k. częstsze wizytu w kotlowni to tylko z ciekawości a uzupełnianie towaru oraz czyszczenie raz na tydzień. i tylko 20 min z małym piwem ;) . ....deflektor warto sobie zrobić z tarczy sprzęgłowej (parę groszy na złomie) i powiesić 20cm na rusztem już robiłem test. (zwiekszyłem nadmuch o 30 % bo było więcej sadzy). jest..o.k.. deflektor sprzedany robię drugi...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witaj. Przy takiej temp... w domu to nie jest dziwne że tyle towaru palisz. Większość ciepła ucieka ci kanałami wentylacyjnymi. Sam się przekonałem ja zmierzyłem temp. kanału wentylacyjnego pirometrem. Jak lubisz tak wysokie temperatury to proponuje ci do grzejników termostaty programowalne jak również do podłogówki. Ciekaw jestem ile twój piec zacznie palić ja na zewnątrz będzie -10. Co do pomp zastosowałbym sterowanie cykliczne i zawsze coś tego groszku zaoszczędzisz. Pozdr....
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
